Консервация бытовой техники и её использование зимой
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем jurastik, 15.04.09.
  1. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    У новых холодильников, пишут климатический класс, то есть температурный режим для которого он разработан. при минусе за бортом холодильная техника работать эффективно не будет в силу тех же причин что не работает тепловой насос воздух-воздух. а для другой бытовой техники типа стиральных машин я думаю постоять сухой без воды не будет проблемой.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Всё что связано с водой, ниже 0 эксплуатировать крайне не рекомендуется. Про холодцы уже сказали, ресурс резко уменьшается.
  3. Proffes
    Proffes
    Proffes
    По моему на пользу не пойдет. В мануале случайно не написано при каких температурах эксплуатировать. Если нарушить температурный режима эксплуатации думаю гарантия пропадет.
  4. Romancho
    Romancho
    Romancho
    Многие задаются вопросом можно ли использовать на даче посудомоечную машину на даче. Вот и я решил проэксперементировать, так как многие пишут на форуме, что будут проблемы после зимы. Поехали: Дачу использую только летом. Для частоты эксперимента поставил посудомойку на застекленной веранде, рядом с мойкой. Еще пошел дальше, так как рекомендуют на стиралки и на посудомойки ставить фильтры я его решил не ставить. (стоят на входе воды в дом). Купил посудомойку Beko серия 6530 ширина 60 (дешевую, не рекламирую, взял для эксперимента). Поставил в 2011г в июне месяце. Все лето пользовался, жена очень довольна, да и когда гостей толпа конечно удобно. Пришла осень. Стал консервировать дачу. Из посудомойки губой максимально вычерпал воду из отсека где засыпается соль. Из сливного шланга тоже максимально вывел воду. (Посудомойку не приподнимал в стороны). На этом все, больше ничего с ней не делал. Зима в Москве была досточно холодной. И вот пришла весна. Приехал на дачу и решил проверить, а все ли с ней нормально. Значит перед тем как включить ее и проверить сделал следующее: Прочистил все фильтра в посудомойке, снял и промыл рассеивающие (не знаю как называются) пласмаски, Засыпал соли и подождал немного. И далее кульминационный момент - запуск посудомойки. Смое интересное оставил на веранде порошок в платсмассовой бутылке (в инструкции посудомойки говориться не рекомендуется засыпать отсыревший порошок). Засыпал его и выбрал программу на ополаскивание и запустил стиралку и вуаля все работает. Далее прогнал еще пару раз но уже в нормальном режиме, заодно и посуду промыл после зимы. Да кстати так же стоит стиралка уже 3год (отличие на входе к стиралке стоят фильтра) полет нормальный.
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Так посудомойка или стиралка)
    ЗЫ я уже писал где то как нужно консервировать технику, в принципе Вы подтвердили мои слова.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А у меня совсем простая посудомойка на даче, модель или "Жена", или "Я" :)]. Весь процесс даже после крутого застолья у меня занимает не больше 30 минут и никакого гемороя с консервацией и разморозкой. Из всей автоматики накопительный водонагреватель на 40 литров, работает без проблем уже сезона 4.
  7. Romancho
    Romancho
    Romancho
    Раньше тоже такая была :)], но честно с посудомоечной машиной лучше :super:
    Сделал описку в конце ;), так как хотел еще и про стиралку сказать, что стоит уже 3 года и никаких проблем, а вот посудомойку в том году только поставил.
  8. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    А вот нет таких ПММ, чтоб можно было залить и сливать воду по окончании цикла? Без подключения водопровода под давлением? :faq:
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я не встречал посудомоек у которых бы стояла заливная помпа.
  10. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    А вручную никак нельзя залить? Ну, если последить за циклом и во-время слить потом? Я многого хочу? А почему, собственно, нас, хозяюшек, никто не спрашивает, ЧТО мы хотим? :nono: От этого бы уж и изобретали:victory:
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Все подобные машинки работают исключительно под давлением. Хоть совсем не большом, но давлении. Накачать туда воду можно насосом “Малыш, Водолей, Ручеек” из любой ёмкости (бочка, ванночка...)
  12. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Воот! А я про что? Это ж можно насосную станцию использовать! :victory: И воду дождевую! Как используем для душа. А то у нас на даче ржавая вода, годная лишь для полива, потому и в дом не заводим. :flag:Просто мне в сервисном отделе ответили, что:" ну никак":no:
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Дождевая вода для машинки благо. Только сначала машинку включайте, а потом насос. Как только машинка набрала нужное ей количество воды, насос выключайте.
    А ржавую воду из водопровода можно легко очистить с помощью пластиковой бочки, засыпанной кварцевым песком.
  14. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Огромное Вам спасибо за бочку с кварцевым песком. В своё время искала его для варки кофе на песке, но у нас продают его не менее мешка! :ogo: А зачем мне мешок? Теперь знаю, зачем! :victory:
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    В магазинах аквариумистики кварцевый песок разной фасовки продаётся.
