1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 37
Современный дом с цокольным этажом и плоской эксплуатируемой кровлей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 28.07.11.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @arinka, а с улицы не снять? интересно.
  2. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    Рабочие разбивали столб, он разваливался. Пыльно очень было. Теперь вот так осталось. Мастер сказал, что в середину поставят стойку и выложат по новой. Все нужно проверять, а не надеяться на хорошего прораба.
  3. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Но что сделают так, вместо армирования, даже в страшном сне не снилось.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ирина, тут больше проблема в качестве бетона, в дополнение к армированию. На кирпичных столбах ведь много чего стоит и по многу веков. И судя по фото - имхо бетон был не в дугу, от слова совсем. У меня талибанстрой самомес делал качественнее.
    Если делать по уму - нужно еще добавлять поперечное армирование. Оно от косых трещин. Но в данной ситуации я бы поставил металл, потому как восстановить бетон под верх маловероятно. Я специально обращал внимание, как типа восстанавливали опоры на дорогах - результат по мне не очень. И в любом случае сверху делали обвязку из уголков.
  5. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    @kam711, столб был из кирпича, потом заштукатурен. Когда начал отходить клинкер, думали, что штукатурка… Когда вскрыли, такая картина. Вскрывал опытный товарищ, сказал, что под такие столбы внутри они оставляют стойку. Армирования не было совсем, зачем три арматуры болтались, не понятно. Бетон шёл с завода.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    согласен, что-то странноватое. Часто в подобных столбах кирпич используют, как несъемную опалубку, а внутри заливают либо бетон, либо раствор по мере заполнения кладки. В любом случае конструктив надо считать или явно перезакладываться. Тут походу ни то, ни это.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @arinka, это Земсков строил? Просто общий вид хотел поискать, на 12 страницечто-то есть внизу, а ТС-омЗемсков выступает. Это он?...
  8. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    да. Общий вид был. И в подписи у меня есть видео. Не совсем доделанный вариант, но общий вид точно есть.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Посмотрел...на сколько я понял, по замыслу того, кто это проектировал, эта колонна работала на растяжение, иначе я не пойму арматуру...Земсков вроде нормальный человек, не должно быть халтуры...тут или ошибка или, Вы в видео что-то про овраг сказали, что-то с грунтом произошло, может незначительно...А геологию делали? Я бы обследовал внимательно дом на предмет трещинок...А когда "оно" отваливаться начало?
  10. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Дом строил Александр, на материке, так сказать. Овраг не начинался у дома. А сейчас участок подсыпан основательно. Прирезано и оформлено 12 соток за всем, что Вы видите. До оврага далеко очень. Когда на колонне начал отходить клинкер, вскрыли в одном месте. Кирпич расслоился, совсем. Плоские кирпичные блинчики высыпались. Видимо, такой кирпич, но, если бы было проармировано или, как сказали, оставлена стойка (многие так делают, то, возможно, этого бы не произошло. Когда столб полностью вскрыли, кирпич вывозили тачкой, как мелкую крошку, он сам осыпался. Висел только на основании, вверху и внизу.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если честно, то, на мой взгляд, я не вижу в чем косяк Земскова. Колонны из кирпича - это распространенное решение. Если я правильно предполагаю, то разрушение кирпича идет не от нагрузок на колонну, а вследствие воздействия влаги и мороза. То ли капиллярный подсос, то ли сверху или сбоку откуда-то поступала вода. Косвенно это подтверждает и отслоение клинкера от колонны. Попадает влага и его отрывает. Армирован или нет сердечник колонны никак не влияет на процесс расслоения передней стенки кирпича. Но, повторюсь, это при условии, что разрушение происходит именно не от нагрузок сверху на колонну. Если хочется разобраться предметно в этом вопросе, можно попробовать в профильных темах, где есть конструкторы задать вопрос, с просьбой прикинуть, какой вес может удерживать эта колонна. Не подумайте, что я пишу в защиту Земскова. У меня сейчас тоже начали разрушаться столбики ограждения на балконе и террасе. Причем они оштукатурены и покрыты силикатно-силиконовой штукатуркой, снизу имеют "плинтус" из клинкера, выполнены из полнотелого кирпича. Правда это у меня не опорные столбы и расположены они под открытым небом. Пытаюсь сейчас тоже разобраться в причинах, чтобы исключить их.
  12. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    @Денис Влад-ч, так и я не про то, что накосячили. А про то, что стройка не заканчивается. В идеале все мечтают, что будет учтено все! Но .. Столб тоже выложен из полнотелого (обычного) кирпича. Оштукатурен с добавлениями всего, обложен клинкером. Поэтому и обидно. Скорее всего вода- мороз. Хотелось, чтобы это учитывалось как то. Хотя столб и не совсем под открытым небом. Надеюсь, что выложу, когда все исправят. И ещё, я за прямые ответы. Армируем, значит армируем. Не нужно, значит не вешаем сопли из трёх арматур.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в большинстве случаев в колоннах не так много нужно армирования. Почти всегда на них опорная нагрузка и ее держит именно бетон. У меня на улице в разных местах залито 14 колонн. Половина чистый бетон, в половине по торцам несъемная опалубка из 2.1 нф кирпича. Так было проще вертикаль выставить. Потом все оштукатурено самомесом. Сейчас посмотрел пристально - даже штукатурка внизу нормально стоит, нигде не отслоилась. И трещин почти нет. На некоторых расслоился шов на двух плоскостях. Но это ничего страшного, фасадные уголки-сетка на клей все уберут.
    В тоже время обложенная кирпичом дымоходная труба с клинкерной облицовкой расслоился на третий год. Нужно переделывать.
  14. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    @kam711, согласна, нужно было залить бетоном. Бетоном заливали много, почему столб выкладывался, не понятно. Но что было сделано, то сделано. Переделаем. Кое что ещё переделаю, это уже личные хотелки. И когда все закончу (хихихи) выложу фото в теме. Пока любуюсь красотой пионов.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я вот знаете что не пойму пока, это как будет осуществлен распор между основанием и верхней плитой у нового столба? Т. е. как переложить нагрузку со стойки на новый столб? Нет риска, что столб, допустим, из-за усадки раствора, окажется ниже на 1-2 мм и когда вы уберете стойку, плита либо повиснет воздухе, либо, не дай бог, лопнет, опустившися на эти 1-2 мм? Или у вас будет металлоконструкция?
