1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ясно.
    У меня другое мнение...предпочитаю, чтобы токи через саморезы вообще не шли, а молния попадала не в кровлю, а в молниеприемник.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @bkostik, кстати еще хотел спросить...пару страниц назад Вы писали, что токоотводы должны быть изолированными от кровли. А теперь пишете обратное. Почему?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Ну и что же он рекомендует по части рассматриваемых вопросов?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Антенны должны быть тоже заземлены на СУП. Элементы правильных антенн имеют такую возможность.
    2. Антенны надо ставить ниже молниеприемника, лучше ниже конуса 2х45 градусов.
    Кстати, господа спорщики, если ставить тросовые молниеприемники высоко над коньком (т.е., когда весь дом попадает под конус 2х45) вероятность того, что молния пройдет рядом с молниеприемником и попадет в крышу будет многократно меньше, чем если делать низкие молниеприемники.
    3. Грозоразрядники в кабели антенн лучше поставить. См.
    Грозозащита антенн, телевизоров, ресиверов и конвертеров.
    Эти меры многократно снизят вероятность поражения оборудования.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А что делать с дымовой сэндвич трубой которая выходит на метр над металлочерепицей. Труба проходит через дом в подвал и опирается на железную полку из уголков, которая забита в землю на пол метра. Заземлять всю эту конструкцию дополнительно или нет? Правда за 3 года ни разу не долбануло, тфу три раза.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Защищать от прямого удара молнии с помощью штыревого молниеприемника
  7. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Там я написал на изоляторах, а имел ввиду на держателях. И тут, вдруг, как поддержали тему...
    Да не нужно чтоб потенциал кровли отличался от потенциала отвода. Ток - да - должен спускаться по токоотводу.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Безелян считает, что лучший молниеприемник над небольшими домами это - "тросовый", над всем домом, повыше. Он же и трубу "прикроет".
    И я себе сделал именно так.
    Полку из уголков надо соединить с СУПом. Но, при обязательной "защите" молниеприемником трубы сверху.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Есть сомнения что гирлянды изоляторов справятся с задачей изоляции токоотводов. Номинал у них 1кВ, а выдерживаемое перенапряжение всего 14кВ у самого длинного в ассортименте. И это в сухом состоянии.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Когда ток уже пошел по токоотводу напряжение там уже не очень высокое. Какое - неизвестно, но явно не сотни киловольт.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Вы серьезно?
  12. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Да. Через квадратики 6м на 6м из грозозащитного троса поднятого над кровлей хотяб на 3 метра с опусками в каждом соединении периметра молния хрен проскочит. Но такую конструкцию не на каждой кровле выполнишь.
  13. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Если молния 4 kA, а сопротивление 10 Ом, то 400 kV.
    Тут опечатка с током молнии - должно было быть 40kA
    Ибо 40kA - это средний ток молнии, а потенциал считаем по закону Ома U=R×I, где R - сопротивление растеканию импульсного тока, I - ток молнии, U - разница потенциалов достигаемая на токоотводах.
  14. Tr_1_k
    Tr_1_k
    Tr_1_k
    В нормативных документах есть и тот же Базелян приводил статистику, что 90% молний в нашей полосе прилетает с током до 15кА. А при наличии двух токоотводов (что и используется в основном для среднего домика) от сетки Фарадея на крыше, Вы получаете разделение силы тока на два ручейкаи соответственно по одному токоотводу потечет уже только 7.5кА.
  15. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Я вам цитирую "Физика молнии и молниезащиты" Базелян, Райдер РФФИ, стр.: 6-7
    "Амплитуда тока зависит и от первоначального распределения потенциала вдоль канала. В среднем она близка к 30 кА,.."
    МОЛНИЕЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    Необходимость новой НТД и требования к ней
    Непосредственно у фундамента напряжение шага превышает 100 кВ даже для средней по силе молнии с током 30 кА, что вряд ли можно считать допустимым.
    Кроме того:
    1) 70% молний многокомпонентны, а расчеты в нормативных документах почему то принимаются для одного разряда.
    2) Принимаются характеристики по волне 10-350 где уровень 0,5 проходит на 100 мкс, тогда как 5% молний по уровню 0,5 вываливаются за 140 мкс.
    3) Как вы собираетесь добиться 50% распределения тока молнии по токоотводам?.. Ток пойдет по меньшему пути от точки входа к земле.
    Прошу и вас ссылками делиться.
