Консервация бытовой техники и её использование зимой
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем jurastik, 15.04.09.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вся проблема в эл. клапанах, если они не почувствуют нужный напор, они тупо не откроются и посудомойка не включится, это защита недающая сломаться посудомойке если у Вас вдруг отключили воду...
    Всё вариации с насосом приемлемы, но Ваш вопрос звучал иначе)
  2. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Рекомендовано так...
    У моего SN-T - то есть от + 10 до + 43 градусов.
  3. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    На службе, в холодном тамбуре с прошлого века стоит старый отечественный холодильник "Бирюза", летом калматит, зимой при минусовых температурах отдыхает, никаких проблем, кроме того, что уплотнительная резинка на двери зимой дубеет, компрессор работает как часы.
  4. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Вообщем стоят, при плюсовых включёнными камеры 2шт, а когда на улице-10, отключаем. В гараже еще на 2-3 градуса выше где всё енто находится. Пока дня три камеры держат большой свой минус и на улице опускается. Пока полет нормальный.
  5. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Эксплуатация холодильника в плохо-отапливаемом помещении
    Эксплуатация бытовых холодильников и морозильников в не или плохо-отапливаемом помещении обусловлена двумя основными факторами. Во-первых, чтобы холодильник работал, необходимо, чтобы были замкнуты контакты термостата или плата подавала команду на включение. И, во-вторых, при низких температурах фреоновое масло в моторе-компрессоре становится более вязким, из-за чего мотор может не пуститься и выйти из строя.
    Современные холодильники в подавляющем большинстве своем, как минимум, двухкамерные. И, если холодильник одномоторный, то температура в нем регулируется по холодильной камере, и, соответственно при приближении температуры окружающего воздуха к температуре холодильной камеры, холодильник просто выключится и не будет работать, пока температура окружающего воздуха не повысится (до весны). Может быть, продукты, которые хранятся в холодильной камере это и устроит, но продукты из морозильной камеры растают.
    Уxoд зa мaшинoй зимoй
    Для хранения стиральной машины зимой при температуре ниже 0°С, необходимо полностьюслить воду.
    Для этого достаточно провести следующие действия:
    1. Включить цикл отжима.
    2. После окончания цикла отжима отключить стиральную машину от сети.
    3. Закрыть кран подачи воды.
    4. Отсоединить шланг подачи воды.
    5. Отсоединить шланг слива воды от системы канализации и удалить из него оставшуюся воду.
    6. Слить воду через фильтр дренажного насоса (см. фильтр дренажного насоса).
    7. При следующем включении машины убедитесь, что температура окружающей среды выше
    0°С и не забудьте подключить все шланги согласно инструкции по установке.
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да Вы что... Современные масла имеют сертификат DIN ISO 3016
    Температура застывания, °C -45
    По современным холодильникам инфа вообще непонятно откуда. В современном холодильнике, даже с одним мотором имеется 2 независимых термостата, которые регулируют температуру в камерах.
    А в целом, хотя и есть опыт (у родственников) но я бы не стал холодильник морозить в неотапливаемом помещении.
  7. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Просто газ фреон при минус 30 сжиается и при включении компресора может побить клапана и сам поршень. При ремонте встречал поршень без дна. видимо фреон пошол влажным ходом (выражение холодтльщиков).
  8. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Я выложил рекомендации производителя, а вы как спец можите эксплуатировать как хотите - ваше дело, я не против.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А ничего, что ТН воздух-воздух переносит от холодного к теплому в холодном окружении, а холодильник от теплого к холодному в холодном окружении?
    Совсем наоборот. Чем меньше разница температур - тем эффективнее работа.
    Когда-то встречал обсуждение этого вопроса на форуме холодильщиков. Смутно помню что-то о проблемах с капилляром - из-за масла, возможно. Сейчас на другом холодильном форуме встретил ещё причину - из-за пониженного давления фреона в системе начинает не хватать и компрессор может начать работать безостановочно и без охлаждения.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня было такое с морозильником Минск два года назад. После зимнего простоя на холодной терассе при включении перестал отключаться и не охлаждал. Пришло поменять на новый и поставить его в дом.
  11. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Холодилные агрегаты раз в месяц надо включать. Чтоб смазался компресор. Часто были случаи после простоя на веранде в холоде он не может запуститься. Так как полный вакум перед заправкой создать не возможно. В системе остается частичка воздуха. А он как вы знаите имеет влажность. Влага осев на железе вызывает корозию. И пара коленвал и шатун покрываются ржавчиной. Короче комресор приржавел и у двигателя не хватает мощности сорвать его с места выбивает тепловуха пускозащитного реле.
    viktor48 у вас просто вышнл фреон.
  12. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    Вот незадача...Я тоже решила приобрести мороз. камеру, но кроме как на холодной веранде, ему не находится места. А он так нужен просто жизненно необходим. делаю вывод купить нужно, но при -10 отключать, при повышении температуры можно запустить. Я так понимаю, при отключении в нем будет держаться минусовая температура? и ничего не потает? Жаль если отработает быстро свой срок.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    как раз на этот случай в контуре холодильника имеется цеолитовый патрон, который и удаляет влагу из контура. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%EB%FC%F2%F0-%EE%F1%F3%F8%E8%F2%E5%EB%FC
    И его при каждом вскрытии контура надо менять.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А Вы посмотрите инструкцию на любой морозильник. В моем морозильнике ММ-164 МКШ-240 (Смоленск) четко в инструкции написано:
    - "Эксплуатировать морозильник необходимо при температуре окружающей среды от плюс 16 до плюс 32 гр. и относительной влажности не более75%."
    - "После транспортировки при температуре окружающей среды ниже плюс 10гр. морозильник перед включением в сеть следует выдержать 6 часов при комнатной температуре".
    Отсюда и делайте выводы. Ведь это такой же электроприбор как и все остальные, плюс еще компрессор.
  15. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    Viktor48, Спасибо. Тогда вообще существуют ли такие, которые используются при минусовой. А то ведь нынче какие зимы пошли то +, то -, не пойми чего(
