1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    по поводу объединения, может и можно, и нужно. Только природа явления разная, заземление электропроводки в доме должно рассеивать утечки на более длительном промежутке времени, а молния - доли секунд. Одиночный стержень может и не справиться.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    @Zuich, фундамент подсобит немного
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    чудны дела твои, господи... :ogo: жесть какая-то...
    что он из себя представляет? проволочки с платиновым покрытием? :) или особо качественно отполирован? ;) где-то в дебильном интернете ходила тема о том, чтобы трос хорошо отводил разряд молнии, его нужно подвергнуть суперполировке на специальном оборудовании...:)]
    интернетное враньё... когда молния бьёт рядом - человек не слышит грома;)
  4. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Трос свит из отдельных проволочек. Всё дело в диаметре каждой отдельной проволоки. Был даже норматив на этот счёт, проскальзывал тут на форуме. В обычном тросе диаметр проволочек не достаточный. Молния может их пережеч и молниеотвод получится одноразовым. А оно нам надо? К тому же такой трос тяжело поддаётся сварке.
    Ах как ловко Вы расставляете оценки) что же слышит человек при близком ударе молнии? Да, привычных громовых раскатов там уже нет. А есть резкий, оглушительный, невероятной силы треск, похожий чем то на выстрел. И тем не менее, этот звук тоже можно назвать громом.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :ogo:феерично...
    про сварку троса ваще вынос мозга... не буду комментировать... не вижу смысла:(
  6. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Правильно! Комментировать не нужно! Особенно учитывая "содержательность и информативность " Ваших комментариев
  7. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Не советовал бы заземлять крышу или ставить молниеотводы, если рядом нет мачт или типа такого. Особенно если внизу. Будешь как магнитом разряды на себя притягивать, а тут надо уже ОПН класса 1 с предохранителями gG и прочие дорогие штуковины (если брендовые то пожалуй от 100к и габариты нефиговые), риск повреждения сильно возрастает.
    Ну а так на вводном щите стоит какоето недоразумение, а не УЗИП, но для дилетантов сойдет. Возможно спасло, возможно и не открылось - не поймешь, скорее всего нонейм китай перемаркированный. Тебе в идеале надо тип 2+3 (по фоткам вроде бы системы TT) норм производителей - шнайдер, феникс, ге. Дальше обычно идут встроенные УЗИП кл. 3 в удлинителях, в блоках питания и т. д.
  8. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    Т. е. рекомендуете только «аппаратно» защищаться?
    Правильно понимаю, что вы про уличный щиток со счётчиком? Там сейчас автоматы, которые шли в комплекте при подключении. Поменять можно, надо понять только на что.
    Как точно понять тип? Почитал интернет, но разобраться в системах пока не получилось. Есть какой-то способ для дилентантов, типа «вот если этот провод есть (идёт вот туда), то такая у вас система»?
  9. Иван131
    Иван131
    Иван131
    Здравствуйте! Собираюсь летом строить отдельно стоящий громоотвод и сделать это хочу из круглой трубы. Смотрел картинку что такой громоотвод защищает от вертикали шпиля под углом в 45 градусов, и у меня высота отвода выходит 22 метра. Либо делать два. Может кто делал высокий шпиль из стальной трубы сам, или знает как правильно к этому заданию подойти. Да с растяжками нечего не получается, есть место только для двух. Просто жаба душит сотку отдать за такую длинную хрень. Заранее спасибо откликнувшимся.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Иван131, оптимальный вариант - две "трубы" и "трос" между ними.
    Все можно самому сделать.
    Вот тут я кое-что набросал, для отдельно стоящего гаража:
    Устройство простой молниезащиты своими руками.
    Да, не эстетично, согласен с комментарием, но была задача верно отразить саму суть устройства.
  11. Иван131
    Иван131
    Иван131
    Такой вариан наверное разумно применить... Но весна ещё далеко) И можно подумать про отдельно стоящий громоотвод. Видел на заправке самопальные высокие ГО, метров под 20, вот я думаю какой толщены они трубы брали, вернее какой толщены их брать. Вот я думаю если взять три трубы по 8 метров и одна шесть, у токаря выточить переходники для центровки их, два переходника на одну трубу, нижний и верхний, нижний на низ трубы, а верхний через два метра, именно столько (2 метра) восьми метровые трубы будут сидеть в друг друге (кто знает может поменьше можно их всаживать их вдруг друга). Четвертую секцию 6 метровую планирую нержавейку, потому что его красить нельзя я читал, это будет токо-приёмник, его также в переходники и на два метров трубу. Итого выходит 22 метра. Монолитное основание может кто подскажет каких размеров должно быть быть что б не вывернуло. Теперь вопрос?) толщина труб какая должна быть кто то предполагает? И такая конструкция будет выдерживать наши ветра. Пока вопросов больше чем ответов. Кто чем подскажет, буду благодарен)
  12. Иван131
    Иван131
    Иван131
    Высмотрел, у 18 метровых флагштоков 3 секции диаметром 140/115/90 метал алюминий, что посоветуете по диаметру состальными трубами.
  13. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Каркасный двухэтажный дом 7х7,5, высота в коньке 7,5, столбчатый фундамент, деревянный обвязочный брус по столбам, мягкая кровля. Высота фундамента до обвязочного бруса 0,5...0,8 м. Заземление будет. В 3 метрах от дома ВЛ 0,4 кВ.
    Будет ли отличаться потенциал такого дома от потенциала земли и будет ли угроза от соседства с ВЛ?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что можно гораздо меньших диаметров, причем (предположительно) не нужно токарные работы, т. к. соотв. трубы нормально входят друг в друга (сантиметров на 20-30) и потом провариваются по кругу.
    Но, это - так, на глаз:).
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По ВЛ часто приходят разряды...
