1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите плизз, могу ли объединить молниезащиту с заземлением дома если планируется использовать УЗМ 51 на каждую из 3 фаз в доме? Вероятно обсуждался вопрос, пока не все прочитал..Спс
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Andrewxxx, вопрос непонятен т. к. нормальная молниезащита и так должна содержать заземление. И УЗМ тут, вроде, не причем...
  3. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Можно - ли объединить заземление Молниеотвода с заземлением Дома идущим к щитку (т.е. использовать 1 заземление, а не вкапывать еще 1 под молниезащиту)?
    Про УЗМ-я просто думал, что он защитит потребетелей в доме в случае если молния ударит и попадет в заземление дома.
    Спасибо!
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нужно
    Не правильно думали
    Невочто
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нужно обязательно объединять!
    Но, заземление для МЗ должно иметь меньшее сопротивление, поэтому лучше "вкопать" ещё несколько штырей и лучше по углам дома.
    УЗМ-51, конечно, имеет в составе защитный варистор, но - довольно "слабый". Нормальная внутренняя молниезащита делается с помощью УЗИПов.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    нет
  7. VoltStream
    VoltStream
    VoltStream
    Чтобы УЗИП не горел, его цепь (каждую фазу) необходимо защищать предохранителями. Ну и не ставить китайские дешевые варианты.
  8. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    В деревянном доме как у меня не хочется искушать судьбу. Есть ли какие-либо другие варианты защиты от импульсных помех вызванных ударом молнии? Может есть специально заточенные под это устройства относительно безопасные, но и адекватные по ценам? Я поспрашиваю соседей установивших молниезащиты, (после того как 1 крыша недалеко от нас сгорела) все ли они на УЗИПах?
    Кстати, если дом соседа (буквально в 15 метрах) выше на несколько метров и на нем (на стороне моего дома) установлен высокий штырь молниезащиты, меня это спасет? :)
  9. VoltStream
    VoltStream
    VoltStream
    Других вариантов защиты нет. УЗИП - это как раз специально заточенное устройство. Чтобы дополнительно обезопасить себя от огня, УЗИП можно смонтировать в отдельном металлическом щитке и установить его рядом с основным. По нашему опыту УЗИПы устанавливают не более половины Заказчиков.
    А что касается рядом стоящего дома, то даже если он и выше, то Вас это не спасет. Молния выбирает объекты не только из-за их высоты, а еще из-за влажности грунта, материала стен, кровли, энергопотребления дома в момент удара и т. д.
  10. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите, а можно его (УЗИП) как-то вынести вообще из дома и закрыть в отдельный металический бокс отгородив от деревнянного дома? У меня просто щиток внутри сруба в санузле.
  11. VoltStream
    VoltStream
    VoltStream
    Нет, нельзя. УЗИП необходимо соединять с щитком, при этом соединение должно быть максимально коротким, в идеале не более 0.5 метра.
  12. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Металлический бак, с толстыми стенами (не менее 5мм), диаметр 1м, врыт в землю на 1,5м, круглый год наполнен водой. От дома на расстоянии 5м. Можно ли на него сделать заземление метал. крыши (150м2) дома в СНТ для защиты от молнии? Будет ли толк?
  13. Протеин
    Протеин
    Протеин
    А чего Вы этим добьётесь? Как на Ваш взгляд будет работать эта защита?
  14. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Надеюсь добиться увода молнии в землю через бак :)
    Если это не сработает, значит, буду делать полноценный контур. Об этом и вопрос.
  15. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Может молния и уйдёт через бак в землю, да только по пути она подожгёт Вашу крышу. Вы ведь саму кровлю хотите заземлять, как я понял. Использовать крышу как молниеприёмник? Какой толщины у вас листы на крыше? Есть ли между ними надёжные электрические контакты? Если уж делать молниезащиту, то нужен надёжный молниеприёмник. Простое заземление крыши мало поможет
