Подскажите как сделать шпаклевку по дереву
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sigizmind, 29.07.11.
  1. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    Здесь вот на одной балке сделал, плохо видно конечно. Между брусом и бруском щель была с палец толщиной, не сквозная, из за обзолистого участка на несущей балке. Ну я её заполнил Titebondом и намешал туда опила мелкого и пыли деревянной. Завтра после завтра попробую шлифнуть.
  2. id201385990
    id201385990
    id201385990
    Уважаемые форумчане и прочие знатоки прошу вас о помощи !
    Занялся я производством столов, опытные образцы сделал, но столкнулся с проблемой на которую особо не рассчитывал, как говорится дьявол кроется в мелочах и он у меня спрятался в небольших щелях которые мне нужна зашпаклевать...
    Важные условия, которые мне нужно было выполнить данной шпаклевкой:
    1 возможность закрыть "крупную" щель
    2 водостойкость
    3 сравнительно быстрое высыхание
    4 возможность в дальнейшем тонировки и покраски маслом
    Я всё смог решить при помощи шпаклевки, которую получил при смешивании клея п в а d3 и самой мельчайшей пыли древесины, но тут наткнулся на новую проблему- шпаклевка прекрасно справляется со своей работой, но она невероятно сложно шлифуется, по сути она мне решает одну задачу, но тут же ставит очень-очень сложную другую задачу...
    Помогите мне найти такую шпаклевку которая бы решила вышеописанные задачи, но не создавало бы новых.
    Мне всё равно это будет двухкомпонентная, однокомпонентная, но очень важно, чтобы материал не был очень экзотическимя потому что я предполагаю с ним работать здесь и сейчас, а не тратить месяцы на его поставки из-за далеких далей ..?
    В общем помогите Во имя красоты!
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Акриловая, готовая, в баночках не? Совсем не дорогая. Работает прекрасно. Под многие сорта дерева (тон).
    Лучше ПВА - казеин.
  4. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Сложно будет найти такую шпаклевку, которая бы соответствовала вашим требованиям.
  5. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Чем лучше заделать щели чтобы выровнять пол? Шпаклевкой или пва с опилками?
  6. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Можете заделать пеной.
  7. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Так пена промнется и будет перепады? Хотел шпаклевкой по дереву да потом шнуркой для выравнивания. В дальнейшем будет ставится дверь без порога.
  8. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @id201385990, попробуйте вместо ПВА Тайтбонд II или III. ПВА при шлифовке тянется как сопли, а Тайтбонд каменеет и нормально шлифуется. Я сам не пробовал, но где-то читал. Может на мастеровом, не помню.
    Я у себя в дачном доме намучался конечно с самодельной шпаклевкой ПВА + древесная пыль от шлифовки. Шпунтованные полы делал. Опытным путем выяснил, она нормально шлифуется крупным зерном №60. Далее уже мелким все выравнивается.
  9. garik301061
    garik301061
    garik301061
    Нужен совет. Хочу кинуть линолиум на кухне. Дом старый, евроремонт не нужен. Между досками кое где щели по 2-4 мм. Полно старой алкидной эмали для пола сухой гипсовой штукатурки. Можно ли их смешав замазать щели?
  10. Greider
    Greider
    Greider
    У меня почему то опилки с клеем пива потемнели(
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    ПВА, после высыхания темнеет.
    Оптимальный вариант, лак и мелкая пыль после шлиф машинки (зерно для шлифовки нужно 120 -150).
    Лак можно брать, самый дешевый (для черновых работ), для чистовой отделки нужно подбирать.
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    И что получите в итоге? Полную ..., шляпу!
    Эмаль, сохнуть будет долго, если время не важно, делаем состав:
    Эмаль и пыль (зерно 40-80) или можете купить брикет для камина (но только пыль, а не стружку)
    Пропорции, для смешивания подбираются по месту, шпаклевать лучше металлическим (жестким) шпателем.
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @id201385990, приветствую!
    Когда занимался изготовлением паркета (щитового), на производстве так и шпаклевали.
    Понятно, что шлиф машинка была гораздо мощнее и шире, чем используется в быту.
    Если хотите совет, то шпаклевать лучше металлическим (жестким) шпателем, излишки шпаклевки убирать сразу, чтобы потом было легче шлифовать.
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Шпаклевкой, рецепт выше, но в не сколько слоев.
