Консервация бытовой техники и её использование зимой
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем jurastik, 15.04.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так уберите все НО:)] и вся проблема. Водопровод подвести из трубы ПНД или еще проще, обычным садовым шлангом, поставить обычную раковину и вся проблема, я сделал примерно то же, беседка, рядом крытый мангал, под его крышей раковина и стол и вся проблема, и шашлык и выпивон и отдыхон, все рядом
    https://www.forumhouse.ru/threads/209759/#post-7601361.
  2. Чучелка
    Чучелка
    петуниевод
    Чучелка
    петуниевод
    Тульская обл.
    Может, я не поняла чего, но это же все замерзнет нафиххх. Особенно водопровод садовым шлангом. Проблема не в раковине, а в том, что беседка зимняя и без постоянного отопления.
  3. pavelnikpopov
    pavelnikpopov
    pavelnikpopov
    Moscow, Russia
    Мы так посудомойку убили. Слили всю воду и оставили на зиму. Весной включили, работает но на последнем цикле перед тем как сушить паром, когда внутри очень горячо начинает капать на пол вода, откуда так и не нашли, пришлось брать новую. Теперь на зиму увозим с дачи.
  4. Hs487
    Hs487
    Hs487
    поселок Коммунарка
    Извините за глупый вопрос - новую стиралку в упаковке можно хранить при минусе? Читал, что все стиралки проходят испытания на заводе производителя. После испытаний вроде как остается вода. Просто в силу обстоятельств придется подержать новую стиралку пару недель в холодном гараже.
    Заранее спасибо за ответ!
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вопрос совсем не глупый, а вполне логичный. Есть такое дело - на заводе могут тестировать машинку. Не факт, что именно в Вашей есть вода, откройте фильтр и проверьте наличие её остатков. Или распаковывать не хочется? Тогда фифти-фифти риск.
  6. Hs487
    Hs487
    Hs487
    поселок Коммунарка
    Распаковать хотелось бы, когда она будет привезена к месту установки.
    По размышлении сделал для себя следующие выводы:
    В инструкции к СМ ничего не говорится о хранении при отрицательной температуре. Есть указания на случай, если придется оставить эксплуатируемую машину при минусовой температуре и категорически запрещается устанавливать и эксплуатировать при минусе. А вот насчет хранения указаний нет.
    Кроме того, насколько я знаю, хранят СМ на неотапливаемых складах. Фуры и вагоны, в которых стир. машины перевозят, явно не отапливаются, а везти могут несколько дней при сильном морозе.
    Из чего, на мой взгляд, следует, что большого риска нет.
    P/S/ буду признателен за конструктивную критику моих логических построений)
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Большого нет, ну сколько там может быть воды? Что могут остатки, замёрзнув, деформировать? И машинок с остатками воды много приезжают, судя по количеству паникующих.) И вроде ни у кого по этому поводу машинки не выходят из строя...
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    На заводах, тестируют ВСЕ машинки. Без исключений.
  9. Hs487
    Hs487
    Hs487
    поселок Коммунарка
    Всех с прошедшим и наступающим!
    Возможно, кому-то будет интересна информация по моей ситуации, поэтому отпишусь, хоть и с некоторым опозданием... праздники, знаете ли...
    Машина AEG-L 87695 WD, простояла в холодном гараже с 07.12.2013 по 25.12.2013. На месте установки (в теплом помещении) простояла упакованная до 30.12.2013. 30.12.2013 была распакована и подключена, причем внутри машины была вода. Машина нормально заработала, нареканий пока, слава Богу, нет. Постирал и высушил несколько комплектов белья и одежды.
    Впрочем, есть вероятность того, что мне просто повезло, поскольку пока машина стояла в гараже, на улице было около нуля, а в гараже температура на пару-тройку градусов теплее.
  10. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    При -35 соль не поможет - замёрзнет всё равно :(
    Я бы волновался по поводу морозов - как бы лёд чего не порвал, особенно в посудомойке. Хотя на складах же живёт бытовая техника неотапливаемых с заводов, и вода там есть априори. Не понятно...
  11. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    А если из опыта - стиралка Samsung после 2 летней эксплуатации перезимовала в гараже (до -15 доходило) - хоть бы хны, работает уже 3 года ещё =)
  12. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Стиралка уже лет 5 зимует без проблем. Шланги на пол кладу. А вот посудомойка бош первую зиму... Чето я теперь волнуюсь. :faq:... Ну, вобщем весной узнаю, что да как... В крайнем случае - "замена узла всборе".:ogo:
  13. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Да, емкости для соли надо уделить внимание.
    Вот мой печальный опыт (из письма производителю):
    Здравствуйте!
    В июле 2013 года я приобрела в интернет-магазине Юлмарт посудомоечную машину Candy CDP 4609 для дачи.
    Я внимательно прочитала инструкцию. Никакой информации о защите от замерзания в ней нет.
    В инструкциях другой модели CSF 4590 Е сказано:
    «Защита от промерзания В случае, когда посудомоечная машина остается в доме на зиму, необходимо, чтобы представителем сервисной компании были выполнены следующие работы: 1. Отключите машину от электросети. Выньте плавкие предохранители либо выключите рубильник на распределительном щите.
    2. Закройте подачу воды, отсоедините заливной шланг от водопроводного крана.
    3. Слейте воду из шланга и из крана (для сбора воды используйте поддон или контейнер).
    4. Наденьте шланг обратно на кран.
    5. Снимите пластмассовую прокладку поддона в баке, соберите воду губкой.
    Все эти рекомендации были выполнены без вызова представителя сервисной компании.
    В мае оказалось, что моя машина не работает. Гарантийный срок еще не вышел, и я вызвала мастера из компании «Вятка-сервис».
    Все документы у меня в порядке (чек, гарантийный талон), инструкция по эксплуатации не нарушена, подключение в порядке. Тем не менее, мой случай был признан негарантийным. Стоимость услуги (выезд и диагностика) обошлась мне в 2180 рублей. А самое главное – мастер сказал, что моя ПММ ремонту не подлежит, так как стоимость ремонта будет не дешевле новой машины. И вообще, ПММ не предназначена для эксплуатации на даче, потому что нет технической возможности слить всю воду (в моем случае треснул пластиковый корпус емкости для соли). И меня об этом должен был предупредить продавец.
    Считаю, что информировать о правилах эксплуатации – обязанность не продавца, а производителя.
    Считаю, что мой случай – гарантийный.
    Считаю, что стоимость услуг была непомерно высокой особенно потому что услуга не оказана. Ремонт не произведен.
    Считаю своим долгом проинформировать все дачные форумы и социальные сети, что ПММ не предназначена для дачи, но производитель Candy об этом умалчивает. Считаю, что нужно предупредить потребителей, чтобы никто больше не пострадал.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Есть.
    ...так что Вы сами виноваты, и случай не гарантийный.
    Из других инструкций:
    • Инструкция к электрическим фонарям: «Предназначены для использования в темноте в качестве источника света».
    • Этикетка на коробке с кроссовками: «Среднее количество предметов в коробке: 2».
    • Инструкция к электродрели: «Осторожно! Не предназначено для сверления зубов!»
    • Инструкция к газонокосилке: «Перед покосом убедитесь, что в траве нет мелкого рогатого скота, не направляйте прибор на живых людей во избежание наматывания отдельных частей тела на подвижные части прибора!»
    • Инструкция к детской коляске: «Перед складыванием удалить ребенка».
    • Надпись на зажигалке: «Не использовать в кармане брюк».
    • Надпись на сливном бачке: «Воду не пить».
    • Из инструкции к установке оконной рамы: «Использование сетки от насекомых не предотвращает выпадения детей из окон».
    • Инструкция к стиральной машине: «Не стирать кошек».
    • Инструкция к микроволновой печи: «Не предназначена для живых животных».
    • На пакете чипсов: «Вы можете выиграть! Чтобы участвовать в лотерее, покупать чипсы необязательно. Правила розыгрыша находятся внутри пакета».
    • На упаковке шапочки для душа: «Размер: одна голова».
    • На дне коробки с тортом: «Не переворачивать».
    • На коробке для замороженной пиццы: «После разогревания еда будет горячей».
    • На утюге: «Не гладьте одежду на теле».
    • На упаковке детского сиропа от кашля: «Не управляйте автомобилем и не управляйте сложным технологическим оборудованием, находясь под воздействием этого лекарства».
    • На коробке снотворного: «Осторожно! Может вызвать сонливость».
    • На коробке елочной электрической гирлянды: «Используйте только внутри или снаружи».
    • На упаковке орехов: «Осторожно! Содержит орехи».
    • На шведской бензопиле: «Пожалуйста, не пытайтесь остановить цепь руками или гениталиями».
    • На памятке для пользователей унитаза: «Мы не рекомендуем бросать в унитаз камни и тяжелые предметы, потому что это может вызвать повреждение унитаза».
    • На упаковке щипцов для завивки волос. Два варианта, предлагаемые разными фирмами: «Не используйте для завивки ресниц, это может привести к тяжелым травмам глаз» и «Только для наружного применения».
    • На упаковке презервативов: «Не ведите машину, когда используете наш продукт».
    • На упаковке для блокиратора руля автомобиля: «Внимание! Снимите блокиратор перед началом вождения».
    • На упаковке средства для мытья рук: «Не используйте в качестве пищи».
    Унитазы, в таком случае, тоже не предназначены для летних дач, т. к. русской зимой, если не убрать воду, фаянс может лопнуть.
  15. golovinz
    golovinz
    golovinz
    Я все оставляю. Охрана есть, сигнализация. Техника вся нормально зимует, зимой приезжаем, и соответственно, дом нагреваем раз в 3 недели примерно.
