Консервация бытовой техники и её использование зимой
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем jurastik, 15.04.09.
  1. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Такая температура маловата, особенно если снаружи +5.
    Проблему вижу в том, что нужно греть снизу патрубки рециркуляции (что проблематично, просто бросив провод на дно посудомойки), и время испарения - сколько времени нужно этим проводом греть дно, что бы тепло передалось чере сантиметров 20 вниз в патрубкам и при температуре градусов 30 максимум (не забываем потери) испаряло около 600-800 грамм воды. Месяц уйдёт на такую процедуру, и не факт что она испариться. А если температура окружающей среды будет ниже 10 градусов цельсия, оно вообще никогда не испариться. Мне кажется так.
  2. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Верно, 110 градусов температура пара (либо 87-90 градусов температура воды для сушки).
    Я думал, провод на уровне кипятильника греет, а вы имели ввиду нагревательный провод типа как от "тёплых" полов?
  3. Korr
    Korr
    Korr
    Скорее, как для обогрева труб. Задача то мне кажется не испарить, а просто не дать замерзнуть.
  4. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Ах вы планируете всю зиму это греть? Тогда решение имеет право на жизнь, но не практично и энергозатратно. Проще воду изъять чем греть всю зиму. Или в тёплый гараж посудомойку перевезти, что бы не замёрзло.
  5. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Безусловно лучше слить воду на сколько можно. Отключить воду предварительно и продуть штуцера подключения компрессором, включая например режим полоскания. Как правильно советовали выше - снять все фильтры, полазить пылесосом - куда залезете.
    Для профилактики залить бутылку водки. Вряд ли температура внутри машинки упадет ниже -10 градусов водноспиртовой раствор не замерзнет...
    Если хочется греть - я бы повесил внутрь машинки пару электролампочек общей мощностью 25-40 ватт.
    Под машинку - лист пенопласта, сверху чехол из " блескучего" пенополиэтилена блеском внутрь, или из "стеклянного" мешка, или из чего есть, желательно не сильно горючего. Но мне было бы спокойнее, если все, что можно - обесточить.
  6. Korr
    Korr
    Korr
    Идея, кстати, хорошая. Тупо сверху плеснуть... Не испарится ли только она за зиму... А то может получиться, что спирт испарится, и наоборот останется вода.
  7. oldingener
    oldingener
    oldingener
    @Korr, если машинка будет закрыта и не будет внешнего нагрева, то если и испарится со дна, то сконденсируется на стенках и снова стечет. Если будет нагрев, дверка приоткрытая и штуцера не заглушены, то и вода испарится.
  8. Korr
    Korr
    Korr
    Видимо, оптимально спирт залить. Завтра попробую к Брынцалову заехать.
  9. Korr
    Korr
    Korr
    В общем, вылил под сетку, там где фильтр для крупных частиц примерно литр спирта.
    Снял шланг, через который вода сливается, втянул воздух в себя, из шланга пошел спирт. Надеюсь, что медицинский спирт неагрессивен к пластику и резине.
  10. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @Korr, ПММ, как и стиралки отлично зимует, если просто слить воду, сняв сливной патрубок в нижней точке крепления. Более ничего делать не надо. Лично я вообще ничего на даче не отсоединяю и ничего с машинами не происходит. Остатки воды не рвут пластиковые и резиновые части. Воду из водопровода тоже не сливаю, т. к. полипропилен не рвется.
  11. qwfhp1
    qwfhp1
    qwfhp1
    А у нас дома встал вопрос с кондиционером, прошлое лето так плохо без него было, а вот когда купить не знаем, присмотрели несколько не знаем пока на чем остановиться, может кто поделиться опытом?
  12. Ксюхин
    Ксюхин
    Ксюхин
    Тамбовская область, Мичуринский район.
    Пишу в надежде что к настоящему времени кто то приобрёл опыт обслуживания посудомойки в зиму, в неотапливаемом помещении. Прошу совета, помощи, рассказа о приобретённых знаниях.
  13. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    купили самую маленькую ПММ сегодня :)] будем увозить домой :pioner::cool:
  14. Ксюхин
    Ксюхин
    Ксюхин
    Вот и я купила БОШ 45 см. с механической крутилкой программ, специально для дачи. Но боюсь этот сезон может быть первым и последним для неё. Прочитав всю тему от первой до последней страницы, поняла, что год на год не получается досконально слить воду и пользоваться без потерь на протяжении многих лет. У кого есть опыт использования несколько лет посудомойки на даче, поделитесь. Я так понимаю, что должна быть уже отработанная схема слива воды, которая проверена и не подводит.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А можно указать конкретную модель? Как раз подбираю для дачи и хочу, чтобы в инструкции было написано...
