1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 37
Современный дом с цокольным этажом и плоской эксплуатируемой кровлей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 28.07.11.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Привет. Бетона ушло больше. Высота цоколя 2,8 м, это под стандартную высоту опалубки, делать выше подвал это кощунство.
    Дима от меня в 5 км обосновался, частенько видимся.
    Из старого моего состава осталось 3 человека, все остальные новенькие.
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Обработали стены битумным праймером.
    Смонтировали опалубку для двух лестниц; 1 межэтажная, 2 отдельный вход с улицы в цокольный этаж (в котельную)
    Поставили борта
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Монтаж съемной опалубки для ребристого монолитного перекрытия.
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    До собрали опалубку.
    По ротационнику выровняли опалубку
    Армирование межэтажной лестницы
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Класс! :super:
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Опалубка обрабатывается "смазкой для опалубки" (применение смазки повышает качество отлитой поверхности и облегчает процесс распалубливания.
    Процесс армирования ребер
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Саш, если я правильно понимаю, то перекрытие получится только бетон (ну и арматура конечно). Вопрос - ты не прикидывал сколько получается вес 1 м2 с учётом необходимой нагрузки? Сколько у тебя ушло арматуры и бетона на перекрытие цоколя? :super: :hello:
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вес 1 м2 перекрытия = 241 кг
    Временная нагрузка 400 кг на м2
    Постоянная нагрузка 150 кг м2 (плавающая стяжка)
    На 1 м2 перекрытия уходит;
    Сетка А3 150 х 150 из 8 мм
    Арматуры 6,5 кг
    Бетон 0,1 м3
    Это данные для пролетов до 4,5 метров
    В расчет не входят армопояса и дополнительные балки.
    Ребристый монолит очень интересное решение для перекрытия:
    1. Меньше бетона и арматуры по сравнению со стандартной монолитной плитой.
    2. Меньше вес самого перекрытия, столь актуально для УШП, где каждая тонна на счету, ведь многие строящие дома на УШП не могут позволить монолитное перекрытие.
    3. Возможность использовать технические ниши между ребер для прокладки: канализации, вентиляции, водоразводки, электрики, итд.
    4. При реализации подвесных потолков со встроенными светильниками не нужно занижать потолок для того что бы у лампочек было пространство, точечные светильники встраиваются между ребер.
    Это основные плюсы.
    А главный плюс это экономичность, такое перекрытие под ключ выходит дешевле чем:
    1. Сплошной монолит 17 см с двумя сетками
    2. Плиты с монолитным армопоясом
    3. Сборно-монолитное перекрытие
    4. Монолитное перекрытие по профлисту
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вид с низу.
    Расскидали сетку.
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вот сам процесс укладки бетона.
    Одновременно с перекрытием залили две лестницы.
    Перекрытие получилось двух уровневое (бортик на фото), это открытый балкон, уровень пришлось занизить для того что бы дополнительно утеплить пол.
    Начали в 18 00, закончили в 20 30.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Немного конструктива.
    Сломался мой боевой фотоаппарат, будет небольшой перерыв пока он в ремонте.
  12. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Лестница помойму не попроекту (нет арматуры на ступеньках).
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В ступеньках арматура есть, на фото рабочий как раз привязывает (гешки).
    В принципе армировать каждую ступеньку не обязательно.
  14. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    Строительство дома из поризованного Самарского блока
    Мечты !Мечты !! Так давно мечталось о доме !! И вот в 2010 году был куплен участок !! Участок небольшой ,6 соток ,но свозможностью расширения . Находится в домодедовском районе в СНТ. Но ,к нашему счастью ,здесь есть все коммуникации,включая газ.Участок находится на краю оврага -это и плюс и минус. Плюс в прекрасном виде и почти отсутствию соседей (сосед лишь с одной стороны0. Минус -вытекает цокольный этаж,что и дорого и длительно.
  15. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Зима пролетела в поисках проекта. Было пересмотрено столько, что уже все казались на одно лицо!! В готовых проектах всегда что-то не устраивало и мы все никак не могли найти тот единственный вариант, который бы нравился!! Одновременно с поиском проекта, я путешествовала по форуму, читала умные советы и мечтала, что скоро и я буду строить СВОЙ ДОМ. И вот однажды я наткнулась на потрясающий рассказ о строительстве дома. Дом понравился сразу, поразил простотой форм, огромными окнами и обилием света! Строился он недалеко от нас и мы напросились в гости. На самом деле он оказался еще лучше, именно в нем хотелось жить!! Правда на наш рельеф он не подходил, не было цоколя и ориентация нам не подходила. Но нам повезло и здесь! Архитектор, который рассчитывал проект, согласился нам разработать проект на нашем рельефе. И вот после долгих согласований, переделок и переработок проект готов!!
