Консервация бытовой техники и её использование зимой
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем jurastik, 15.04.09.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    У меня на застекленном балконе морозильник работает 18 лет. В сильные морозы он просто не включается.
  2. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    Виктор Петрович, В смысле вами не включается или автоматика не срабатывает сама?
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Автоматика не срабатывает.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    У меня старый морозильник Свияга106, может он так долго и упорно работает на балконе зимой, что был сделан еще при СССР?
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А наш старый Минск на морозе заработал наоборот, то есть нагрел себя внутри.
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    значит его переклинило.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот хнф и выбирайте из этого где ставить морозильник чтоб его не заклинило и потом не было больно за бесцельно потраченные деньги. Ведь это не первый случай.
  8. Галюнция
    Галюнция
    Галюнция
    Прошлым летом привезли с города старенькую посудомойку на дачу. Водопровода у нас нет, подключили через Вистан к 200 литровой бочке. Пополнение бочки водой с колонки возложено на мужчин где-то раз в 3 дня. Всё отработало прекрасно до осени. Перед заморозками всё разобрали, воду слили, но вот беда в пмм вода осталась в соляном бачке и он лопнул. Вот теперь возник вопрос-как из пмм всю воду слить? Переворачивать её к верху ногами или есть другие методы?
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Засыпать побольше соли.
  10. Галюнция
    Галюнция
    Галюнция
    А если незамерзайку заливать? Мужу вариант понравился, а меня волнует вопрос как оно потом быстро вымоется из машины.
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я бы не советовал, она на это не рассчитана. Кто знает, что там в ней, а вот по поводу водки-спирта, завтра уточню.
  12. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Я делаю очень просто. Открываю бачок для соли, беру чистую хорошо впитывающую тряпку, засовываю в бачок, далее вытаскиваю, отжимаю и так пока там не останется только соль. Закрываю. Далее открываю отделение для ополаскивателя и кладу машину на "спину" Всю воду в моечном отделении также собираю тряпкой. Первая посудомойка была Ардо, прослужила года три, далее стал подтекать узел, подводящий воду к нижнему коромыслу. Вероятно плохо слилась вода на зиму и там что-то лопнуло. Хотя делал все как обычно. Но т. к. с запчастями к Ардо проблема - компании уже нет, то купили новую - Аристон. Вторая машинка первую зиму на даче пережила нормально.
  13. yeti
    yeti
    yeti
    Незамерзайка и соль между собой драться не должны. Другой вопрос, что если это омерзитель на основе изопропилового спирта нужно будет в начале следующего пользования машинкой прогнать несколько циклов вхолостую.
  14. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Думаю лучше этого не делать. Какую отраву продают под видом незамерзайки предсказать очень трудно... Из посуды то потом кушать... Я даже в унитаз, который соединен с топасом эту дрянь не лью. Килограмм соли и все ОК.
  15. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    А я без тряпочек... просто детской клизмочкой... Тттт- по весне всё работало. Соль не засыпали. просто осушили и всё.
