1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 37
Современный дом с цокольным этажом и плоской эксплуатируемой кровлей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 28.07.11.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Залили плиту толщиной 25 см.
    Укладку бетона производили с лотка
    Ровняли правилом по наваренным маякам в итоге получили почти идеально ровную поверхность. Перепад поверхности составил не более 5 мм.
    Через день после заливки приступили к вязке сетки на стены.
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сетка на стены вяжется из 10 мм арматуры ячейка 200 х 200 мм.
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Изготовили и установили дверные коробки
    Приехала мелкощитовая стеновая опалубка
    Опалубка предварительно обрабатывается "смазкой для опалубки"
    Произвели монтаж внутренней части опалубки одной секции.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А в чем правда поротерма 25, мне как-то непонятно :faq:
    Смотрим стоимость куба кирпича на одном и том же сайте
    1. поротерм 2.1 2810 руб. теплопроводность 0.19,
    2. поротрем 2.1 плюс 3170 теплопроводность 0.174,
    3. поротерм 25 4700 руб, теплопроводность 0.24.
    С учетом последующего утепления кирпич можно считать с примерно равной теплопроводностью. А вот ценники метра квадратного - буду отличаться в полтора с лишним раза. И сомневаюсь я, что прирост цены на кубометр кладки превысит экономию в 1500 рублей. :hello:
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    С таким ценником на Поротерм 25, я бы взял 2.1 НФ, или 2,1 НФ плюс, достойный кирпич
  6. silver8848
    silver8848
    silver8848
    Черновцы
    Добрый день!
    После долгого сидения в интернете в поисках типа фундамента заинтересовался УШП. Но есть много НО. Знаю что Вы разбираетесь в этом вопросе. Прошу Вас помочь мне с конструкцией фундамента.
    Если я правильно понял то:
    1. УШП-для легкого каркасного дома(небольшие ребра под стены 20-25 см и плита 10см).
    2. Финская утепленная плита -для дома из пенобетона или кирпичного одноэтажного с деревянными перекрытиями чердака(увеличенные ребра под стены 35-40 см и плита 15см).
    3. Классическая плита без утепления-под тяжелый кирпичный или газобетонный 2-х/3-х этажный дом с ж/б перекрытиями (плита 30-50 см)
    Собственно вопрос: могли бы Вы предложить именно для моего случая рабочий вариант конструкции утепленного фундамента исходя и следующего:
    1. Регион Западная Украина, г.Черновцы
    2. Геологию не делал, но в среднем у нас 80-150 см чернозем, потом 2м желтая глина
    3. Дом из щелевого двойного кирпича 250*120*138 (1200кг/м.куб.). Пирог стены: внутри 250 мм кирпича-130 мм засыпка вспученного перлита (100 кг/м.куб)-снаружи 120 мм кирпича. Средняя стена несущая из щелевого двойного кирпича 380 мм. Перегородки 120 мм.
    4.Перекрытия чердака деревянные балки
    5.Крыша металлочерепица
    6.Проект archeton.com.ua/proekt-doma_104_obshcheye-opisaniye
    Мне кажется что для этого проекта подойдет что-то похожее на Финскую плиту, но более усилинное.
    На Украине УШП, Финская плита вообще в диковинку, спросить не у кого, была одна тема на форуме так через 5 страниц заглохла.
    Помогите пожалуйста.
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Облицовочный кирпич с УШП или финской плитой не очень дружат.
    Попробуйте рассмотреть "мелкозаглубленный утепленный фундамент с подошвой и полами по грунту". Не намного дороже УШП и финской плиты, но более прост в реализации, дуракоустойчив, проще считаются нагрузки, больше несущая способность.
    Ну, если очень хочется плиту, то рассмотрите утепленную плиту 25 см бетона лежащие на 10 см эппс
    Ниже чертеж и процесс реализации.
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Собрали все внутренние секции
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Собрали внешний контур опалубки.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ошалеть просто можно.:ogo: Вот это глобальное сооружение. Сколько времени на него ушло (уйдет) с заливкой плиты внизу и стен?
  11. ringer
    ringer
    ringer
    Сколько по времени занимает вырисовка? На вашем сайте указано, что срок разработки индивидуального проекта 3...5 недель. Это достоверная информация? Пытаюсь с Вами связатся уже вторую неделю. В ответ тишина.
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Дима уехал в гости, но скоро вернется. Отвечу за него. Обычно АР он делает за неделю, КР около месяца, при несильной его загрузки. Если загрузка сильная и много параллельных проектов, то вырисовываются другие сроки.
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    До собрали опалубку.
    Установили распорки и подкосы.
    Смонтировали две колоны
    Поставили прожектора.
    Вечерняя заливка бетона, начали в 19 00 закончили в 24 00.
    Следующий день с утра и до вечера лил дождь, дал рабочим выходной
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Через 32 часа начали разбирать опалубку,
    силами 10 рабочих, за два дня разобрали, почистили и вывезли опалубку.
    Конструктов прикрепил (в разрезе)
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Саша, привет. Да, монументальная стройка! Это сколько же бетона ушло, кубов 60 (включая плиту)? А высота цоколя (внутри) метра три (уж больно высоким кажется)? Как всегда - молодец!
    Был тут в гостях у Димы и обратно проехал мимо твоего дома (вы там рядышком обосновались:)]), ты видать всех своих басмачей забрал на эту стройку. :super:
