1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Иван131
    Иван131
    Иван131
    Если выточить переходники, то направление мне кажется будет точнее и конец трубы тоже будет в муфте что не даст ему болтаться, даже если трубы подобрать, то люфт может быть из за внутреннего люфта, и при сварке можно уйти, тем более длинна приличная. А вот по поводу 30ти сантимов соединения думаете вполне хватит?
  2. mix05
    mix05
    mix05
    А как вы думаете ее поднимать? Краном? Или наращивать сверху уже стоящую? Как? Мы как-то пытались поднять тонкую ал. мачту 8 метров с диаметром 60 мм. Адская история, она гнётся и гуляет как ей хочется. А тем более без растяжек.
  3. Иван131
    Иван131
    Иван131
    Да, однозначно к подъемным механизмам будет обращение. Я один с супругой это делать буду.
  4. Иван131
    Иван131
    Иван131
    Вот нашел как распределить длину труб. Только думаю делать на земле фланец или труба в трубу.
  5. Иван131
    Иван131
    Иван131
    Наверно такой вариант будет лучше, по распределению длинны. Счет от земли, Секция №1. 7.5м №2. 7.5м №3. 5м №4. он же приемник 2.5 метра. Теперь толщина труб, и их диаметр, и глубина посадки остались.
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Иван131, Сделайте опору "флагштока" в виде квадратной площадки, с ребрами жесткости и с петлями (из трубок) с одной стороны, разверните петли в ту сторону, куда можно уложить наклоном вашу мачту, а с другой стороны площадки установите пару анкерных болтов М20, которые будут удерживать мачту после вертикальной установки. И три растяжки, за кольцо с проушинами, одетое на мачту, на 2/3 высоты. Растяжки через изоляторы установить, чтобы не отгорели.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю, я тут не спец., хоть и повариваю иногда...
    @Иван131, что-то уж больно мощная и дорогая конструкция у Вас получается.
    Я бы, все-таки, тросовую делал. Я себе вообще из подручных материалов и в одиночку все сделал: Молниезащита в частном доме.
  8. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Я вот давно задумываюсь... Диаметр троса около 1 см. Диаметр канала молнии, скорее всего, намного больше. Как трос её перехватывает? Ну иными словами, "как бревно может полностью поместиться в спичину"?)
  9. Иван131
    Иван131
    Иван131
    Мачта 22 метра стоит 80₽ с завода, а если самому, железо я подбил 18₽ и токарь 5₽ за фланцы. Кран 5₽ чтоб поставить его так и так заказывать. Конструктор замерить на каком-то примере надо) буду искать где.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сужается, закорачиваясь на маленькое сопротивление, ибо другого варианта нет...
  11. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    Приветствую всех участников форума. Прочитал все 98 страниц и четко для себя не понял как организовать защиту от молнии деревянного дома. Дом стоит по центру участка 30 на 40. В углу стоит мет морской контейнер соединенный с мет забором и воротами (по стороне 30 м). Можно ли считать забор и контейнер как сильно упрощённую схему молниеотводов ? Контейнер хоть и намного ниже конька дома, но он металлический и соединён со столиками которые забиты в грунт
    Молнию притягивают железные строения (предметы). Тем более что это железное "строение" заземлено.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Деревянный дом с мокрой крышей, со стекающими по ней и по стенам потоками воды не менее "железен" для молнии
  13. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    Дело не в лени и не в фин затратах, просто интуитивно хотелось бы, чтобы процессы проходили за пределами дома
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Процессы происходят в зоне защиты молниеотвода. Какая зона в вашем случае? Причем зона эта трехмерная.
  15. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    Так вот я и хочу эту самую зону отвести куда угодно и на что угодно, но только не на дом
