1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 37
Современный дом с цокольным этажом и плоской эксплуатируемой кровлей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 28.07.11.
  1. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    Строительство дома из поризованного Самарского блока
    перекрытие цоколя
  2. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    опалубку еще не снимали ,прораб сказал :пусть постоит. Начали класть блоки. Самое долгое было выложить первый ряд . Как сказали строители выставить !!Теперь потихонечку двигаемся вперед.
  3. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    стеночки потихооонечку подрастают.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стройка глобальная.:super: Судя по фоткам, стойки опорные метра через 1,5 стоят?
    А что у тебя там с опорными горизонтальными досками? Это сшитые доски вместо бруса 10 см.?
  5. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Опалубка выглядит масштабно.
    Сколько стоит квадратный метр такой опалубки для стен и для перекрытия?
    Монтировали Вам опалубку и заливали Ваша-же бригада?
    Разобрались с ней они быстро?
    Хотя видно местами на стенах недостаток вибрирования.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Что-то стройка странно напоминает эту - https://www.forumhouse.ru/threads/117122/
  7. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Нда... Прорабом что-то не похвастались..
  8. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Похвастаюсь ,похвастаюсь !В конце хотелось похвастаться ! Чтобы интрига присутствовала !! Стройка эта наша , Домодедовский район ! Саша выложил свои размышления о строительном процессе , я только сегодня увидела . Ну может это и хорошо : взгляд будет с двух сторон !! Ближе к концу строительства хотелось расссказать о замечательном прорабе , ибо только тогда будет точно известно чего было больше отличной работы или косяков (куда же без них !!). А может о них и писать не нужно будет??! Пока впечатления положительные ! Искала прораба долго , нашла случайно!! Или нет ??! Искала среди знакомых (был оочень неудачный опыт ремонта квартиры с нервами , слезами и оставшимися несовсем ровными стенами ). Поэтому беседовали только с рекомендованными ,хорошо закомыми людьми ,строителями. Смотрели объекты ,ими построенные . И попутно искали свой проект. Вот тут я и наткнулась на повествование Александра ! Напросились в гости и...ДОМ поразил!! Я поняла ,что хочу дом именно в таком стиле : светлый ,с большущими окнами , с обилием света ! Крыша сразила наповал !! И тут все, как по маслу, и пошло. И Саша согласился (хотя большой объект в этом сезоне брать не хотел -своя стройка) и общий язык с ним очень быстро нашли и Дмитрий взялся за проект (огромное ему спасибо!). И все как-то на удивление быстро согласовали ,утрясли и ...Вот проект и готов !! Стройка началась ! Саша выкладывает отличные фото , у меня так не получается . Я буду понемножку выкладывать свои , а также делиться впечатлениями о совместной работе ! И взгляды будут с двух сторон , должно быть интересно!Что думает в одной и тойже ситуации строитель ,а что ощущает человек ,который там жить будет !!
    Монтировали и заливали наши рабочие. Под чутким руководством Александра .С опалубкой цоколя (которую брали на прокат ) дольше разбирались ,с опалубкой перекрытий уже полегче пошло. (потом она новая ,нет проблем ).Опалубка стеновая стоит 210 тысяч на 10 дней ,опалубка перекрытий куплена ,стоимость 300 тысяч рублей. Сколько ушло бетона ,если интересно ,я посмотрю.
    на перекрытие ушел 21 кубометр бетона (но еще плюс две лестницы залили,на само перекрытие 19 ),а на цоколь ушло 100 кубометров(из них 47 кубометров на фундаментную плиту ).
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Не такая уж и глобальная, по соседству строят «Турки монолитчики», вот это глобально, дома примерно одинаковые, но у них постоянно уходит бетона и арматуры в 1,5 - 2 раза больше.
    Коротко:
    Фундаментная плита 350 мм (у меня 250 мм), армирование как у меня + ригеля
    Стены цокольного этажа как у меня 250 мм, но армирование 12 мм арматурой
    Перекрытие 200 мм + море арматуры (против ребристой плиты)
    Стены газобетон 300 мм + 12 монолитных колон сечением 300 на 500 мм
    Довольно таки хорошие ребята, часто приходят посоветоваться, на мой вопрос, зачем столько бетона и арматуры ответ прост (наша зарплата зависит от кубов)
    Одна их подбетонка чего стоит 15 см!
    Фотки на заметку
    Доски 30 мм + 50 мм = 80 мм (как двутавровая балка для опалубки)
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На трех последних фотах на минорет уже смахивает. Непонятно что помешало весь дом из бетона отлить, в непонятных целях промежутки газобетоном закладывают :)]:)]:)]
    По ребристому перекрытию - удивила простота армирования ребер - нет даже подобия хомутов (как в схожих системах) и О ужас - нет верхней арматуры - хотя сетка из 8ки по сути и есть верхняя арматура, местами наверное и 6ку можно?. Н думаю на все 100% сделано все по типовым картинкам производителя опалубки, который сделал расчет для всех возможных вариантов.
    Главный вопрос - сколько стоит сама опалубка / аренда. Стоимость материалов перекрытия наверное в пределах 600 руб должна получиться.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если для бизнеса, то опалубка удобна. А если для себя, то можно вместо опалубки много чего использовать.:)] Пенопласт в принципе вариант рабочий. Например ЭППС можно вполне использовать, а потом его на отмостку и утепление ребра пустить.Под него нужны будут стойки, балки, фанера и все. Не такие уж и большие затраты на опалубку.:hello:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Стойки, балки, фанера... я в прошлом году делал перекрытие - около 210 метров по площади, дурно мне стало от стоимости этих трех пп и аренда не порадовала, сделал из доски:)] 23 куба ушло практически целиком - почти все в этом году ушло на стропилку, дюймовка от щитов на подшивку потолка пойдет, хватило на леса, разберуться - хорошо если на сарайчик останется:aga:
  13. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Нда... Масштаб впечатляет.
    Мои расходы на опалубку нааамного скромнее. Я использовал одни и те-же щиты, что на стену, что и на перекрытие. Сделаны из самых дешевых листов ОСП 9мм промазанных праймером и усиленных брусками 50*50мм.
    Расходы что-то типа:
    25тыс листы ОСП
    15тыс бруски 50*50*6000
    17тыс шпильки с шайбами и гайками
    14тыс брус 100*200*6000
    3 тыс - 3 ведра праймера.
    7 тыс 70шт стойки для опалубки.
    Плюс мелочевка трубки ПНД, стульчики, ромашки и пр...
    Бетона М300 ушло около 80кубов по 4тыс с доставкой
    Бетононасос 3 раза по 13тыс.
    Работа по сборке всего этого и заливке - 160тыр...
    По качеству с Вашим разницы особо не видно
    Видна только разница по времени! У меня на бетонные работы ушло 2 месяца! :(
  14. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Это все правильно при массовом строительстве и повторном использовании этой опалубки. А у меня что-то большие сомнения, что после покупке ее за 300тыс для этого дома, вы найдете на нее покупателя тыс за 70 хотя-бы на другой дом...
  15. 812
    812
    Возвращаясь к ребристой плите.
    Как организовать прокладку вент трубы Ф100 через ребро (под 90 градусов к ребру)? Сверлить или есть "закладная"?
    И если можно ссылочку на это счастье (ребристая плита и ее опалубка):)]
