Винтовые сваи для бревенчатого сруба
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Plut, 18.01.08.
  1. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    К сожалению из-за малого количества сообщений не могу вставить фото. Две недели назад вкрутили сваи, 20 штук, из низ шестнадцать 108-х и четыре 133-х. Такой расчет сделали на заводе, где их изготавливают, когда я прислала план сруба (9*12, пятистенок, бревно 30-28). Почва на участке - суглинок, грунтовые воды далеко, но встречаются камни, монтаж длился 2 дня. Я очень довольна работой бригады и конечным результатом. Сваи в почву именно закручивали, а не закапывали, как на участке у соседа, ведь тогда теряется весь принцип установки и смысла такого фундамента.
  2. Shyam
    Shyam
    Shyam
    А дом из чего? Регион какой у Вас?
  3. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Регион - Петербург, сваи вкручивались в Ломоносовском районе Ленинградской области.
  4. КНатаП
    КНатаП
    КНатаП
    Подскажите пож-ста услугами какой фирмы воспользовались
  5. SergeTim
    SergeTim
    SergeTim
    Имеется дом на ленточном фундаменте. Дом стоит около 5 лет. Можно ли сделать фундамент под пристройку из винтовых свай?
  6. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    Если будет ручная закрутка, то в стеснённых условиях негде будет размахнуться рычагами 1-2 м длиной. А механизированную закрутку, наверное, сложнее организовать, к тому же если с дороги не дотянуться механизмом до пристройки, а въезд механизма непосредственно к месту установки невозможен.
    Я зимой ставил баню, и плотники связали меня со своими партнёрами, которые закрутили мне 7 свай по 4500 за штуку плюс 2000 р. за вызов мастера на разведочное сверление. Правда, не все 7 площадок (оголовков) оказались в одной плоскости по горизонтали, на 2 сваи под баню были подложены дощечки. Сваи длиной 2,5 м, заглублены на 1,8 м, верхушки по моей просьбе оставлены 0,5 м.
    Если заинтересует, обратитесь в личку, дам координаты прораба. (Прораб из Ленобласти, мастер по предварительной сверловке из Пестово, а закручивали узбеки под руководством прораба).
    Сейчас, после президентских выборов, цены, возможно, подняли...
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    нет, нельзя
    Это два разных типа фундамента, которые совершенно по разному "работают"
  8. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    ЛЮДИИИ, подскажите, пожалуйста. Что нужно сделать под срубом на винтовых сваях? Столько тем прочитал и совсем запутался. Кто что говорит: кто ростверк, кто просто закрыть и т. д. А что самое простое можно сделать? Землю вынул, примерно чуть больше штыка лопаты, как сейчас правильно поступить? Дом не для ПМЖ. Вроде как под домом нужно бы утеплить или нет?
  9. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Утепление - на собственное усмотрение и тип фундамента не играет практически никакого значения, т. е. есть возможность - берете и утепляете ПОЛ.
    Землю вынимать совсем не обязательно, если оставляете пространство под домом продуваемым.
    Для декорации можно закрыть любыми панелями,... НО обязательно оставить щель между землей и этой декорацией в10 - 15-20см.
    Ростверк на винтовых сваях под бревенчатым домом - считаю впустую выкинутыми деньгами.
    есть много дешевле бригады при равном качестве
  10. Krot77
    Krot77
    Krot77
    Казань
    Долго читал форум, но вопросы все равно не исчезли...
    Итак, имеется одноэтажный сруб (толщиной бревна нижнего венца - 35 см, остальные в районе 25 см). Размер 7х10, плюс четыре внутренних бревенчатых же стены.
    Фирмы насчитали разные варианты - от 25 до 27 винтовых свай диаметром от 108 до 132 мм. Есть вариант, тоже проходящий по расчетам, со сваями диаметром 89 мм. Вопрос в том, что у 108 и 132 толщина стенки 4 мм., а у 89 - 6 мм.
    Теперь стоит вопрос - а что лучше и почему?
  11. Amid78
    Amid78
    Amid78
    1. без плана, конструктивно вам достаточно 5х4=20 шт СВС-108
    2.133сваю качественно закручивает только машина
    3. можно и 76 вопрос в психологическом спокойствии от созерцания таких труб и их количества
    4. от толщины зависит только как долго будет гнить - 100лет или 150:)
  12. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    Сруб бани на винтовых сваях. Как сделать фундамент под печь (вес 300-350кг,размер 500на 500) и защитный щиток из кирпича (шириной в 1м высотой 2м) в стене? Расположение буквой Т.
  13. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Под печь можно так: разбирается пол и ввинчиваются дополнительные сваи, затем идет обвязка балкой (14-16-20, нужно посчитать какой будет достаточно), дальше кладется профлист, вяжется арматура и заливается обычная плита, дальше - идет кладка печи по стандартной технологии
  14. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    На сваи поставили уже половину сруба. И вот меня посетил вопрос: что делать с почвой под будущим домом? Сейчас там просто скошенная трава. Нужно ли снять дерн, пока есть возможность подобраться или так оставить? Как лучше поступить?
  15. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Я так понял, что чем меньше эти сваи трогаешь, тем лучше. Потому постелил геотекстиль и песку насыпал. Вымрет этот дёрн сам, никуда не денется.
