1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    У Вас, простите, какая-то сборная солянка из полупредставлений о физике электричества представлена...
    Если имеется СУП (разумею правильно сделанный и функционирующий) то откуда взяться разности потенциалов (тому самому "шаговому напряжению")? А вот при их раздельном исполнении - разность потенциалов очень возможна.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вопрос - правильный. Правильный ответ - УЗИПы в цепях сетевого напряжения.
    "Думать" в этом вопросе - вредно;). Объединить - полезно.
    Люди разных специальностей обычно плохо владеют другими, хоть и смежными вопросами (или делают вид, что не владеют, т. к. им невыгодно "заморачиваться").
    Как пример - "котловики": выводят на крыши металлические трубы выше конька дома и плевать им на то, что это - идеальный привод молнии в дом, на каждый радиатор и в каждую розетку. И вентиляционщики - то же самое.
  3. Doc_pit
    Doc_pit
    Doc_pit
    СУП сделана применительно к периметру/площади/объему/дома (с использованием контура заземления под домом). Грот-мачта с перспективным контуром молниезащиты - отдельное пока сооружение, ни коим образом к элементам СУП пока еще не относящееся. Что собственно поднимал в этой теме:
    1. С одной стороны - сваял штыревой молниеприемник (что хорошо в плане защиты от молнии основного объекта - дома). Контур молниезащиты, считаем - есть.
    2. С другой стороны - "молниеприемник" - это внезапно всплывшая функция опоры изготовленной из металла, вследствие моей тупоголовости и отвлеченности. Основная задача опоры - ввод СИП в дом+транзит ВВГнг в гофре на баню+прожектор освещения.
    3. Ищу разумный выход из сложившейся ситуации.
    План:
    1. Контуру молниезащиты с полосой до грот-мачты - однозначно бИть! Соединять ли его с контуром заземления - штудирую литературу, читаю мнения. Пока склоняюсь к раздельности контуров.
    2. На мачту прикреплю "рогатину" с опорными изоляторами, через которые и будет висеть зажимы анкерные для крепления СИП. Само-собой обеспечу невозможность касания петли СИП тела мачты.
    3. С ВЛ-0,4 все-таки возьму PEN и остановлюсь на TN-C-S. От уже реализованной ТТ оставлю "каскадирование УЗО". Не помешает :)
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    На чем основываетесь?
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Все эти вещи должны быть заземлены через СУП.
    Ни надо ни куда склоняться. Надо делать как положено. А положено всегда правильно. И городить самопальные сложности это ни к чему.
  6. Doc_pit
    Doc_pit
    Doc_pit
    Тема - "Молниеотвод...". Мои вопросы в этой ветке прозвучали лишь потому, что:
    1. Ввод в дом сделан через промежуточную опору. Если бы на меня не зашла "тупилка", и опора была установлена из другого материала, чуть дальше от дома и чуть ниже ростом - вопросов бы не было. ВЛ (не ВЛИ), ответвительная опора - с повторным заземлением (фиг знает с каким), дом далеко от КТП, свой контур (меньше 4Ом), система ТТ.
    2. Но так как промежуточная опора для ввода изготовлена из металла, рядом с домом, чуть выше конька дома = потенциальный молниеприемник.
    3. После изготовления отдельного контура молниезащиты (где-нибудь в 10м. от дома) и соединения его полосой с этой опорой, опора автоматически переводится в статус - "Молниеотвод", с функцией защиты дома от ПУМ.
    4. Да, так получилось - опора ставилась для первичной смысловой нагрузки "ввод в дом", а по факту, как не пляши, сейчас при формировании мер безопасности необходимо исходить из получившегося её первичного назначения - молниеотвод.
    4. Я пытаюсь найти нормы и знания, чтобы понять - нельзя или можно получившийся молниеотвод использовать еще и для организации ввода и какие меры безопасности необходимо для этого соблюсти соблюсти.
    К сожалению - это две разные области электробезопасности и пересечений с четкими рекомендациями я пока не нашел.
    5. Именно поэтому на данном этапе принял решение о использовании вводя через изоляторы (хотя - что для молнии эти изоляторы...), раздельности контуров и системе TNCS.
  7. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    Здравствуйте!
    Нужна помощь по защите от молний. Хотя регион с грозами и прочим, местного специалиста не нашлось. Сам в деле новичок, прошу помощи опытных товарищей.
    Недавно ударило рядом с домом — у соседей погорела техника, у нас вспыхнули лампы (выключенные даже) и пропало электричество на 5 минут. Задумались о качественной защите от молний.
    Что есть сейчас:
    1. Щиток на столбе с ограничителями импульсного напряжения. Три фазы.
    2. Далее провод под землёй приходит в тех помещении, где стоят три стабилизатора (видимо они спасли технику при ударе).
    3. Далее щиток в доме.
    4. Дом (как и вся деревня) на склоне, мы в нижней части. На металлическом свайном фундаменте, который в земле на ≈1.2м. Металла много — верхняя точка фундамента 3м, обвязка швеллером. Крыша профнастил. Есть печная труба-сендвич чуть выше конька. Конёк обозначен пунктиром. Схема участка:
    Вопросы:
    1. Что можно сделать в плане защиты от молний аппаратно, в щитках?
    2. Как (и из каких материалов) сделать защиту непосредственно дома? Из того что видел, пока самым реальным вижу вариант с тросом по коньку.
      — Но вопрос с материалами (в т. ч. сечениями проводов) — какие?
      — Как высоко надо поднять трос над коньком?
      — Где можно расположить на участке заземление? Насколько близко можно его делать к фундаменту и щитку уличному? Удобнее всего мне в верхнем правом углу участка, там земля ближе всего к дому. Грунт глинистый.
    3. Так и не понял — можно одно стержневое заземление использовать и для отвода молний и для заземления дома?
  8. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А может ограничители импульсного перенапряжения технику спасли ?
    А что конкретно из узип стоит в щитке ?
  9. Doc_pit
    Doc_pit
    Doc_pit
    Забил. Реально, тема ввода в ВРУ через молниеотвод с хорошим контуром молниезащиты - черная дыра во вселенной электробезопасности :). Сегодня снял с грот-мачты ВСЕ, что связано с проводными технологиями. Само изделие останется в целях молниезащиты дома (контур весной будет колотиться однозначно), и - в целях поднятия Андреевского флага летом, Знамени Победы - 9.05 а также - для всяких Новогодних глупостей зимой. Всем - хорошей недели.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Хорошая идея! Тоже хочу флагшток. Только молнию не хочу :)
  11. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    Вот сфоткал щитки на улице и в доме.
    Я тоже думал, что ограничитель сработал, но как это проверить? Я думал они сгореть должны или что-то типа такого, а они внешне никак не изменились.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А Вы точно уверены, что это не Ваша личная "Фобия":|:, а неизбежная необходимость? :faq:
  13. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Бытовой трос из строймага не сильно подойдёт. А профессиональный грозотрос достать сложно. Лучше полосой делать или катанкой. Наверно, полосой даже красивее будет смотреться, ибо катанку идеально не выпрямить вручную.
    Вот, например, в моей местности уже были несколько пожаров от молний. Пару раз молния била совсем рядом с моим домом (молния и в туже секунду оглушительный удар грома). Так что не всегда мысли о молниезащите можно списать на фобии)
    Только не понятно, зачем темы плодить на форуме. Уже есть топовая тема о молниеотводе
  14. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    Спасибо, не думал про полосу, действительно должно быть красивее. Вопрос про конкретные параметры для конкретного случая. Как или кто может их посчитать? Искал местных спецов, но тут деревня и народ не заморачивается на такие траты.
    Видел её. Там в общем конкретно про молниеотвод. Много дискуссий спецов (которые не очень понятны) и выяснений каких-то отношений. Я спрашиваю про мой конкретный случай и комплексную защиту. Его особенности: вытянутый дом (13.9м), склон, наличие стабилизаторов и каких-то аппаратов в щитках. В любом случае, если модератор против темы, пойму его.
    Не понял вопроса. Случай, когда в регионе часто грозы, а на днях молния ударила куда-то совсем близко (как-будто в доме, было страшно) и сожгла соседям приборы, мне кажется весомым аргументом в защиту от молнии. Ваше право думать по-другому.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    стальной трос 10мм диаметром
    надо сделать расчет зоны защиты. формулы можно найти в инструкциях по молниезащите
    РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003
    в любом случае задействуйте свой фундамент.
    можно и нужно, именно эту точку зрения высказывают авторы упомянутых инструкций, а также ПУЭ.
