Винтовые сваи для бревенчатого сруба
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Plut, 18.01.08.
  1. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Спасибо, про геотекстиль забыла совсем, тоже так сделаю. Просто соседи пугали, что корешки гнить будут, а это лишня влага в доме, но ведь весь подпол проветривается, так что не должно быть сыро. Геотекстиль по весне лучше, наверное, постелить, или сейчас уже можно.
  2. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Тогда не знаю, у меня подпола не будет, просто солидные куриные ноги.
  3. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    У меня тоже, я это подполом и называю.
  4. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Ну и какая там влажность от гниющих корешков на ветру-то? Через полметра песка? Завидуют соседи, вот и ворчат, ясное дело...
  5. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    :aga:
  6. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Под домиком делают каждый как хочет, кто-то все выбирает и засыпает, другие просто оставляют. Жесткие требования для благополучной жизни отсутствуют.
  7. Stells
    Stells
    Stells
    Москва, м. Тульская
    В этом году поставил свайный фундамент
    А вот так выглядит дом 6Х8 кленный брус установленный на этих сваях
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Как выглядит - это конечно не маловажный вопрос. :) Но больше интересует: насколько хорошо стоит дом на этих сваях!? :):hello:
  9. Stells
    Stells
    Stells
    Москва, м. Тульская
    Рано говорить, дом 10 дней назад поставили.
  10. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Проверить не забудьте - притянули ли оголовки свай к брусу обвязки (или наоборот) что бы получилась мощная и надежная конструкция.
  11. Stells
    Stells
    Stells
    Москва, м. Тульская
    Каждую оголовку свай прикрутили 2 большими болтами к обвязке
  12. Krot77
    Krot77
    Krot77
    Казань
    Фундамен (на винтовых сваях, само собой) благополучно поставлен, ждем пока доставят сруб. и тут возник вопрос: перепад высоты участка 50 см., если передняя линия свай выходит из грунта на 40 см., то последняя (задняя) линия - на 90 см. При такой высоте, очевидно, нужно вязать сваи хотя-бы уголком друг с другом. А начиная с какой высоты свай требуется их вязка?
    Может в меру неопытности неправильно выразился, на всякий случай уточню: не обвязка свай брусом, а именно усиление жесткости свай за счет уголка, диагонально приваренного к сваям.
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Начиная от 50см уже лучше подумать о каркасе из уголка. А с 90 - уж точно надо. А свайщики - халтурщики раз сами этого не сказали
  14. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Обвязка брусом хорошо должна сдерживать сваи. Уголки это всё фигня...
  15. Разбойница
    Разбойница
    Разбойница
    Тюмень
    Добрый день всем! Обсуждение винтовых свай очень здесь интересно! Вот я только понять не могу - существует различные конструкции свай, но какую выбрать лучше - двухвинтовую с электросваркой или ввиде самореза. В первом случае плюсы, то что лопасти большие, но сварочный шов может треснуть в процессе эксплуатации фундамента. Во втором случает, закрадывается полдозрение, что эту сваю как прутик в землю воткнуть! Дом планирую из профилированного бруса 6х8 в полтора этажа. Посчитали 12 свай 76/3000 в *. * механический завод предлагает 89/2500 17 свай. Вот и стою на перепутье! Помогите, подскажите, направьте в нужное направление мои мысли!)
