Винтовые сваи для бревенчатого сруба
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Plut, 18.01.08.
  1. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    В конце лета завинтили мне 21 винтовую сваю.
    Максимальное расстояние между сваями 3,3 метра.
    В среднем расстояния между сваями 2-3 метра.
    Обвязки этих свай нет.
    Сруб у меня ель оцилиндровка 24 диаметр.
    Периметр 11 на 9 метров.
    Подкладной брус 200на200.
    Два бревна с обрезанными (половинки) подкладными венцами.
    Вопрос вот какой...
    Обязательно ли связывать нижние 2-3 бревна внутренней стяжкой (металлическим стержнем).
    С одной стороны не хочется сверлить бревно и вставлять туда металл.
    С другой не хочется чтобы прогибались бревна.
    Кто может дайте обоснованный ответ.
  2. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Ой ее, а мои предки то не знали. В деревне стоит баня из бруса, стоит на деревянных столбах, обшитых досками. Пол тоже доска с 0,5 см щелями. На крыше - опилки+известь. Бане лет 40.
    Печь железяка самодельная г-то 40*40*50. Мылся зимой в -25. Отлично так мылся. Да греется часов 6-8.
  3. Anastasiya25
    Anastasiya25
    Anastasiya25
    Подскажите, кто нашел в Москве добросовестную компнию по установке свай! Поделитесь контактом, пожалуйста! И еще, перечитала огромное количество информации, но,так и не поняла, эти сваи могут колебаться по вертикали из-за грунтовых вод? По-горизонтали нашла, что нет.
  4. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    а никто не делал плиту под дом а под веранду сваи? :um:
    мне такое решение предложил строитель дома.
    дом из клееного бруса Г-образный 7м на 19м и веранда 6.5 на 6.5
  5. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    Так ведь смысл плиты в том и заключается что если уже пошла плита гулять то гуляет весь дом вместе с плитой.
    А то может получится что плита с домом чуть чуть гуляет а столбы нет или наоборот и оторвет вашу веранду!
  6. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    понял, тогда вопрос сомнительной экономии закрыт
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    а под пеноблок в 1.5 этажа винтовые сваи ничего не говрят? Тяжело будет сваям или что? Есть ли смысл завинтить 108мм сваи под 300мм пеноблок 7м Х 7.5м ?
  8. ИП Гусев КА
    ИП Гусев КА
    Подрядчик
    ИП Гусев КА
    Подрядчик
    Под дом из пенобетона винтовые сваи можно завинтить, но только не 108 мм, а начиная от этого диаметра. Например, 133 или 159 мм. При этом ещё необходимо как следует обвязать все сваи 200 мм швеллером. Тогда запас прочности полученного фундамента позволит построить на нём дом из пенобетона. Если же говорить о стоимости, то она будет практически равна итоговой стоимости монолитного фундамента (плиты или ленты), но проводить параллель между ценами можно при конкретных технических характеристиках.
  9. kumambeyro
    kumambeyro
    kumambeyro
    А почему бы не посчитать нагрузку просто. Ведь у свай известны индексы нагрузки, и у дома тоже несложно посчитать вес. Зачем строить на авось.
  10. ИП Гусев КА
    ИП Гусев КА
    Подрядчик
    ИП Гусев КА
    Подрядчик
    Можно и индексы нагрузок винтовых свай просчитать, но без геологии такой расчёт ничего не даст. Несущая способность свай напрямую зависит от характеристик местного грунта. Многие отказываются от исследований почв, т.к. это стоит дороже, чем сам винтовой фундамент...
  11. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
    Здравствуйте. между майскими поставили фундамент. Дом 6*9 БРЕВЕНЧАТЫЙ. Фундамент винтовая свая. ставили питерская компания офис в москве. поставили за 8 часов. предварительно делали пробное завинчивание. Длина сваи 2.5 метра. Смотрится не плохо. НЕ обычно, сбежались соседи. Фирма приняла еще заказ от соседей на баню).
    . размышлял о фундаменте долго, читал, спрашивал. выбрал все таки -сваю. мои фото выложил. участок в чеховском районе.
  12. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
    грунт- сверху-35-60 см глина, ниже суглинок, глубина 1.4-1.8 суглинок. в мае - на этой глубине грунт- влажный, без явной воды. Очередной вопрос - вода, вернее что выбрать скважина или колодец.Ну это другое "дерево".:hello:
  13. Дмитрий 12
    Дмитрий 12
    Дмитрий 12
    Здравствуй cvbn2, не подскажете телефончик фирмы., заранее благодарю.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не нарушайте правила форума!
    телефончики и прочее - через личные сообщения.
  15. Savis
    Savis
    Savis
    Кто-то знает ,что-то о технологии КРИННЕР? Тоже сваи, только немецкие.
    Они , что нибудь установили у нас в Питере?
    Смущает отсутствие на сайте свайного винтового фундамента под дом.
    Цена на оцинкованные сваи + установку не больше, чем у продвинутых наших контор(с обычными, но очень качественными, по их словам ,сваями), если не меньше.
