Консервация бытовой техники и её использование зимой
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем jurastik, 15.04.09.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Можно добавлю по памяти?)
    Минипечь Мулинекс:
    Не погружайте прибор в воду.
    Не используйте как отопительный прибор.
    Не оставляйте шнур свисающим.
  2. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Всем дачникам хорошего лета 2014! Стиральная машина может зимовать, реально только надо слить воду, как описано во многих постах выше. Я еще и кладу ету АРДО на бок-еще сливается немного воды... А посудомойка сразу накрылась в первую же зиму. В гарантийной мастерской в гарантийном ремонте отказали, резонно заметив "люди стали жить хорошо и оставлять бытовую технику на даче на зиму -а она от морозов ломается..." Замена блока с посудомойке "Занусси" обошлась в 2700 рублей, плюс накатался я с этой машиной в багажнике по всей Москве...В посудомойке заменили блок приготовления видимо моющего раствора, он похож на бачок омывателя от авто, сам лпастмассовй и весь в таких "капиллярах", в итоге он весь и растрескался... Мастер сказал. типа можете конечно сами за день эпоксидкой заклеить, но думаю это не вариант...
    Правда если в мануале написано как кончервировать и хранить машину при "минусе" - то наверное сработает. Попробую в эту зиму не возить, а "законсервировать", таскать аппарат за 100 верст утомительно!, но со слов мастера, как ни старайся-в "капилярах" по любому останется вода и весной на табло будет гореть ошибка типа "Е2-Е4", шах и мат, то есть в ремонт!
    Есть конечно варианты -разбирать посудомойку и вывозить только этот блок, он видимо у всех посудомоек типовой, или например заливать на зиму в посудомойку "антифриз" ,только как?
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    @HEATLEADER, может сообщите как ваш БОШ перенес эту зиму? Прочитал еще раз мануал своей посудомойки АРДО, там только говорится слить по возможности воду из фильтра внизу (губкой забрать), и из шлангов. Но там ведь не описана еще проблема в клапане "авквастопа" на заливном шланге. Так например у моего коллеги по работе (посудомойка БОШ кстати) осталась вода и зимой клапан порвало. За новый клапан "аквастопа" БОШ "попросил" 3,5 тыр! Однако! Хорошо бы кто-то из сервис-менов отписал бы свои рекомендации.
  4. plitkin
    plitkin
    plitkin
    Антифриз в посудомойку я бы не стал лить, всё-таки он сильно ядовитый. А может как-то можно компрессором её продуть?
  5. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    @Skvoznik, @Skvoznik,
    Привет. Подскажите. А если мне нужно эксплуатировать морозильную камеру, которая стоит в летней кухне, которая не отапливается, температура опускается там до -5, пока побольше не наблюдал. Как лучше поступить, запустить и не выключать ее на всю зиму, может накрыть чем-то ? Или, как я сейчас делаю, выключать на день другой при падении температуры на учлице выше чем 12-15 градусов?
  6. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Так то можно просто он будет включаться только когда в холодильной камере станет выше +5-7 градусов, соответственно и в морозильной камере будет такая же температура. В обжем в морозильной камере будут постоянные перепады из плюса в минус.
  7. tarantass
    tarantass
    tarantass
    Вот наткнулся на видео как подготовить посудомоечную машину для хранения при отрицательных температурах
  8. Маргаритыч
    Маргаритыч
    Маргаритыч
    Опишу свой опыт использования стиральной машины на даче. Недорогой Индезит был установлен 5 лет назад. 1-ый год зимовка прошла нормально после сливания воды из фильтра с отсоединением наливного шланга. На вторую зиму оказался поврежденным клапан залива воды (находится под верхней крышкой стиралки в месте, где наливной шланг входит в машину. В сервисе сказали, что эту деталь (по весне они продают в больших кол-вах, т. к. воду из этих клапанов удалить полностью нельзя. Теперь перед зимой мы откручиваем эту детальку и увозим домой. Но на третью зиму всплыл ещ один косяк. Видимо в насосе все же остается немного воды, что приводит к залипанию крыльчатки. Это лечится весенней разборкой насоса и прокручиванием вручную на несколько оборотов. После этой операции насос начинает откачивать воду.
    Минус ежегодной раскрутки в том, что места креплений пластиковые и с каждым годом притягиваются все хуже.
    Есть ли у кого-нибудь способы решить эти проблемы? Большая просьба поделиться опытом и идеями?
  9. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Для дачи купили стиралку бу индезит кажется, прошлую зиму перезимовала хорошо, но из бани оттаскивали в дом, там посуше. воду сливали, но при переносе вылилось еще немного воды.
    Надеюсь и эту зиму перезимует, пока только снизу слила воду, консервировать будем на этих выходных.
    а про посудомойку думаю покупать или нет, т. к. она будет встроенная, то вытаскивать ее, что бы слить остатки воды, из-под столешницы подозреваю еще то удовольствие.
  10. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Там в инструкции есть (ну или должно быть) упоминание про полный слив воды как раз для транспортировки или хранения. Пользуюсь этой функцией несколько лет. Все ок.
  11. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    да, я знаю, но подозреваю что не вся вода выливается, да и народ в топе пишет об этом.
    Вообще думаю, нужна ли она мне :|:
  12. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Пригодится...
  13. Korr
    Korr
    Korr
    Был вчера на даче, слил воду из стиралки и посудомойки. Судя по звуку, в ПММ еще что-то осталось. Я так понимаю, что вода вся внизу. И пришла мне в голову мысль - а если купить метр греющего кабеля, которым обычно трубы обматывают) и положить его на дно посудомойки.
    Загореться, вроде, не должно ничего, как лампочка перегореть он не может...
    Имеет идея право на жизнь?
  14. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Я думаю не имеет. И вот почему.
    Как видим на многочисленных, чеснотянутых схемах,
    основное количество воды находиться под импеллером (такой сеткой железной под нижним коромыслом), причем в недрях насоса циркуляционного (см. рис. 2), посему бросив нагревательный провод на дно посудомойки, вы пожалуй расплавите пластиковые элементы системы циркуляции воды.
    Я бы рекомендовал такой способ консервации:
    1. Слить воду из посудомойки. Как известно, редкая посудомойка (в отличие от стиралки) похвастается наличием программы "Слив", потому идем на хитрость - перекрываем кран подачи воды в посудомойку и запускаем любую программу мойки и внимательно слушаем (детей и домашних животных из кухни удалить). В начале любой программы мойки (полоскания) посудомойка обязательно сливает воду. Это можно понять по протяжному гулу помпы. Так вот - как только этот гул пропадает - отключаем посудомойку от сети с помощью кнопки питания.
    2. Выкручивем из-под нидъжнего коромысла фильтр крупных частиц, снимаем тот самый импеллер и вынимаем фильтр мелкой очистки. Перед нами предстанет "дыра в полу" посудомойки, на дне которой может быть заметна вода.
    3. Отдалживаем (покупаем, достаем из кладовки или гаража) пылесос для влажной уборки, надеваем узкую (щелевую) насадку и тычемся в отверствие забора воды - ту самую "дыру" и пытаемся высосать остатки воды из накопителя системы циркуляции. При достаточно мощном пылесосе воды там останется очень мало, и даже если она замерзнет, то вреда трубам и корпусу причинить не должна.
    Вот такая концепция подготовки. Если кто что имеет - добавте.
  15. Korr
    Korr
    Korr
    @Buzon, спасибо большое, но почему вы считаете, что греющий провод расплавит пластик? Я нашел модель, где максимальная температура 45 градусов. Мне кажется, это не причинит вреда пластику - во время сушки температра значительно выше в посудомойке.
