Винтовые сваи для бревенчатого сруба
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Plut, 18.01.08.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    С отработкой еще больше будет корродировать.
  2. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Давно уже не куча :) Сейчас многие станции им отапливаются
  3. 2hot4you
    2hot4you
    2hot4you
    Кто ж свой участок будет отработкой заливать?
  4. алал
    алал
    алал
    Добрый день, с праздником.
    Винтовые сваи, конечно очень привлекательны, но хотел бы услышать отзывы от тех, кто живет с ними долго ну не 1992 года, но хоть бы 10 лет, или это только опоры ЛЭП и ретрансляторы GSM ? – так там, как я понимаю, диаметр свай от 160 мм – смотрите сайт завода в Екатеринбурге – это уже ближе к буронабивным
    – тогда все становится более понятным –
    Если бетонную обычную сваю с внутренним армированием, да одеть в стальную рубашку в 5 мм, и приварив штопор , закернуть на 6 м – то сколько –то простоит, но такую сваю руками не завернешь – вот и балансируют умельцы на 108 мм + два ведра цемента
    Вобщем в, видел ли кто-нибудь дом из бруса на винтовых сваях постройки не позднее 2004 года?
    Спасибо.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Насколько я понимаю, самой идее использовать винтовые сваи в "мелком" строительстве не более 8 лет.
    Я думаю самый простой вариант - обратиться непосредственно в контору, занимающуюся сваями, попробовать узнать координаты самых ранних заказчиков и связаться с ними.
  6. алал
    алал
    алал
    Значит внедрители свай должны приплачивать клиентам за эксперименты на них, как больным - добровольцам?
    Или продемонстрировать результаты клинических испытаний.
    Видимо, поэтому на фундамент гарантию дают в 7 лет.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Думаю именно так. Технология новая, опасения понятны. Так что если фирма заинтересована в длительной работе, а не сиюминутной прибыли, то с этим не должно быть проблем.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это только у нас не так давно. А во всем мире давным давно.
    Я недавно был возле своего старого дома. Там ограждения из некрашенных эмалью труб, как стояли 40 лет назад, так и стоят. Так, что долговечность - не проблема. И говорить про десять лет просто смешно. Другое дело - цена на эти сваи.
  9. алал
    алал
    алал
    Смешно пока, а что будет, когда гарантия кончится.
    Для себя я понял, что сваи временное основание - типа опалубки для монолитного перекрытия - и Вам отводятся 7 лет , чтобы уложить дренаж, утрамбовать подушку и выставить опалубку, после чего уложить арматуру и залить плиту - это не так уж плохо, если строить для себя, а не на продажу -
    единственное но - дом на сваях должен быть поднят выше травы на 1800 мм,
    чтобы туда проходить с ручным инструментом, а сваи завернуты минимум на
    2200 мм , чтобы можно было потихоньку снять 40 см - дерн, почву и тихо заменить на гравий/песок - так вот получается длина свай минимальная 4 м,
    и должна быть обеспечена их максимальная жесткость швеллером, двутавром и т.д. Насколько я понял, от первоисточника способность сваи выдерживать нагрузку в 4-6 т не исключает возможности дрожания дома - то есть стоять то дом 7 лет будет, только вибрируя при этом . Поэтому очень интересно было бы узнать про все от тех, кто уже живет в домах на винтовых сваях.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Алал
    Давайте я на субподряде найму свайщиков, сделаю вам фундамент и дам гарантию на 100 лет, а могу и на 150... через полгода фирму обанкрочу, вам что, дышать легче станет? :)]
    У нас сплошь и рядом на дома "гарантия" 1-3 года. Вас это не смущает? :)
    Мнения людей есть в теме "винтовые сваи". Недовольных реально не было. Был только один человек, утверждавший что у него "стерлось покрытие", но ни фотографий ни чего он не показал и исчез :).
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    для легких домов сваи самое оно
    у меня старый дом которому уже более 50 лет, стоит на столбиках немного закопанных в землю, участок около 5 лет был залит водой, почва глина, и ничего стоит, да перекосившийся, но и срок нормальный, а сваи еще лучше будет
    другое дело как уже сказали цена, мне в фирме предлагали сваи за такую цену., короче я гораздо дешевле залил мелкозаглубленную ленту, правда говорят сейчас уже цена выравнивается
  12. алал
    алал
    алал
    1. Спасибо, нет
    2. я уже выбрал себе бригаду
    3. Вы смешиваете все в одну кучу - откровенную ложь, которой я уже не поверю, убогий маркетинг с гарантией на дом в 1 - 3 года по-русски и отсутствие недовольных на модерируемом сайте в качестве довода в пользу данного типа фундамента .
    Для меня какие-то гарантии от фирмы - лишь один и конечно не самый главный пункт, по которому я составляю свое мнение о фирме - мы живем в России.
    С точки зрения надежности фундамента я отдаю первые 95 мест хорошей скале
    без российских субподрядчиков.
    Все остальные типы фундаментов соревнуются за последние пять % моего доверия.
    Хорошо бы действительно услышать про маяк, который стоит на винт. сваях сто лет, любой реальный объект на винтовых сваях старше 7 лет.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Та контора, куда я обращался, дает гарантию вроде 7 лет. Не помню. Надо у Дмитрия уточнить, он оттуда.
    Надежность фундамента это трезвый расчет и приятие во внимание всех аспектов обустройства этого фундамента и самого дома. Скала тоже может оказать не вечной или не надежной. Ёе , по хорошему, так же надо изскивать, как и любой грунт под фундамент.
    На смой взгляд, винтосваи это хорошо, быстро, чисто и дешево, если :
    1. легиий грунт и туда хорошо все винтиться
    2. легкий дом
    3. хороший подъезд, чтоб машина заехала.
    Или же хорошо, если:
    1. Торф
    2. Заболоченный участок
    3. Нет подъезда (не подвести миксер, или песок со щебнем)
    4. Большой уклон
    Я бы себе тоже завернул, но грунт тяжелый. Ч то может быть удобней хорошей утепленной плиты на песчпаной отсыпке ? Да с теплым полом сразу...
    А строители не причем, они прекрасно строят, если это строители, им дали проект, и их контролируют.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А что, поисковиками форум тоже запрещает пользоваться? :)
    Вот вам маяки, правда на английском. Только зачем оно вам? Все равно ведь не убедит, тем более что там сваи тоже другие :)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Screw-pile_lighthouse
    Вообще с такой позицией, что все отрицательные отзывы модерируются, верить всем только на 5% и т.п... Получается что кругом враги :) Непонятно тогда чего вы вообще хотите услышать? Железобетонных доказательств? Их нет :) Даже у скалы :)
  15. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    СНиП 2.02.03-85 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ действует с советских времен (более 20 лет) :)]
