Металлические шканты в брусовом доме - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем strannikMK, 29.07.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    металлические шканты в брусовом доме -ЗА и ПРОТИВ
    доМожет зависнуть, если шканты уперлись в верхний брус, такое может произойти и до усушки бруса (утеплитель не задавился).
    У нас на Байкале, где бывают часто косые дожди, жители обшивают стены досками (почти поголовно). :hello:
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Кстати то, что намокшая стена просохнет снаружи но не внутри где влага задержится - это факт и проблема о которой Вы пишите со временем приведет не только к тому что стены банально сгниют но и в морозы промерзнут. Вместе с гнилью в стенах будет жить плесень которая спорами расползется по всему дому. В итоге дому хана.
    Решения:
    1. максимально просушить дом, топить сейчас в летнее время безумно так, что бы жара стояла постоянно. Попытаться просушить, но не факт что поможет. После этого думать над ветрозащитой и зашивать чем то стены, как минимум ту, которая чаще всего мокнет в косой дождь. Но и это не есть решение с моей точки зрения потому, что влажность при проживании в доме один чёрт приведет к тому, что в стенах поселится пенициллин.
    2. увеличить выпуски крыши и сделать дополнительную обрамляющую крышу вокруг первого этажа рассчитав предварительно ее длину так, что бы и стены и фундамент дома были сухими. Я шел именно этим путем. В итоге стены и фундамент и площадка вокруг дома в дождь и снег всегда сухие.
    Второй путь более затратный, но дерево всегда будет сухим, не нужно обшивать, дыхание не будет нарушено и микроклимат в доме в итоге будет как раз таким, каким он и должен быть в деревянном доме. :hello:
    И да, по теме: Баир четко все объяснил. Если автору темы этого недостаточно, советую поставить опыт на себе для пущей уверенности в правоте слов опытного строителя :hello:
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Мы как-то пытались разобрать недоделанную брусовую баню.
    Думали материал забрать, а она оказалась сбита на арматуру. Попытались разобрать. В результате даже на дрова не рискнули пилить, бросили ее нахрен и ушли.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Да все просто на самом деле. Сверлят для соединения как правило три бруса. Предположим его высота 15 см. Задача убедиться в том, что при сверловке каждый раз доходят до ограничителя в 45 см. Ограничитель в виде метки или упора на сверле.
    Дальше длинна шкантов, если отверстие просверленное через три бруса - 45 см. то длинна шкантов должна быть около 35 см. Эти 10 см. позволят брусу и спокойно усаживаться а межвенцовому утеплителю уплотняться не зависая на шкантах.
    Но для того, что бы это действительно работало нужно позаботиться о соответствии диаметра отверстия под шканты и о форме шкантов. Вот тут как раз существует два мнения, либо круглые шканты диаметром чуть меньше на пару мм чем отверстие под них, либо шканты квадратной формы с размером диагонали точно также на пару мм. меньше. Но и во втором варианте я слышал что спецы используют специально просушенные шканты, т.е. не изготовленные тут же на участке сборки из доски естественной влажности.
    Вот собственно и все секреты :hello:
  5. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Мы используем дубовые квадратные калиброванные шканты.
    Размер шканта - диагональ должна быть больше на пару мм.
    Длина шканта - 1,5 бревна (минус запас под усадку)
    Диагональ шканта должна быть перпендикулярна стене.
    Влажность шканта - на пару процентов ниже бревна.
    Металлические детали (кроме внутренних стен и вылетов) попадают на точку росы и конденсируют на себе влагу и будут ржаветь (слоя оцинковки хватит лет на 15). Следовательно лет через ***надцать удерживающих элементов в стене не останется вообще.
    Мы используем стягивающие шпильки на вылетах наружных углов здания.
  6. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Под квадратные шканты, наверное, нужно делать и квадратные отверстия. Не проще ли делать круглые шканты и под них сверлить отверстия?
    Насчет диагонали шканта - не совсем понял.Как это "Диагональ шканта должна быть перпендикулярна стене"?
    По поводу влажности шканта - неужели, возможно отследить "пару процентов" разницы?
  7. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Квадратным шкант делается для того, чтобы он врезался в круглое сверленое отверстие не всей своей площадью, а только гранями - так он легче скользит и не происходит подвисание.
    Возьмите карандаш и нарисуйте. Подсказка: вторая диагональ должна быть параллельна стене :)]
    Конечно можно. Влагомер Вам в помощь. Разница во влажности нужна для того, чтоб в стене шкант немного "разбух" и не болтался, как писал один из авторов выше.
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Тоже задумался. Последние годы приходилось разбирать старые срубы, более ста лет которым. Нагеля разные забиты- лиственные и хвойные. Может всё просто от того, что гвоздей не было?
    Разве возможно что бы гвоздь в древесине загнил или заржавел. Вытаскиваешь гвоздь, даже из заборного столба, который 20лет под открытым небом стоял, а металл как новый.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Больше никого не увидел. Чисто порожняк на 100станиц. Типа: "сложили брус на деревянных нагелях - все хорошо.." Поделитесь хоть, у кого плохо на гвоздях получилось?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А вы на что надеялись ? Что Вам откроется истина? :)
  12. snyper71
    snyper71
    snyper71
    Можно арматуру, только гладкую, забивать на три венца.
  13. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Да ребят, может я ошибаюсь, я свой дом строил на шкантах. Сейчас планирую строить дом на продажу, хочу посадить на арматуру, в голове такая идея, чтобы арматура не заржавела, в отверстия куда будит забиваться арматура заливать немного отработки, и тогда думаю будит все огонь) Как идея? Возможно ли такой вариант?
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Отработка протечёт через межбрусовые щели и потечёт по стене.
  15. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @wIsT-svb, да залейте, хуже не будет и никуда она не потечет разумеется... а если и потечет, что с того... только смысла, наверно не будет. Ничего с арматурой в дерева не случится.
