1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На фотографии есть высокая деревянная палка.
    Вот вместо этой палки я бы поставил мачту молниеприемника. Такой же высоты, как палка..может чуть выше.
    С другого угла поставил бы такую же.
    А между ними натянул бы стальной трос.
    А токоотводы тоже тросом натянул бы сразу к забору.
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    есть разные категории молниезащиты 7,5 метров - это по самым мягким расчётам, если грубо прикидывать - то зона защиты у стержневого молниеприемника в виде конуса у которого радиус основания - равено высоте молниеприемника.
    В вашем случае - как минимум два стержневых молниеприемника по краям. Высоту надо посчитать - чтобы вся крыша, включая края - были под зоной защиты (которая в виде конуса), по фото - 5 метров кажется маловато будет. Что-то покупать - не вижу смысла, если только для красоты - обычная водопроводная труба 32 с приваренным прутком сверху - тоже самое и прослужит лет 15.
    Молниеприемники надо соединить между собой - либо тросом, либо катанкой, например вдоль конька - для уравнивания потенциалов
    Каждый стрежень - надо заземлить как можно более коротким путём - лучше катанку д10 вертикально вниз спустить и сразу на электрод заземления из оцинкованного круга д16
    Для заземления хватает 20 Ом, это один электрод метра на 3-4 вбитый.
    Все части (стержень, спуски) - надо изолировать от дерева, а лучше вынести от стены сантиметров на 10, а то нагреваться может и искрить.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Палка - это времянка на время стройки, на ней пара галогеновых прожекторов висят :) Да и она от ветра сгибается, а уж про натянутый трос и говорить смысла нет :)
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Понятно, т. е. все-таки принимать в расчет "высота конуса больше или равна радиусу защиты".
    Получается вот так: 2 трубы высотой 4700 над коньком (водопроводная труба 32 мм не погнется от ветра? :faq:) + 1 труба позади здания высотой 3500 над кровлей (при чем эту трубу можно крепить в нижней точке сразу к земле).
    Ну и схематично изобразил как катанка пойдет (по периметру всей кровли с соединением всех молниеприемников и двумя спусками по двум углам).
  5. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    1. про катанку - для объединения трёх молниеприемников - подойдёт
    2. Многие воспринимают удар молнии - как ток пустили и его надо только отвести на землю, но там миллионы вольт и физика немного другая - при таких напряжения ток ищет себе короткий путь, даже если через воздух - поэтому токоотвод от молниеприемника надо стараться делать максимально прямым - в местах изгиба, при высоком напряжении - сказывается дополнительное сопротивление (ёмкостное и индуктивное), поэтому все петли надо убрать (на рисунке показал) и каждый молниеприёмник - надо сразу заземлять (тоже показал три заземления)
    3. В местах заземления есть опасность в виде шагового напряжения - рекомендуется все дорожки, крыльцо делать не ближе 5 метров к заземлению. Но тут надо быть реалистом - в вашем случае 5 метров не наберётся, но я на рисунке показал - что лучше молниеприемники поставить по краям крыши, чтобы убрать их подальше от крыльца.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Спасибо, рекомендации понял.
    Перенес две угловые мачты и снизил их высоту до 4 метров от кровли, получилась такая картина:
    Если в лоб, то крыша не полностью "закрыта", но наткнулся на статью http://www.gosthelp.ru/text/RekomendaciiRekomendaciip221.html и РД 34.21.122–87, в которых сказано, что эти два стержневых молниеприемника можно рассматривать как "двойную систему", у которой зона защиты выглядит несколько иначе. Верхняя точка от земли получается на 9 метрах, расстояние между молниеприемниками 13 метров, защитная зона примерно такая:
    hc = 8,3 метра, т. е. ямка "седла" просела всего на 0,7 м от верхней точки мачты.
    Аналогичные седла получатся между этими мачтами и маленькой мачтой.
    Думаю, еще можно посчитать поточнее и оптимизировать свои мачты.
    Но наткнулся на интересную систему: молниеприемные сетки, с ячейкой 6х6 м. Так может быть мне такую и сделать?
    Сетчатые молниеприемники - это молниеприемники, укладываемые на кровле защищаемого дома или хозпостройки. Они выполняются из круглой стали (катанки) диаметром 6 - 8 мм. Могут так же применятся плоские стальные полосы сечением 4 ´ 20 мм. Поскольку молниеприемная сетка укладывается на кровлю дома, должен быть решен вопрос беспрепятственного стока дождевых вод, чистки снега и льда. С этой целью допускается укладка молниеприемной сетки под слоем негорючей тепло- и гидроизоляции или другой кровли. Размеры ячейки не более 12 ´ 12 м. Токо отводы выполняются через 25 м по периметру дома с присоединением к заземлителю из круглой стали диаметром 10 мм, выполненному вокруг дома.
    Соединение между собой отдельных ветвей сетки молниеприемника осущ ес твляется при помощи сварки. Допускается болтовое соединение (см. рис. 5).
    Примеры выполнения сетчатых молниеприемников см. рис. 6. Следует отметить, что в стандартах МЭК по молниезащите установлены более жесткие требования к выполнению сетчатых молниеприемников.
    Во-первых, размер ячейки сетки уменьшается до 5 м; во-вторых, каждое пересечение имеет стержневой молниеприемник высотой не менее 250 мм; в-т ретьих, каждая ветвь молниеприемной сетки имеет токоотводы с обоих концов; в-четверт ых, каждый токоотвод имеет заземление из двух вертикальных стержней и разъемный (плашечный) контакт для замера сопротивления заземлителя в процессе эксплуатации.
    Учитывая, что в последние годы в России все больше используются стандарты МЭК, в ближайшее время могут быть введены в действия стандарты МЭК по молниезащите. Поэтому при проектировании или сооружении молниеотвода сетчатого типа необходимо руководствоваться требованиями стандартов МЭК. Пример решения молниезащиты дома с помощью такого молниеприемника показан на рис. 6. В каждом конкретном случае, в зависимости от конструктивных особенностей крыши дома, материала кровли, финансовых возможностей застройщика, размеров, способов прокладки сетки, устройства заземлителей, определяется конструкция молниеотвода для каждого конкретного дома (хозпостройки). Требование РД 34.21.122-87[ 1] являются обязательными до ввода стандартов на молниезащиту.
    При этом приподнять тоководы на держателях над металлочерепицей на 15-20 см. У меня как раз получается кровля 13х6 метров, т. е. получатся три длинные ячейки.
    Ну и в каждое пересечение еще стержневой молниеприемник приподнятый на 300 мм из той же катанки 8-10 мм.
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Сетка - для плоской кровли большой площади, у вас со скатом, лучше стержневого - ничего не будет.
    по поводу объединения зон защиты у рядомстоящих молниеприемников - всё правильно
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да, действительно, в РД даже уклон обозначен: "При уклоне кровли не более 1:8 может быть использована также молниеприемная сетка"
    У меня уклон около 1:4
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Продолжаю мучиться выбором :)
    Набросал тросовый молниеприемник и он таки оказался ниже :)
    3200 мм от точки пересечения с крышей.
    Но терзают сомнения: не погнется ли труба под весом троса? И какую тогда нужно брать трубу :faq:
    Либо два троса на высоте от плоскости крыши 1800 мм:
    правда все это без учета провиса троса
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Незначительно. Не берите это в расчет
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @arkpavel, одного троса достаточно, главное правильно определить высоту подвеса.
    А к стойкам - растяжки сделайте.
    Я себе растяжки вот так сделал:
    Подробности тут:
    Молниезащита в частном доме.
  12. Tr_1_k
    Tr_1_k
    Tr_1_k
    Все почти правильно, но как всегда есть нюанс...
    сетка 5х5 или 6х6, для особо важных и взрывоопасных объектов, для гражданских рекомендуется 10х10 и 12х12. И выносы на концах вв виде вертикальных молниеприемников лучше делать побольше... 0,5...0,7м, пруток 8мм вполне себе такое позволяет и держится прекрасно.
    По тросоовым молниеприемник... академик Базелян очень их уважает, и если посмотреть на старые хрущевки они все защищены именно так, по коньку кровли, проходит трос на высоте 0,5 метра... в детстве было очень неудобно его перелазить :)
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну так вот пишут, что сетки только для плоских крыш :faq:
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Какие сетки? те что на крыше лежат?
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    вот такие:
