Консервация бытовой техники и её использование зимой
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем jurastik, 15.04.09.
  1. Дачник.
    Дачник.
    Errare humanum est
    Дачник.
    Errare humanum est
    Да ладно вам. Что холодильники транспортируют (перед продажей) тоже только при плюсе?
    Ничего ему не будет если эксплуатировать согласно инструкции (т.е. при плюсе), перевозить и хранить можно как угодно ( т.е и при минусе).
  2. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    Морозильник "Бирюса" лет 5 непрерывно работает на лоджии.
    Летом морозит, а зимой смысл включатся и так холодно.
  3. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Skvoznik вам правильные вещи говорит! Прислушайтесь.
    Есть мотор-компрессоры преднизначенные для экстремальных условий, но всё это для промышленного применения и за совсем другие деньги. А мы рассматриваем бытовое или вкрайнем случае торговое холодильное оборудование. А оно расчитывается на определённые условия эксплуатации.
    Ненадо путать эксплуатацию с хранением и транспортировкой!
    Хранение и транспортировка допускается практически при любых температурах.
    А вот температура и влажность окружающей среды при эксплуатации ограниченна.
    И в первую очередь маслом в мотор-компрессоре!
    А во вторую очередь тем, что для управления всё чаще и чаще прменяются электронные платы управления, а они не имеют никакой защиты от воздействия влаги и от температурных перепадов (температурные режимы близкие к нулю).
    Остаётся добавить, что вы можете эксплуатировать свою холодильную технику так, как вам угодно, но только под вашу ответственность! И при этом помните, что если если ваш холодильник или морозильник всётаки работает при "неправельных" условиях эксплуатации то ресурс его вырабатывается значительно быстрее!
    __________________
    С уважением Дмитрий
  4. Среда
    Среда
    Среда
    Добрый день!
    В этом году организовал водоснабжение в деревне (Новгородская область, Валдайский район) и, соответственно, подключил посудомоечную и стиральную машины.
    Встал следующий вопрос - можно ли оставить эту технику (стиральную и посудомоечную машину) в доме на зиму? Понятно, что везти их в Питер на легковой машине и там хранить не очень хочется. Но ещё меньше хочется, чтобы они сломались зимой.
    Не испортятся ли они в морозе? Тут они сильные, до -35.
    Телевизоры, например, вылетают - это известный факт.
    А вот что будет с этими агрегатами?
    Буду благодарен за любой дельный совет.
    Машины все современные - Zanussi и Gorenje. Наверное, вопрос в том, насколько у них герметична электроника, не попадёт ли туда влажность?
    Напишите, кто как решает эту проблему, и кто что думает!
    Спасибо заранее!
  5. begemot77
    begemot77
    begemot77
    У меня на даче, которая зимой не отапливается, лет 6-7 машинка стиральная Candy зимует. Работает как ни в чем не бывало. В этом году посудомойку поставил посмотрим как перезимует.
  6. Среда
    Среда
    Среда
    Ага, спасибо за мнение!
    Жаль, что в не в том году поставили ПМ машину, тогда бы сейчас уже знали :)]
    Кто ещё что думает?
  7. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Со стиралкой проблем скорее всего не будет, поскольку там сифон резиновыйю Ну или не сифон а кривая трубка соединяющая насос с баком. А вот насчет посудомойки я сильно сомневаюсь... Там не все так тривиально, тем более всякие хитрые каналы для воды, которые практически не осушаются. Жалко будет если порвет. Хотя с другой стороны, если пользоваться не таблетками, а комплектом химикатов куда входят моющий порошок, ополаскиватель (корорый в дверь заливается) и самое главное СОЛЬ, то вот благодаря соли возможно вода и не будет замерзать :)
  8. Среда
    Среда
    Среда
    Не будет замерзать, или соль её всю впитает и высушит для хранения зимой?
  9. семиколен
    семиколен
    семиколен
    Сибирь
    И стиралку, и посудомойку нельзя оставлять в неотапливаемом помещении. Из-за мороза как минимум придётся менять клапан, как максимум - ещё и насос. Это при случае , если вся вода из машинки вылить. Причина в том, что и насос и клапан пластмассовые, и в них всегда остаётся вода.Электроника не вылетает, если только нет резкого изменения температуры.
  10. Среда
    Среда
    Среда
    Ну вот у человека же Кэнди работает много лет - там ведь тоже, думаю, и насос и клапан присутствуют? :)
  11. семиколен
    семиколен
    семиколен
    Сибирь
    По этому поводу немогу ничего сказать. Но факт остаётся фактом - ещё никто ни отменял расширение воды и как следствие разрыв.Именно из насоса и клапана невозможно полностью осушить воду чисто по конструкционным данным.Все остальные элементы стиралки не страдают.
  12. Среда
    Среда
    Среда
    Ну да, но, как мне кажется, вода должна их полностью заполнять, чтобы они разорвались. А за осень эта вода оттуда не высохнет? Или как-то солью нельзя удалить воду?
  13. семиколен
    семиколен
    семиколен
    Сибирь
    Совершенно верно - вода полностью заполняет всё пространство в насосе и клапане. Есть ещё одно уточнение - и в насосе и клапане есть подвижная часть.После расширения клапан как правило или немного пропускает воду(травит) в выключенном состояними или происходит подтекание воды. У насоса - возможно залипание , он начинает через раз сливать воду или не сливать вообще. Конечно, я не исключаю благоприятный исход - когда после разморозки всё работает отлично. Но это повезёт-неповезёт. Тот же Канди имеет совершенно такие же клапан и насос как и все остальные модели( ну, я про среднее по всем моделям ). Поэтому либо, она не замерзала до минусовой температуры, либо повезло. Конечно, возможно из-за большого количества примесей "мусор" будет компенсировать расширение воды - но это чисто гипотетическое рассуждение.
  14. Среда
    Среда
    Среда
    Ага, спасибо за детальные разъяснения.
    Так, может, тогда снять этот клапан и насос на зиму и вылить воду?
    Или проще всё же в Питер их везти?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Снимите кожухи с машин и посмотрите как установлены патрубки у ваших машин- главное чтобы не было провисов и обратных уклонов, в них собирается и остаётся вода.
    По мне так в стиральной машине остаётся слишком мало воды для того чтобы она разорвала насос и патрубки- вскрывал и чинил 2 штуки.
    А вот посудомойка.- вода и так там способствует образованию бактерий так вы ещё хотите большой перерыв им устроить...:( - так первую мойку посудомойки я бы делал без посуды- для промывки и удаления грязной , застойной воды.
