Пропитки Элкон кто-нибудь пробовал?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ola-s, 28.07.11.
  1. NatEv
    NatEv
    NatEv
    2020-09-06 13.32.38.jpg 2020-09-08 15.04.43.jpg 2020-10-14 13.47.25.jpg 2020-10-14 13.47.32.jpg 2020-11-22 15.51.31-1.jpg 2020-11-24 16.05.33.jpg 2020-12-25 12.22.39-1.jpg
    Перило на балконе покрыто на 1 слой цветом орех - получилось красиво. Второй слой практически скрыл рисунок дерева.
    Кусок стены, покрашенной на два слоя цветом сосна-орех в пропорции 3:1. Неравномерно получилось. Пришлось мне после строителей самой выравнивать цвет
    Два фото крупным планом - шероховатая поверхность дерева, предположительно, из-за плохого обеспыливания. "Прыщики" - выступившая смола. Местами есть крупные капли смолы. Когда засохнут - отковыряю)
    Наличники - обожженная сосновая доска, покрытая на 2 или даже 3 слоя цветом орех. Получилось венге.
  2. Dr_Yuriy71
    Dr_Yuriy71
    Dr_Yuriy71
    Интересно в плане сколько прослужит, спасибо за фото
  3. NatEv
    NatEv
    NatEv
    За такую цену трудно ожидать чудес. Но если по истечении срока службы не придется перешлифовывать перед повторным покрытием, как заявляет производитель - это уже было бы очень неплохо.
    Но тут только время покажет.
    Кстати, на перилах после дождей-снегов сейчас пятна и птичьи какашки. Надо попробовать оттереть, посмотреть, насколько стойкое покрытие.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ВОПРОС- ракой разбавитель использовать можно.(загустел в..стал в банке как холодец. Р4, изобутиловы спирт, уайт спирит работают плохо..приходится растирать кистью на дереве.)
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    думается мне что не загустел, а кристаллизовался и раз разбавлением уайт спиритом не помогло то и не надо - смола то если растворить как потом снова отвердеет?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну я затупил написать- элкон -силиконовая пропитка для дерева. по сути силиконовая краска. ..где-то читал про орто ксилол...но до него долго ехать...ради 5 палок лень.
    пока растворяю этот холодец Р4+ ацетон. ну как растворяю- типа становится жиже с комочками. сохнет на дереве почти сутки-пленка толстая силиконовая. (у меня 2 года стоит лиственница в таком обливе, только свежая краска, а не мой холодец)
