Винтовые сваи для бревенчатого сруба
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Plut, 18.01.08.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Вы в этой фирме работаете? У меня буквально в прошлом месяце знакомые завинтили, а приценивались еще в прошлом году, так что у меня сведения не из рекламы, а из первых рук. По причине глобального их подорожания другие мои знакомые отказались от винтовых свай.
  2. bar
    bar
    bar
    ISTRA
    Буду очень благодарен, если спецалисты или уже построившиеся счастливчики объяснят, как располагать сваи под срубом (обвязочным брусом) - обязательно по оси бруса или как-то иначе? Вопрос возник потому, что при ширине стандартного ленточного фундамента 300-400мм располагать обвязочный брус достаточно легко - остается еще место для лаг черного пола, а при диаметре сваи 108мм и опорной площадки 200х200мм остается вего ничего (особенно для бруса 150х150).
  3. vet
    vet
    vet
    Гость
    А что если сделать комбинацию из винтовых свай и вместо обвязки швеллером интегировать сваи в мелкозаглубленную ленту.
    Объединив плюсы двух этих вариантов.
    Что думаете?
  4. papa58
    papa58
    papa58
    есть такое дело сам мучаюсь между выбором свай или самому лить столбы в а/ц трубы, но все же посмотрев ценник на работы и на сваи склоняюсь к самостоятельной заливке pravi-la
  5. LisaAlisa
    LisaAlisa
    LisaAlisa
    Когда сам делаешь - это муторно и долго, фирма делает за 5 дней. У нас дом стоит пол-года пока ничего криминального не заметили.
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Главное не не пытайтесь купить сваи и закрутить самостоятельно:) Приезжали тут ко мне делать фундамент под баню и столбы для ворот, так маленькие сваи труднее закрутить чем большие! Но сделали как и в прошлый раз хорошо. У меня теперь все будет на сваях: дом, баня, хозблок, навес для машины и ворота :)
  7. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Спец. по винтовым сваям
    Дмитрий 2000
    Здравствуйте, Георгий!
    Это потому что у Вас камушки были. Я у себя на даче крутил такие же маленькие сваи (60мм ствол) совсем один и в глину, и в песок. В другом месте, правда, в плотный грунт пришлось вдвоём крутить с большими рычагами. Но там зато проверяли по нагрузке - на 2х тоннах 5мм просадка, на 5и тоннах 20мм всего то.
    Если мелкие камни встречаются, то маленькие сваи тоже с коническим наконечником, как и у больших, надо брать. А большие камни любыми сваями обходить надо.
    Кстати, у одних самостоятельно завинтивших был опыт:
    На участке были камни, они копали ямки 1,5м, просеивали грунт от камней и завинчивали в просеяный. Мы бы так не рискнули, но хозяин-барин - на себе что хочешь, то и испытывай. Вот, говорит, два года стоит дом - проблем нет. Еще свай купил. По мне лучше уж так, чем бетонные столбики, особенно, если коренной грунт зацепить. Кого интересует, что происходит с бетонными столбиками со временем, могу прислать фото.
    Плюс на плюс даёт минус. Это более рискованный вариант, тк опуская ленту на землю Вы по прежнему подвергаете её силам морозного пучения. И тогда зимой сваям нужно держать не только незначительные силы морозного пучения по боковой поверхности сваи, но и большие, воздействующие на подошву ленты (тогда для защиты опять нужен дренаж, мб утепление отмостки и тд).
    Не спорю, что так делают. Делают ленту, иногда даже не малозаглубленную, а приподнятую. Но тогда после оседания подсыпки лента просто повисает на сваях (а им это надо?). Можете тогда просто залить на некоторой высоте армопояс (я и такое видел), если вам очень хочется бетонных работ.
    Швеллер, кстати, тоже в большинстве случаев роскошь.
    Был случай. Залили люди (не мы) монолитную плиту на торфе и он стала проседать на одну сторону (кто бы мог подумать?). Нужно было подпереть, чтобы остановить этот процесс (дом уже стоял). Завинтили максимально близко сваи и нужно было притянуть их еще ближе к плите для связи. Так вот 3х тонной талью удалось приблизить сваю к плите только на 4 см, и то, боюсь, что только за счёт искривления ствола. А с устоявшимися и связанными даже брусовой обвязкой нечего бояться горизонтального движения, если сваи в пределах 50см над грунтом. Хотите большей жесткости – уплотните грунт вокруг сваи.
  8. nastoyashiy
    nastoyashiy
    nastoyashiy
    Самара
    Добрый день, уважаемые.
    Что думаете о таких сваях?
  9. Андрей_spb
    Андрей_spb
    Андрей_spb
    Бред полный!
  10. alata
    alata
    alata
    Почему бред? Объясните пожалуйста! Речь о лопасти и наконечнике?
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я вот на какой очень забавный нюанс обратил внимание.
    Когда делают ленту, то, тут где-то даже рекомендацию можно найти , делают её шириной сантиметров 30- 40.
    Главный мотив этой дурости - надо потом разместить сруб, каркас и прочее.
    И вот железный фундамент на швеллере, а то и без него. - 100мм.
    А что мешает делать ленту такой же ширины? Ну пусть с запасом - 150, максимум.
  12. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Сваи как сваи. Одна из самых распространенных конструкций.
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    лопасти там не особо видно
    мне лично не нравится срезанный конец. Получается что при закручивании - грунт будет набиваться внутрь сваи, вместе с грунтом - влага. А я сомневаюсь что внутренняя сторона трубы имеет хоть какую то защиту от коррозии. Может ничего страшного а может и нет.
    Имхо это конструкция сваи стырена с промышленных свай - но там толщина металла гораздо больше. И в австралии похожие сваи помоему используют - но там с водой и промерзанием проблем нет.
  14. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Если свая обработана антикором с внутренней стороны, то проблем не будет. Единственный минус данной конструкции - требуется дополнительное усилие для завинчивания.
  15. Plut
    Plut
    Plut
    ИМХО ширина ленты напрямую влияет на площадь подошвы фундамента, а соответственно на ту нагрузку которую он сможет нести. Т.о. ленточный фундамент шириной 150мм может успешно уйти в грунт под тяжестью дома.
