Винтовые сваи для бревенчатого сруба
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Plut, 18.01.08.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Ну у моих друзей уже 4 года все ок. Это какая-то провокация. Товарищ целенаправленно во всех темах свой пост скопировал. А доказательств ноль.
  2. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Не стесняйтесь назовите умельцев
    и... огласите технические характеристики свай: диаметр трубы, толщина стенки трубы? Как и из чего выполнялась обвязка?
  3. Семен Семеныч
    Семен Семеныч
    Семен Семеныч
    Скажите, а как промежутки между сваями утеплять? Ведь ветер будет под срубом гулять, никакие полы не спасут.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Утепляйте хорошо пол, и будет все ок.
  5. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Значит просто предотвратите ветер.. и все...
    P.S. ... ну т.е. достаточно установить щиты (которые одновременно будут выполнять и декоративную функцию)... Ну и утепление полов обязательно.
  6. Денис76
    Денис76
    Денис76
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Лет 10 назад нечто похожее соорудили себе.
    Ямобуром за 1 день пробурили лунки с шагом 3 метра на глубину 2 метра. На дно песок. Внутрь вставили обмазанные антикором металлические б/у трубы разных диаметров от 57 до 76мм с приваренной внизу пластиной 250х250мм. Засыпали с утрамбовкой и проливкой песком. По верху связали б/у трамвайными рельсами( подошвой вверх, вместо швеллера, так вышло дешевле) На рельсы деревянный брус 150х50. Пол утеплённый. Цоколь утеплён пенопластом Дом (каркасный)стоит и радует владельцев до сих пор.
    На сегодяшний день это самый дешёвый фундамент. Стройте смело.
  7. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Так в чем все-же прелесть винтовых свай - скорость заворачивания? Так все равно потом надо залить бетоном и дать выстояться несколько дней хотя бы... Если не заливать - то непонятен срок службы для непонятно каких труб с непонятным покрытием...
    Наличие лопасти внизу, которая якобы позволяет увеличить нагрузку? Так в случае с деревянным домом или каркасником это ни к чему...
    Цена - в 2-5 раз выше, чем если делать сваи из асбестоцементный трубы.
    КОНКРЕТНЫЙ вопрос:
    Мне через 3-4 дня надо ставить сваи.
    По расчетам проходят либо винтовые 108 * 2500 или из асбестоцементный трубы 210 * 2500 (1900мм в землю, 600мм сверху) с последующей заливкой бетоном.
    То есть надо срочно на чем-то остановиться и закупать. Со сваями из асбестоцементный трубы все более менее ясно. С винтовыми - нет.
    1. Можно ли будет завинтить винтовые через неделю (будет -10 -15 на улице) Почва суглинок, подмосковье.
    2. Надо ли заполнять их бетоном? Нагрузка на одну сваю (вес дома, деленный на количество свай) 650 кг.
    3. Надо ли вязать их железным швеллером, или хватит нижнего деревянного бруса?
    Что бы вы порекомендовали в моем случае?
  8. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Собственно именно для каркасника они хорошо пойдут... Каркасники очень легкие.. .и при перепадах климата зима-лето-зима их будет хорошо подымать, потому как - легкие они... причем неравномерно...
    Винтовые сваи кроме всего служат якорем... Предохраняют фундамент от морозного пучения грунта...
  9. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Бетоном надо сваи заливать? Для каркасника? Для сруба?
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    В принципе можно и без него... при толстой стенки трубы...
    Заливают его для предотвращения коррозии с внутренней полости трубы... (хотя там процесс образования коррозии может быть очень малым при условии что верхний конец трубы заваривается... ).
    Так же бетон в трубе сваи повышает ее изгибную жесткость... что собственно неплохо...
  11. Семен Семеныч
    Семен Семеныч
    Семен Семеныч
    Думаю поставить баню 6х6, сруб, на винтовых сваях. Но "матерые" строители, в один голос утверждают, что это фуфло, причем основные нападки именно на теплоизоляцию, мол такую баню не протопишь, снизу слишком сильно охлаждаться будет, никакие полы не спасут - только ленточный фундамент.
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Прошу прощения, но с такими утверждениям - "фуфло" это ваши "матерые строители", коли их мысль дальше этого не идет...
    Утепляете перекрытие первого этажа (а это и при ленточном по хорошему надо делать), сваи закрываете забиркой, например как показано здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/#post-1698076
  13. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Совершенно верно : )
    Прошлым летом сестра строила каркасно-щитовую баню... Фундаменты буровые столбики 2 м... Столбики выше грунта примерно 0,3м ... Пол утепленный...
    ... Так вот... : ) баня прогревалась минут за 15...20... вода в печке не успевала нагреваться, а в бане жара - войти просто невозможно... Правда это летом... Зимой думаю тоже будет неплохо...
    А вообще читайте вот это:
    https://www.forumhouse.ru/threads/27005/
  14. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    А где найти фирму, которая качественно закрутит сваи и поставит каркасную баньку?
  15. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    Инженеру из Томска за *повышает ее изгибную жесткость* аппладисменты
