1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 37
Современный дом с цокольным этажом и плоской эксплуатируемой кровлей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 28.07.11.
  1. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Я сам делаю с эксплуатируемой крышей, 3-й этаж будет открытый, но будут колонны и сверху все-равно кровля. :)
    А водостоки будут подогреваемые, чтобы снег стекал. :)
    Полностью открытую не рискнул делать, даже в нашем жарком регионе.. :aga:
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Этот объект строиться между Ленинскими горками и селом ЯМ, Каширка.
    Хорошие цены на сыпучку, доставка до нас будет стоить где то 450 - 500 руб.
    Далее у нас идет, "праймирование поверхности", для этого дела использовал стандартный праймер от Технониколя №1.
    После пошла наплавляемая гидроизоляция ЭПП в два слоя, один продольный другой поперечный. Гидроизоляцию беру на РКРЗ (Рязанский Кровельный Завод), довольно таки приличное качество, мне больше нравится, чем раскрученный Техноэласт.
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Я его только нарисовал.. к стройке никакого отношения не имею:hello:
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Хочу по подробней рассказать про мои мучения с фиксаторами защитного слоя арматуры, долгое время не мог найти приличные подставки под арматуру (под утеплители и сыпучие поверхности), такие подставки были дефицит, и в нашей столице продавались только подставки из двух частей: тарелочки и стульчик (многие их знают по теме УШП). Вы не представляете как я с ними раньше мучился, и о чудо, в этом сезоне мой поставщик начал производить человеческие подставки под арматуру и я сразу затарился на этот объект.
    Выставили и раскрепили опалубку, установили фиксаторы защитного слоя арматуры, раскидали направляющие и связали первую сетку.
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    По арматурным работам.
    Мой старый самопальный станок для хомутов стиснули в прошлом году и что-то нужно было решать по этому поводу, понимая, что лягушки, хомуты, пешки, серьги итд на заборе или в тесках не нагнешь, я хотел сварить новый станок, так и откладывал до последнего. А в России большая проблема купить ручной станок для гибки арматуры, есть предложение Итальянцев по 9000 руб, но за такие деньги это кощунство. Позвонил знакомым "Туркам монолитчикам", на предмет ручных станков и о чудо как раз их бригадир ехал на неделю в Турцию на свадьбу, и мне привезли 6 ручных станков, решил взять с запасом.
    Сделали заземление.
    Уложили на лягушки вторую сетку
    Наварили маяки
    Установили закладные (гешки) под стены
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Саш, стены, как я понял, из твоей любимой ТК?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А по какой причине не УШП:faq::(
    У меня по соседству будет УШП с цоколем из несьёмной полистирольной опалубки. И с некоторой вероятностью ребристое перекрытие со встроеным теплым полом.
    Станок для гибки арматуры - штука простая до безобразия, но почему у нас такие не выпускают и не продают :faq:.. яйцо, кольцо в центре гвоздик, в красный цвет покрашено :)]:)]:)]
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Заказчик настоял на однослойных стенах без утепления. Внешние стены супертермо, внутренние несущие из 25 блока, перегородки из 12 "перегородочного» + доборы. Заказал у Самарцев полный конструктор.
    УШП в цокольном этаже дековенькое решение, интересно какой эппс нужно под ребра класть, Стирофома 500 будет маловато.
    С перекрытиями я пошел немного дальше, у нас будет ребристый монолит в съемной опалубке. Помнишь идею про тазики?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, идею с тазами помню:)]. Неужели на покупную опалубку решил разориться? Или тазов недорогих прикупил:)]
    Под цоколь видел несколько тандартных плит 25 см толщиной на 35м пеноплексе, стена цоколя 10 см бетона (несьемная опалубка), полтора этажа керамики 25 см и по дороге пара монолитных перекрытий. На месте там все, третий год пойдет в августе. Конечно не проверяли как пеноплекс в размерах поменялся:), просто в подобном цоколе 35 тонн веса всего. Перекрытия конечно добавляют.
    Узнавал тут о 45м пеноплексе - только под заказ, от правильно дилера, завод делает раз в месяц немного совсем, сотку просто анрил достать - похоже не выпускают как класс.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как раз перед тем же вопросом -планировал поротерм 50 с доборами. Посчитал - 0.2-0.3 R стены не стоит переплаты в 100 тыс. Остановился на 44 поротерме. Залил плиту под 44, предварительно забронировал блоки.
    Но вчера перерисовал стены под 2.1 нф+100 утепление, внутри площадей стало больше. Ширина почти на 40 см (!) увеличилась. Стены легче, теплее почти на полторы единицы. И еще 100 тыс дешеввле, как минимум.
    Единственно -пару минусов, стены опираются на край плиты без отступов и непонятно как камень на пиноплазд лепить. В будущем хочу низ дома в будущем зафигачить с каменной облицовкой. Рядом дорога - штукатурка будет вся грязная.
    Вот и в размышлениях - надо принимать решение, поскольку блоки заказаны. Но деньги не платил - можно еще откатить.
    считать надо - основное все-таки вес перекрытий, можно как много раз говорил а991 ребра шире сделать :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По супертермо были не очень хорошие отзывы, так что вы там процесс с контроля не снимайте.:hello: https://www.forumhouse.ru/threads/45520/page-4#post-1781107
    А у вас стойки свои или в аренду? Что хотите использовать в качестве основы для заливки: фанеру (какой толщины) или что то еще?
    Считал недавно перекрытие монолитное по профлисту Н114, площадь дома 120 м2, площадь перекрытия 107 м2. Так вот эти на эти 107 м2 получилось только материала на 163000 руб, и это без доставки, бетононасоса и работы.:(
    А у вас под ключ, с учетом опалубок, стоек, работы и материалов во сколько перекрытия обходятся за 1м2? Просто я сейчас смотрю на цену монолитного перекрытия по профлисту под ключ и цифры выходят под 2600 руб/м2 (материалы+работа).:mad:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дык там один профлист под 700 руб за квадрат. Я в конце апреля считал ребристое, без пеноплазда, с опалубкой из доски и OSB за счет опалубки формируются ребра - без стоимости опалубки около 900 руб за квадрат материалы получались, включая и бетононасос. Но в итоге чаша склонилась перекрытию по дер. балкам (БДК-1 200 мм высотой). В общем с армопоясами и всеми плясками и по материалам и по работам один хрен получается с ребристой. Разница в весе (и в жесткости ест-но), деревянное несколько проще утеплить но дополнительные хлопоты с кровлей:mad:.
    А будущая зима еще и жесткость деревяшки покажет - буду нитки натягивать и показания снимать.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас Н114 шириной 75 см. по 450 руб/м2.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это уже половина бюджета ребристой по материалам. Конечно нужно за балансом следить - выгрываем по материалам, проигрываем по работе и наоборот. В общем на какой стороне поля играем, то и выбираем:)]
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Разорился на буржуйскую опалубку, в этот момент как раз производим сборку, на мой взгляд неплохо, получается, позже выложу фото.
    Я сторонник энергоэффективных строений, а энергоэффективности без утеплителя трудновато добиться. Советую рассмотреть вариант Поротерм 25 (или другой производитель) + 120 мм эффективного утеплителя (каменная вата или ПСБ)
    Стойки у меня свои, а с недавнего времени еще и профессиональная опалубка для ребристого перекрытия. Под ключ (материалы + работа) с сегодняшним бешеным ценам на бетон должно получатся не более 2600 руб/м2
