1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 37
Современный дом с цокольным этажом и плоской эксплуатируемой кровлей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 28.07.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не хочу расстраивать, но достаточно заметная часть тепла пойдет на отопление земли. Для полов по грунту маловато, 50 мм обычно кладут на межэтажное перекрытие, если нижний этаж отапливаемый.
    Подобная конструкция пола дает R=1,4. ТП будет наверное со средней температурой около 27 градусов, температура грунта скажем +5, с дельтой 22 градуса, на 100 квадратах улетает 1500 ватт/час, за сезон 8130 кВт/час. Если природный газ, примерно 13500 руб, только отопление грунта под плитой:um:. Реально получится немного меньше, так как температура грунта будет постепенно повышаться подогревом.
    Шведы придумали минимум 200 мм ЭППС для теплого пола по грунту.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Добавлю, что на сайте пеноплекса есть рекомендации - московия 150 мм. Обычно видные экономисты кладут 100 мм.
    Но и для перекрытий 50 мм будет многовато. Зачем там столько? Кто-то приводил теплограммы перекрытия с эппс и без оного. Хуже, но ничего смертельного. Просто плохое распределение температур. Я специально купил 30 мм, хотя и пенофола хватило бы. :hello:
    зы
    кстати, междуэтажные перекрытия тоже 50 мм. Но делают достаточно аккуратно :hello:
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно расчитать, просто уменьшая теплоизоляцию мы увеличиваем поток тепла вниз, и для сохранения основного - вверх, нужно больше энергии вдувать в ТП. Но в варианте межэтажного тепло в любом случае остается в доме. В крайнем случае будет теплый потолок:).
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Но не забываем и про разницу в температур в несколько градусов. :hello:
  5. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    Приехали стяжечники, привезли машинку, интересная. Потом выложу. сказали, что помещения будут разделены, демпферным швом ! Завтра обещали закончить, 2 этажа, через 5 дней можно класть плитку на пол.
    Кто то делал полусухую стяжку ? Реально можно класть плитку через 5 дней ? Просто у нас еще первый этаж остался и чтобы его сделать, соответственно надо все перенести на другие этажи. Типа диванчик, машинка швейная и т. д мелочь! Это можно или лучше не рисковать? Да, еще вчера муж с сыном установили надымники на трубы, сделали у сына на работе из метала 1,6 ,хорошие такие шляпки. Попозже выложу ! Холодно было, ели затащили, а потом еще надевали и крепили! Но вот теперь трубы с шапочками !
  6. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Я конечно специалист небольшой ! Но ! Перечислю из проекта, рассчитанного, и завизированного (проект Дмитрия Рейха) :щебеночное основание 200мм,бетонная подготовка 50 мм (бетон М300),битумный праймер, наплавляемая гидроизоляция, 2 слоя. Арм сетка 12мм 200на 200, арм сетка 12 мм 200на 200. ж/б плита 200мм (бетон М300),утеплитель 50мм ЭППС, контур напольного утепления, арм сетка 14 мм 150на 150 и ж\б стяжка 60 мм (бетон М300). У нас еще и стяжка получилась больше. Тогда, наверное,мне и в разработчике проекта нужно усомнится ?! И дом с нуля начать переделывать! А я ДИмой довольна! Большое ему спасибо! А дом стоял зиму без окон, мы протапливали иногда печку, цоколь закрытый, там даже инея не было, он очень глубокий, дом на горе и вода ох как далеко. ! Нм даже сказали, чтовсе это было перестраховкой. Имею ввиду корж фундаментный ! Но я не специалист. Поэтому проект считал Дмитрий, строил Александр (с высшим строительным) теплые полы делает Саша-сантехник со специальным образованием по данному виду деятельности и работающий 15 лет на московских коттеджах ! Всем спасибо за советы и переживания !
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я делал, по полу на следующий день лучше не ходить, но в принципе можно. Плитку я бы не стал бы торопиться ложить, пусть сначала деформационные швы разойдутся, а то плитка там или треснет или отвалится. Не забудьте в местах деформационных швов трубу теплого пола одеть в гофру.
    В Дмитрии и Александре никто не сомневается, а вот в Игоре, что Вам окна ставил не по ГОСТу, да в Саше-сантехнике, что Вам пол делает не по технологии, я лично усомнился.
    У нас же на форуме тут есть отдельный раздел посвященный теплым полам, советую бегло пробежаться по основным двум темам данного раздела, перед тем как заливать стяжку.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Могли просто допустить ошибку, при потоке проектов часто использую типовые узлы, вкрался не тот лист и тд. Посмотрите в теме у Александра плиту по грунту, какой там утеплитель. Пока стяжка не уложена добавить утепление хлопотно, но еще возможно.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Без гофры? :faq::no:
    Так в их компетенции никто и не сомневается. Ваша ветка не первая от Александра за которой я слежу с большим удовольствием.
    А какое такое специальное образование у Саши-сантехника который за 15 лет теплых полов не научился пихать трубу в гофру перед коллектором (и т. д. и т. п., см. выше)?:no: Теплотехник чтоль? ;)Тут примеров работ супер-пупер-профи тьма и весь форум пытается потом разгадать те или иные решения в их высоко профессиональной работе! :no:
    Не сочтите за назойливость, но: "доверяй но проверяй"! Как только заказчик начинает доверять и расслабляться, приходят неминуемо косяки!
    Ее уже нет! :no:
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Куски гофры разрезать вдоль, надеть в нужных местах. Стяжка полусухая, ничего не затечет. Можно разрез хорошим скотчем заклеить и перевернуть к утеплителю.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Проблема то не в том как ее теперь воткнуть, точнее это не проблема:). Суть в том, что ее не проложили когда надо люди называющие себя профессионалами! :(
    Усе, молчу! :close:;)
  12. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Развесили радиаторы. Отопление двухконтурное, отдельно от первого контура (горячий контур) проведены батареи, от второго (теплый) теплые полы. А это от всего этого добра паравозы ! Можно еще зубы поточить ! Я человек позитивный! Удачи !
  13. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    А это дымнички на трубы сынке на заводе сделали !
  14. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    И пол в цоколе залили !
    Даже мысли не допускаю, что Дмитрий мог во первых ошибиться, во вторых, приехав к нам на стройку в прошлом году, не заметить своей ошибки ! А у Александра именно плита на ГРУНТЕ! А у нас на глубине 3-х метров. Другая температура, поэтому и цоколь зимой внизу даже инеем не покрывался ! У нас промерзание грунта мах 170 ! Дом на горе, вода далеко. Даже весь тот пирог, который Дмитрий нам спроектировал, для наших условий перестраховка! Вокруг строятся (для себя) без этого ! Доброй всем ночи !
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ну..хм...Это совсем не тот гранит о который зубы точат...В начале темы много правильного гранита. ;) Да и мы тоже далеко не пессимисты! ;):)]
    Удачи и Вам, извините, что пытались бесплатно помочь! ;):)]
