Консервация бытовой техники и её использование зимой
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем jurastik, 15.04.09.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Включали по сути два раза всего :).
    А вот внутренним элементам холодильника может ли быть что-то нехорошее от отрицательных температур?
    Ну что у него там есть-то?
    Моторчик. Ему фиолетово это все, думаю.
    Компрессор. С ним что может случиться нехорошего?
    А чего еще-то в холодильнике есть, могущего пострадать от переизбытка морозов?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да практически ничего. Уплотнители двери, так они, вроде, на низкие температуры рассчитаны...
    А, ну вот если металл корпуса - на нём при повышении температуры будет влага конденсироваться, может заржаветь раньше времени. Хотя, если обеспечить нормальную циркуляцию воздуха сзади ларя, так будет просыхать быстро.
    Мне кажется, ничего ему не будет при такой эксплуатации.
    Есть знакомый холодильщик у меня, только телефон его что-то не отвечает. Может, увижу самого, спрошу обязательно.
  3. valerey
    valerey
    valerey
    У меня лет 10 морозильник в неотапливаемом помещении. Летом работает, зимой просто ящик. Пока живой.
  4. jungo
    jungo
    jungo
    У нас в загородном доме холодильник Свияга стоит уже лет 15 в деревянном неотапливаемом помещении, не чуть не хуже работает!
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    У меня морозилка Свияга больше десяти лет стоит на лоджии, работает круглогодично, лоджия застеклена.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не знаю, может мне просто не повезло, но при работе при минусовых температурах за бортом один помер, новый, наблюдаю два года, при -5 плохо морозит, именно в морозильной камере. Приходится отключать. Стоит в неотапливаемой летней кухне.
  7. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Любой бытовой холодильник рассчитан для работы при плюсовой температуре. При отрицательных температурах необходим подогрев картера компрессора, иначе долго не продержится. Я бы порекомендовал при температурах от -5 и выше заносить его в теплое помещение и пережидать до потепления в нем. А когда станет тепло убирать его обратно, конечно муторно, но это самый надежный способ и про кучу дополнительных нюансов работы при -т., пока говорить не буду.
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    так я и хочу чтоб он при плюсовой работал.
    При минусовой буду отключать.
    а что там произойдет, можно популярным языком ?
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Значит моя морозилка какая-то неправильная, если еще не померла- тьфу, тьфу?
  10. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Просто масло густеет и при каждом включении после паузы увеличивается нагрузка на поршень и как следствие на пусковую обмотку. Как правило новые и относительно новые холодильники отечественного производства (до 15-20 лет) более подвержены перегреву при пуске в минусовых температурах из-за высоких рабочих оборотах (около 3000), а вот в старых холодильниках, там рабочие обороты около 1500, получается ниже обороты ниже производительность, но и нагрузки при запуске получаются в 2 раза ниже. Как-то так. Никаких других отрицательных моментов в работе холодильного оборудования при минусовых температурах за последние 40 лет работы моего отца и меня замечено не было (может и имеются.)
    Произойти может только одно в данной ситуации, сгорает компрессор.
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    а если - масло ловкое?:um: Синтетика подходящая по вязкости :))
  12. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    :)] Следовало предугадать данный вопрос:aga: там масла специальные, я думаю Вам не стоит этим заморачиваться. Пущай работает, :hello:
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Да ничего произойти не должно , если в минусовую температуру не включать .
    На всех дачах зимуют и никто в тёплые квартиры их не тасчит.
    А весной включают и всё нормально .
    Прошлой осенью забыл отключить холодильник на даче и выключил тока в январе , так весной при включении заработал нормально и до сих пор работает , тока в этом году в тепле .
  14. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    У нас один холодильник (старый) стоит на неотапливаемой террасе – уже несколько лет работает и летом и зимой (отключали только в самые морозы, так как всё равно ничего бы не растаяло). Пока никаких сбоев в работе не обнаружено.
  15. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    День добрый.
    Я искренне рад что у Вас ребята не так холодно зимой и холодильники переносят такие экстремальные нагрузки.
