1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 37
Современный дом с цокольным этажом и плоской эксплуатируемой кровлей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 28.07.11.
  1. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Строительство дома из поризованного Самарского блока
    Уф. Тогда другое дело то, что строитель себе инструмент купил за 300тыс, а не заказчик угрохал на перекрытие...
    А с другими спорить не буду. Хотя и имею другую точку зрения. Тем более с женщиной. :) Навалились троем на одного. :)
    В конструктивной части строительства выражение "Сколько людей - столько и мнений" недопустимо. :(
  2. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    Я имела ввиду не конструктив ,а мнения насчет разности материалов (например ,по теплопроводности ,мнения как раз здесь сааамые разные и у очень именитых фирм есть раскладки на эти темы ). Также ,опять же к примеру , как и по поводу ППС !!
    А не доверять архитектору,с которым работаешь ,так уж лучше готовый проект взять ! И претензии только к себе любимому ! Я уверена (иначе не работала бы со специалистами ) ,что ,поставив подпись под проектом, (индивидуально разработанным ,заметьте !) архитектор ОТВЕЧАЕТ за весь рассчет ,в нем приведенный !! Иначе Он (архитектор Дмитрий ) не пользовался бы таким спросом. Или Вы думаете ,что его все за красивые глаза полюбили ??!
    Вы ведь ,наверное ,тоже только планировки и внешние виды придумали ,а рассчитал все конструктор !!Вот он точно все нормы знает и все узлы просчитать может !!Что ,явно ,и сделал Вам !!Удачи !!
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если честно, то тоже поддержу мнение seak. По мне так лучше однородные материалы - керамика+облицовка. Сам строю дом именно из этих материалов. Правда у меня 51 блок+облицовка по проекту. Не буду вдаваться в полемику, так не самый большой специалист, но так как вы затронули тему экологичности материалов (по применению ППС), хочу сказать немного слов и по применению новомодных теплых штукатурных смесей. У меня есть хорошая знакомая штукатур, с которой частенько общаюсь по отделочным материалам. С ее слов, применение этих штукатурок у нее ( и не только), вызывает раздражение , тип какой-то аллергии. Она связывает это с вводом, видимо, каких-то хим. добавок. При очевидной легкости нанесения и качества штукатруки, она все таки рекомендует мне внутри дома использовать только обычную цементно-песчанную штукатурку. Еще раз повторюсь - я не большой спец в стройматериалах, высказываю только свое мнение.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Друзья, штукатурка может и бывает теплая, вот только слой обычно 1 см - это не согреет:)]. Еще попадалось о новых нанокрасках - тоже теплые, покрасил и сразу в два раза теплее стало:)]:)]:)]. Если строите по проекту, у вас в проекте должен быть расчет годовой потребности тепла для данного дома, исходя из чего можно прикинуть свои будущие расходы на отопление:um: и необходиму мощьность отопительного агрегата. А чем топить уже другой вопрос, в моем случае правда этот момент стал решающим в выборе конструкции стены и от использования ПСБ отвертеться не удалось.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я тоже порадовался за маркетологов :aga:
    Слой покрытия толщиной в 1 мм обеспечивает те же изоляционные свойства, что и 50 мм рулонной изоляции или кирпичная кладка толщиной в 1-1,5 кирпича.
    Каково? Два раза покрасил и вся изоляция :super:
    Но вот этот высокоинтеллектуальный бред - безусловный хит, не удалось затмить еще никому ::
    А по поводу теплой штукатурки - имха имеет смысл только с ТК, поскольку закрывает пазы между блоками, не увеличивая теплопотерь по кладке :hello:
  6. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Все верно :Блок супертерм ,кладочный раствор теплый и теплая штукатурка- как доктор прописал !т.е. ,как архитектор предложил и ,заметьте ,РАССЧИТАЛ !А еще штукатурка будет в сочетании с керамической плиткой!Вот это и есть однородность материалов !
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Ребристое монолитное перекрытие - вид с низу.
  8. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Что-то непонятен момент со стоимостью опалубки перекрытия. 300 тыс.?
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    А чего тут непонятного? К этим 300 тыс нужно еще много чего прибавить: стойки, балки, унивилки, треноги, дистанции, смазка. И уже вырисовывается другая сумма. (стойки у меня немецкие оцинкованные HUNNEBECK 70 евро) для трех заливок опалубку покупать не выгодно, она себя оправдывает после 8-10 заливки.
  10. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Все просто : стоимость опалубки 300000 рублей , купили у итальянцев . Заказали ,оплатили ,привезли ! Отлили перекрытие.
  11. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Давайте прикинем стоимость обычной монолитной плиты размером 10*10м и толщиной 20см.
    При недостатке необходимого оборудования я беру в аренду по стоимости:
    Стойка - 100 руб./шт (немецкие оцинковка)
    Балка 3 метра - 100 руб./шт
    Унивилка - 30 руб./шт
    Тренога - 45 руб./шт (немецкая оцинковка. мощная, зажимает стойку жестко.)
    Фанера новая березовая нешлифованная 4/4 сорт 1,2*2,4 - 1 100 руб./шт.
    Веретенка - бесплатно
    Материалы:
    Бетон М350 - 4500 руб./м3
    Арматура 12мм и 10мм - 30 000 руб./тонна
    Работа - 2 500 руб/м3
    Итак, для плиты 10*10 необходимо:
    Стойки - 100шт. * 100 = 10 000 руб.
    Балка - 100 шт. * 100 = 10 000 руб.
    Унивилка - 100 шт. * 30 = 3 000 руб.
    Тренога (берем по максимуму. на практике достаточно 50% от кол-ва стоек) - 100 шт. * 45 = 4 500 руб.
    Фанера = 34 * 1 100 = 37 400 руб.
    Бетон М350 - 20м3 * 4500 = 90 000 руб.
    Арматура (12 для сеток, 10 для лягушек) - порядка 2т * 30 000 = 60 000 руб.
    Материалы и оборудование = 214 900 руб. + накладные 10% = 236 390 руб.
    Работа = 50 000 руб.
    Понятно, что при завивке второй плиты в этом же доме фанеру если не всю, то бОльшую часть можно поворотно использовать.
  12. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Ну у нас грубо 13 на 14 дом и бетона меньше ушло ,да и просто каждый строит ,как считает правильным !!мы ведь не рекламу итальянской опалубке вывесили ,а так строительством своего дома делимся !! Можно и фанеру использовать и профлист и много еще чего ! Хозяин барин !!Саша предложил (он у нас новатор!) ,мы согласились !!Мне нравится !!
  13. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Домик потихонечку растет !
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Прикинем два одинаковых дома 10 м х 10 м (по внешним стенам) с одной стеной посередине, то есть обычный пятистенок. Стены для примера из керамики 25 см.
    1 Вариант, как предложил Flying Dutchman, 20 см сплошного монолита с армированием 12 мм арматурой.
    По его расчетам получилось бетон М-350, 20 кубов по 4500 руб = 90 000 руб
    Арматуры 10 и 12 на две тонны по 30 000 руб за тонну = 60 000 руб
    Выходит 150 000 руб, переводим в метры квадратные = получаем 1500 руб м2
    вес всего перекрытия 48 тонн
    2 Вариант. Ребристый монолит с проф. опалубкой. Толщина перекрытия получается 220 мм, из них 160 мм ребра, 60 мм плита поверх ребер
    Имея "пятую" стенку мы получаем пролеты по 4,62 метра.
    Считаем армопояса:
    Армопояса из себя представляют 4 прутка 10 мм арматуры с хомутами из 6 мм с шагом 200 мм.
    Общая длина армопоясов "грубо" 10 х 5 = 50 метров
    Считаем арматуру на армопояса 50 х 4 = 200 метров 10 мм арматуры = 123,4 кг
    Считаем хомуты 50 / 0,20 = 250 хомутов = 35,52 кг
    Считаем бетон на армопояса, сечение армопояса умножаем на длину 0,25 х 0,22 х 50= 2,75 м3
    Теперь считаем ребра, они идут с шагом 600 мм, то есть 9,5 метра (за вычетом армопоясов) делим на 0,6 м (шаг ребер) = 15,8 рядов и умножаем на длину дома. 15,8 х 10 = 158 погонных метров (это длина всех ребер.
    Считаем армирование ребер, в ребро при пролете 4,62 метра необходимо положить два прутка 14 мм и один пруток 12 мм,
    158 х 2 = 316 м.п это 14 мм арматура = 382,36 кг
    158 м.п это 12 мм арматура = 140,30 кг
    Так же нужна сетка из А3 8мм, ячейки 150 х 150, с учетом нахлестов уйдет 115 м2
    Считаем бетон за вычетом армопоясов мы имен площадь 87,5 м2
    При толщине плиты 60 мм расчетный расход бетона составит 0,124 m3/m2 х 87,5 = 10,87 м3
    Теперь все складываем и переводим в деньги:
    Арматура = 0,681 тонн х 30 000 руб = 20430 руб
    Сетка 115 м2 х 187 руб = 21505 руб
    Бетон 13,62 м3 х 4650 руб (М-400) = 63333 руб
    Всего 105 268 руб
    Перевод в м2 = 1052 руб м2
    вес всего перекрытия 32,688 тонн
  15. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Каждый говорит о своем...
    По бетону и массе все понятно. Но во сколько обойдется аренда такой опалубки обычному заказчику?
    У Вас например.
    У меня сосед (тоже строитель) предлагал мне сделать все бетонные работы с работой и его опалубкой за 5000руб/куб. Бетон отдельно.
    Всего 80 кубов бетона М-300. Получилось бы 400000руб только за работу с арендой опалубки. По его словам это очень дешево. Я не согласился, и мои узбеки сделали эту работу за 2000 руб/куб. т.е. за 160000руб.
    Плюс материалы для опалубки с покупными б/у стойками. примерно 90000руб.
    Всего получилось 250000 руб за работу по заливке с опалубкой.
    А это дом 10 на 10, нижняя плита 25см, пятистенок 2,5метра на 30 см и перекрытие со свесом (консолью) 16см.
    Да.. Еще вопрос. По поведению перекрытия после заливки.
    У меня после заливки через 2 часа появились трещины 0,5 мм в бетоне вдоль арматуры. В начале думал, что это у меня маленький защитный слой получился в тех местах, где дополнительно положил прутки усиления. А теперь вот начались дожди и вода с перекрытия начала просачиваться через потолок в местах этих трещин. И теперь думаю, что дело не в верхнем защитным слое.
    Как у Вас ведет себя перекрытие во время дождей. Протекает ли вода через бетон. И использовали-ли вы какие либо добавки в бетон сами или на заводе?
    Теперь у меня есть подозрение, что мне привезли некачественный бетон. :(
    Его качество насколько сильно влияет на скорость его застывания и его водопроницаемость?
    Сегодня для заделки щелей пришлось купить 3 мешка ISOMAT-PENETRATE
    Посмотрю как он повлияет на водопроницаемость бетона..
    https://www.okeankrasok.ru/product/aquamat-penetrate/
