Проход вентиляции через ж/б перекрытия
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Igor150, 18.01.08.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Смотрите. Различные помещения здания имеют различное предназначение. У вас внизу котельная, а выше жилые помещения. Вам аржитектор должен подсказать, нужно ли по нормам отделять помещение котельной от жилой части дома в отдельный отсек. Если нужно, то перекрытия нужно выполнить по первом типу. Тоесть не тоньше 250мм по кирпичу.
    Про печи такая ситуация:
    6.6.4 Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже.
    6.6.5 В двухэтажных зданиях допускается предусматривать двухъярусные печи с обособленными топливниками и дымоходами для каждого этажа, а для двухъярусных квартир - с одной топкой на первом этаже. Применение деревянных балок в перекрытии между верхним и нижним ярусами печи не допускается.
    6.6.7 В зданиях с печным отоплением не допускается:
    а) устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не компенсированной притоком с искусственным побуждением;
    6.6.8 Печи, как правило, следует размещать у внутренних стен и перегородок, предусматривая использование их для размещения дымовых каналов.
    Дымовые каналы допускается размещать в наружных стенах из негорючих материалов, утепленных, при необходимости, с наружной стороны для исключения конденсации влаги из отводимых газов. При отсутствии стен, в которых могут быть размещены дымовые каналы, для отвода дыма следует применять приставные дымоходы или насадные, или коренные дымовые трубы.
    6.6.9 Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу или канал (далее - дымовая труба). Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа соединения труб.
    6.6.26 Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать дымоотводы длиной не более 0,4 м при условии;
    а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м - при наличии защиты;
    б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м.
    Дымоотводы следует принимать из негорючих материалов.
    Дымоходы печей действительно делают толщиной в пол кирпича, но они проходят по одному отсеку здания, а у вас возможно два (не берусь судить точно, это на совести архитектора). Если архитектор сочтёт что разделять на отсеки не нужно и весь дом един, то в полкирпича стенка дымохода возможна, но как вы понимаете в разделкой в перекрытиях и примыканиях к другим стенам из горючих материалов.
  2. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Сам дом единое целое, подвал накрыт плитами! С камином весь дом естесенно не отопишь, отопление будет. Камин и котел подключаються в разные каналы. Остальные перекрытия дерево-но с соблюдением всех противопожарных норм.
