Винтовые сваи для бревенчатого сруба
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Plut, 18.01.08.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Фундамент сделали, все ОК. Выглядит надежно, но теперь понимаю что можно сэкономить на обвязке свай швеллером, она не особо нужна. Сверху все равно положу брус для обвязки.
  2. nik-k
    nik-k
    nik-k
    У меня между брусом и швеллером под основной конструкцией дома строители проложили рубероид.
    Под террасой швеллера нет, только брус.
  3. oss
    oss
    oss
    Уважаемые,
    Так сколько получается по деньгам одна уже установленная на Вашем участке свая без обвязки?
  4. georgf
    georgf
    georgf
    примерно тысяч 5, но они разной длинны бывают, с бетонированием внутри и без, с опорой сверху или просто труба и т.д...
  5. oss
    oss
    oss
    Получается, что ориентировочная стоимость погонного метра такого фундамента с подготовкой 3600-3800 руб.
    Интересно сравнить эти цифры с другими типами фундаментов той же несущей способности.
  6. georgf
    georgf
    georgf
    В моем случае с обвязкой швеллером получилась цена такая же как если бы я делал малозаглубленную монолитную ленту или ж/б сваи с ростверком. Плита получалась дороже на 50-70 т.р. Другие варианты не рассматривал. Выбрал винтовые сваи чтобы спокойно строить зимой.
  7. oss
    oss
    oss
    georgf,
    Тогда дайте стоимость погонного метра с учетом швеллера.
    Если есть возможность, приведите пожалуйста данные по ленте, что Вы планировали: длина, нагрузка на погонный метр.
  8. georgf
    georgf
    georgf
    Под каждый дом нужно считать отдельно. Нет такого понятия как погонный метр фундамента, для бетонного это м3, для свайных кол-во свай, зависит от грунта, веса дома и т.д.
  9. oss
    oss
    oss
    georgf, мне для сравнения этого хватит.
  10. georgf
    georgf
    georgf
    Не понял чего именно, но я рассматривал вариант мелкозаглубленной монолитной ленты 80х30 см. или плиту глубиной 20 см. и буронабивные сваи с ростверком. Сваи и лента по цене оказались примерно одинаковы и винтовые сваи с обвязкой швеллером обошлись так же. Плита дороже, там бетона больше.
  11. oss
    oss
    oss
    Т.к. данных по нагрузке здания на погонный метр вы не привели, для ориентира принимаю 2т .
    Если не учитывать влияние уклона вашего участка в высоте принятой Вами ленты, то достаточно ленты (ШхВ) 400х450мм. Тогда расход бетона составит 0,18 куба на погонный метр или около 630 руб (если принять куб за 3500р.). Добавим армтуру примерно по 250р. на погонный метр ленты. И компенсационная подушка примерно 800х600 что составит 0,5 куба, например песка по 400р. за куб = 200р.
    Итого: 1080 руб за погонный метр ленты по материалам.
    Добавим доски (их потом можно использовать) 150р на пог. метр опалубки, и рытье траншеи (с потолка) 500р. за погонный метр. добавим вязку арматуры, трамбовку подушки, установку опалубки, заливку вручную + 770р.
    Всего: 2500 руб. погонный метр ленты.
    Теперь можно сравнить с ценой погонного мерта винтового фундамента, ранее приводилось 3500-3800 руб
  12. georgf
    georgf
    georgf
    Обратитесь в строительные фирмы, пусть сосчитают оба варианта а не сравнивайте в погонных метрах.
  13. oss
    oss
    oss
    И получим ответ в рублях за погонный метр :)
  14. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Спец. по винтовым сваям
    Дмитрий 2000
    Если лента неизвестного качества (малозаглубленная, отсутствует гидроизоляция, утепление и т д), получается действительно не сильно дешевле. Но остаются вопросы с ее дальнейшей эксплуатацией. Кроме того, швеллером, сваи, как правило, могут не обвязываться.
  15. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Это ли до небес?
    дом 6*6 2004г - 45000 (реклама в журн. "Загородный дом" 2004г)
    дом 6*6 2008г - от 54000 сайт svai.spb.ru
    Это реальные цены для нормальных грунтов без металлич. обвязки (которая совсем не обязательна).
    20% за 3,5 года - что-то слабовато.
    но ПОДЗЕМНЫЙ МИР может быть непредсказуем
    Если же у Вас торф с топляком, или камни то естествено это дороже.
    Если нужен отдельный фундамент для каменной печи, то это тоже плюс 1-4 сваи и металл.
    Всё по честному
