Винтовые сваи для бревенчатого сруба
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Plut, 18.01.08.
  1. Техасец
    Техасец
    Свой Дом, своя земля, свой ствол.
    Техасец
    Я не специалист но перед тем как решится на сваи у себя, я читал статьи про сваи и очень всё плотно изучал по ним, ВЕЗДЕ написано что свая выше 70см над землёй обязательно обвариваются меж собой. Это связано с тем что им нужно придать горизонтальную стабильность. Представьте себе что вы вогнали в землю колышек сантиметров на 10, потом стали его раскачивать рукой и выдернули из земли. Потом вогнали тот же колышек снова на 10 см в землю, а оставшеюся часть обломали в сантиметрах 5 над землёй - и снова стали пытатся раскачать и выдернуть его. Заглубление одинаковое а во втором случае процесс будет тяжелее на много - эффект рычага снижен. В вашем случае сваи не обрезаются низко над землёй, а даже как я понял наращиваются. Значит эффект рычага надо снизить другим способом - не обрезая их, обвязка швелером.
    В виде "руки" раскачивающий сваи будет ваш дом, а именно его парусность, ветровые нагрузки с разных сторон -особенно если сам дом высокий или с острой крышей под мансарду, вес дома и тд. Также ещё куча всяких факторов, на истину я не претендую это лично моё ИМХО. Обвязывание необходимо, и раз на нём настаивают - значит контора норм, которой не насрать на последствия. Фундамент это основа и если что ремонтировать его дороже и сложнее всего остального.
  2. Техасец
    Техасец
    Техасец
    Кстати кто знает, А сколько должен бетон в свае отстоять минимально до начала строительства ? Свая то герметична после приварки оголовка. так то понятно что бетон 28 дней встаёт тоже и в свае ? И не имеет ли смысл подождать ?
  3. Техасец
    Техасец
    Техасец
  4. Brinza
    Brinza
    Brinza
    Саратов
    Спасибо, уже так и решили что купим сами швеллер или уголок, как считаете его можно? Фирма нам предлагала на выбор... А хороший сварщик у нас есть. Вот мы и думали что нас "разводят" на доп. услуги поэтому засомневались. Обвязывать брусом будем. Укреплять по диагонали швеллером или уголком. Про бетон, нам сказали что он застывает окончательно примерно дней 30, тк свая герметична, но ставить сруб можно недели через 2.
  5. Техасец
    Техасец
    Техасец
  6. Lenok71273
    Lenok71273
    Lenok71273
    Brinza, добрый день. Вы уже, наверно, построились. Напишите как у Вас там сейчас дела со сваями?
    Я тоже думаю дом ставить на ВС. Но меня очень смущает, что тот факт, что сваи могут "прожить" меньше самого сруба. Да и выдержат ли они сруб 9*9 ?
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Всем привет.
    Задумали сделать пристройку к дому. Дом из лафета 7.5 на 8.5 м на ленточном фундаменте, а пристройку из бруса (3.5 на 8.5) задумали сделать на сваях. Но прочитав данную тему понял, что делать так нельзя... Я правильно понял?
  8. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Да, правильно.
  9. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Ставить на сваях можно, но пристрой нужно делать без жесткой привязки к основному дому!
  10. Александр Шрайк
    Александр Шрайк
    тоже интересует аналогичный вопрос, сруб 9*8
  11. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Сруб может прожить более 100лет. сваи ...сваи винтовые бывают разные, и их срок службы зависит от множества условий. если брать недорогие в. сваи то они врятли столько проживут... но на мой взгляд 50лет простоят а больше мне и не надо...а если купить в. сваи с литым наконечником, да еще оцинкованные то простоят еще больше.
  12. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    ОГО! Многовато. Я сегодня интересовалась по поводу свай. 6*6 брусовый дом. 18 свай, примерно 80тыс насчитали, это все равно много, надо искать где по опту и с работой тысяч 60.
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ищите ищите :) потом тему тут заведете, с "помогите спасите".
    Люди, разуйте глаза. Проблемы с фундаментом - то что потом решается очень сложно и дорого.
    Не думайте только об экономии, не забывайте о качестве. и свай и работ.
    А то потом будете крокодильи слезы лить, когда сэкономленные 10-15тр выльются в многотысячный ремонт.
  14. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Ищите, предложений сейчас куча. Мне 17 свай (108/2.5) обошлось в 45тр без обвязки (с доставкой 80км от мкад), обвязку отдельно делал - покупал толстый профиль и сварщика приглашал + 8тр .. если есть нормальный перепад то по нижней линии возьмите сваи длиннее (3м). Учтите, что после завинчивания там еще кусок отрезают сверху
  15. sweettea
    sweettea
    sweettea
    А как сваи в мороз закручивают? Не нарушается ли технология?
