Винтовые сваи для бревенчатого сруба
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Plut, 18.01.08.
  1. Kivuli
    Kivuli
    Kivuli
    Можно как вы и писали врезать в первый венец (или доп. обвязочный)
    Или например использовать "Опору бруса" c1928dc30a18630f3dcd95967750e09e-205.jpg
  2. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Можно и так. По образцу многих форумчан у себя делал именно так
    Просто заранее нужно учитывать предполагаемую высоту пола. Например у меня, при оставшихся надземных концах свай в высшей точке в 50 см, брусе на обвязочном венце в 150 мм и лагах пола в 200 мм пол будет на высоте 90 см от уровня почвы:)
  3. Разбойница
    Разбойница
    Разбойница
    Тюмень
    Доброго времени суток, всем форумчанам! Прошу помочь советом! Под брусовый дом закрутили 14 свай 108 и 9 штук 76...5 свай ушли только на 120 см вглубь. Уровень промерзания в Тюмени 180-190 см. Десять свай стоят не по уровню - отклонение от 2 до 3 градусов. Что делать - требовать перевинчивать сваи в другом месте, оставлять так, как есть? Какой выход из ситуации есть или как исправить данные ошибки? Как в будущем поведёт себя такой фундамент, если оставлять таким? Прошу помочь!
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    По хорошему - надо исправлять, особенно то что сваи закручены менее чем глубина промерзания.
    Но по факту, вы упретесь в договор. Если в договоре не отражены допуски и характеристики, то вас могут просто "послать".
    Наш норматив по вертикальности - отклонение не более 1.5 градусов.
    Чем объяснили то, что закрутили только на 120см?
  5. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Подскажите, составили план свайного поля, вроде всё устраивает кроме веранды. Шаг в 3 метра не длинный? Веранда не провиснет?
    данные
    поле ровное, без перепадов
    Сруб бани 6Х6 с выносом 3м, вид сверху 6Х9
    Рубленая веранда на 1метр высотой под общей крышей (мансарда)
    Размер сруба по оси. Рубка в чашу кругляк не менее 22, высота 250.
    Пятая стена устанавливается с выступом чашек по плану
    Шестая стена 2м делит помещение пополам
    Обвязка из бруса
  6. fuga09
    fuga09
    fuga09
    Поделюсь своими впечатлениями о сваях.
    изначально планирую поставить баню из листвы (рубится) 6х4 метра. с пятой стеной.
    посчитали мне на московской фирме 108 сваи в количестве 12 штук с оголовками. вышло на 50000 руб.
    сделали смету. схему, расчет.
    и направили ко мне специалиста для пробного бурения:
    ПРОБНОЕ бурение - что это такое.
    Приезжает человек с буром цельно металлическим диаметром 3-4 см и лопастями 6-8 см.
    бур составной коленный. длина колена 1,2 метра.
    берет первое колено и начинает заворачивать его в землю. После пары закрутов земля вынимается на предмет иследования. Так делается до глубины 1,2-1,5 метра -ну пока реально можно вытянуть. а потом просто бур закручивается до упора.(пока сил хватит). Крутил рычагом. нарастил два колена. По итогам бур стоял как вкопанный. Было небольшое шатание -но сверху. Чувствовалось что гдето там в глубине бур засел накрепко.
    А потом началась эпопея с доставанием бура. Он коленный. Колена крепятся на резьбе с контрахайкой. Так вот он ее не слишком сильно закрутил и...достал мне только одно колено. Нижнее с лопастями глубоко в земле :)
    Покрыв русским разговорным языком начальство фирмы, которое никак не купит ему бур со шпилькой. мастер поведал мне что это уже 4 бур за этот год. Штраф 1500 рублей.
    Но так как бур остался неглубоко., то с помошью лопаты и какой то матери мастер быстро прокопал траншею и гаечным ключом затянул верхнее колено. Ну и вытащили бур.
    Последние три бура он потерял в районе шатуры на торфянике на глубине от 3 х метров.
    По итогу:
    заключение о составе грунта на бумаге с печатью и подписью, заключение о типаже свай, и 1500 руб за его услуги.
    По времени 2 часа.
  7. Novik6923
    Novik6923
    Novik6923
    Ярославль
    Нужен совет! В процессе сборки 2-го этажа просела угловая свая на 2,5 см, с ней соседняя. Вызвал фирму, устанавливавшую фундамент. Сказали, что сваи просели впервые на их опыте. Вероятно, они сели на место и дальше не пойдут. Поддомкратили, на оголовки положили несколько металических пластин. Однако, медленное проседание свай продолжается. Сборщики сруба паникуют, пару щелей в чашах списывают на фундамент. Сруб - 60 кубов архангельского влажного леса. Сваи завинчены на 1.8 м через 3 м. Грунт - песок и суглинок. Ростверк - брус 200х200. Нужно ли подводить столбчатый фундамент под брус?
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Фига се .. а кто фундамент просчитывал ? из чего выбиралась длинна свай ?
  9. Разбойница
    Разбойница
    Разбойница
    Тюмень
    Добрый день, СВФ-Мастер, в договоре указано - на глубину 2 м или до отказа сваи. Отверстия сорвались при закручивании. После того, как я сказала, что отказываюсь данного фундамента и прошу вернуть деньги, выхвали мстера из Челябинска и дополнительно поставили ещё сваи - две 108. Гарантию на фундамент дают 5 лет. Все придержки выполнены. Официально запросила с них допустимые отклонения. Акт ещё не подписала. На данном этапе рассматриваю вариант строительств дома из бруса - первый этаж, а мансарда - каркасная...Теперь думаю - не выпрет ли эти сваи наверх...
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Формулировка конечно странная. А если "отказ" будет на метре? А если отказа не будет не 2 метрах?
    Срыв отверстий - очень косвенный признак качественности закручивания. Сильно зависит от качества изготовления сваи. На некачественной свае - сорвать отверстия проще простого.
    Если честно, боюсь что доказать вам что либо не получится, раз в договоре так написано, а договор подписан. То что при промерзании 180-190 закрутили только на 120 - очень плохо.
    Потенциально это может привести к "выпиранию". Причем не факт что скоро, это процесс постепенный, но идущий по нарастающей. Основные сложности могут наступить лет через 10.
    Чтобы снизить риски, можно подумать об утеплении грунта вокруг свай, то есть искусственно снизить глубину промерзания.
  11. Разбойница
    Разбойница
    Разбойница
    Тюмень
    Будем надеяться, что утепление поможет, да и сваи будут служить мне долго!) Нанесу отметки на сваях и буду наблюдать, как они себя поведут в нашем климате...Спасибо, Вам огромное! Вы мне очень помогли в течении этого месяца!)
  12. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Простите, а как можно утеплить грунт возле свай?
    И еще вопрос, как понимать, что глубина промерзания 180-190 см, сколько ни копали (зимой приходилось) больше 70 см промерзания нигде не видела (это я про Лен. область). Что-то у меня бардак в голове на этот счет, помогите разобраться.
  13. Разбойница
    Разбойница
    Разбойница
    Тюмень
    Бардак в голове можно и упорядочить! А вот про утепление грунта возле свай уже ищу информацию и пытаюсь это хотя бы представить! Надеюсь СВФ-Мастер нас проконсультирует!)
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Проконсультировать довольно сложно, так как мы сами таким ни разу не занимались, ввиду того что нашим фундаментам подобное не требуется :)
    Грубо говоря - снимаете слой грунта, сантиметров 10. Укладываете ровным слоем по всей площади 10см ЭППС (экструдированный пенополистирол) ну и присыпаете сверху песочком.
    То есть вы защищаете землю от мороза, утепляя ее.
    Это конечно крайне примитивное объяснение, в реальности все может оказаться сложнее. С необходимостью дренажа и т. п.
    Я не могу вам к сожалению помочь в деталях. Просто объясняю принцип - нужно каким то способом снизить вероятную зону промерзания грунта под домом и рядом с ним.
    Теоретически можно попробовать по пути утепления цокольного пространства и отмостки. Но в случае свайного фундамента это путь довольно сложный и дорогостоящий. Кроме того вы лишите себя одного из преимуществ свайного фундамента перед лентами - полностью проветриваемое подполье, что есть залог долголетия перекрытия если оно выполнено из дерева.
    180-190 это нормативная глубина промерзания. Она разная в разных регионах. В СПб одна, в Тюмени другая, в Краснодаре третья.
    Почитайте в интернете определение, что такое нормативная глубина промерзания.
    То что она, допустим, 180 - это совсем не значит, что конкретно у вас земля будет промерзать на 180. Все очень индивидуально и год на год не приходится. Сколько вы копали? Один год? Два?
    Можете ли вы быть уверены в том, что допустим лет через 5 не начнется период очень холодных малоснежных зим и ситуация не изменится?
    Но так как обычно глубина промерзания в конкретном месте неизвестна. То за расчетную точку принято брать именно нормативную глубину.
  15. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Спасибо за разъяснения. Еще спрошу: а насколько ниже нормативной глубины промерзания должна быть закручена свая?
