1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    в соседей ударила в крышу. Сантиметров 5 краска облезла. Ничего страшного. У них телик и холодос сломались. У меня пс4 и блок питания триколора.
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Делать заземление крыши, ставить молниеотводы на нее - это быть самому себе злым буратиной. Более глупого действия трудно представить. Человечество специально ставить рядом молниеотводы, натягивает грозозащитные тросы и отводит разряд, чтобы в хозяйство не попало.
    А вы тут предлагаете нарисовать цель "Бить сюда" для облачков. :aga:
    Бытовое оборудование прямую молнию не переживёт. Чтобы ударило в молниетвод, прошло в заземление и УЗИП кат 1 + 3p-gG (конских денег стоит) и ничего не задело по пути... Сказка :|:
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Повезло.
  4. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    Сейчас строю дом. Два этажа, 9х10, металлочерепица. Поле обваренных оцинкованных свай, забуренных на глубину в среднем 3,2 м буду использовать под заземление. Система ТТ. Дом будет подключён ВЛ к опоре в 20 метрах. На ней установлен разрядник. Там же распределительный щит с автоматом на 40А и счётчиком. Так вот... Наш снтешный электрик на вопрос о молниезащите сказал, что достаточно в РЩ поставить разрядник, на конёк с двух сторон штыри по 1,5 метра и их и кровлю соединить катанкой с моим свайным заземлением. Хотелось бы услышать мнение форумчан о таком варианте, а также о том, возможно ли увеличение вероятности попадания молнии, если будет сделана такая защита. Сколько ни читаю форум, так и не смог сделать однозначный вывод. Благодарю за ответы.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вот что самое главное при ударе молнии - только где и по чём это купить?
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    А его нет ... каждый решает сам. У всех разные страхи, подходы, размещение и т. д. и т. п. и количество "купилок".
    Читайте ...
  7. bkostik
    bkostik
    bkostik
    gG или gL вставки конских денег?
    Или может угольные разрядники конских денег?
    Ваша мачта высотой метров в 40 будет дороже...
  8. Sedych333
    Sedych333
    Sedych333
    Уважаемые форумчане, после чтения данной ветки форума возникли вопросы по собственной сделанной молниезащите... и так, в прошлом году я поставил антенну на десятиметровом металлическом шесте с аллюминиевым полутраметровым молниеприемником, заземленным на шестиметровое модульное заземление (теперь понимаю что сделал неправильно так как вся конструкция крепится непосредственно на дом. В этом году планируется подключение к трехфазной сети с отдельным заземлением и защитой ввода четырехполюсным УЗМ-3-63К. В связи с этим посоветуйте как мне поступить: убрать молниезащиту с антенны во все, или или просто убрать штырь молниеприемника, оставить заземление антенны и подключить на это же заземление все заземление домика через УЗИП, или же сделать отдельное заземление, насколько я понял тогда УЗИП не нужен? И на каком расстоянии надо размещать второе заземление от первого? Да еще дом находится в низине и в непосредственной близсти находятся сосны и как видно на фото они значительно выше антенны с молниеприемником...
  9. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Заземление дома через УЗИП на заземление антенны. Если есть возможность расширить заземление - расширяйте. 6 метров модульки - мало.
  10. Tr_1_k
    Tr_1_k
    Tr_1_k
    @Sedych333,
    Если у Вас низина, то может и не мало. Нужно мерить.
    Одного очага может вполне хватить, ничего дополнительного не надо.
    Молниеприемник если приходит токоотвод от него сразу на заземление - тоже все по ПУЭ.
    УЗИП защищает внутренние цепи дома, если будете ставить сразу на вводе в UHO? то тоже все правильно... заземление от УЗИП в общий очаг, по самому короткому пути.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поставить спутниковую тарелку, антенну ликвидировать.
  12. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Полностью согласен, однако пригласить специалиста с прибором измерения сопротивления току растекания - это тоже деньги, сравнимые с ещё 6 метрами модульки.
  13. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Андрей, специально для вас задал прямой вопрос Базеляну Э. М. - ответ в 26 выпуске "Скользящие разряды в молниезащите", там приблизительно через час от начала идут ответы на вопросы, про отводы на металлической кровле 1 вопрос. Советую посмотреть целиком - вам будет понятно для чего и при каких условиях следует делать изолированную молниезащиту.
    Для затравки: От скользящих разрядов защищает контур более 160 метров погонных...
  14. mix05
    mix05
    mix05
    А можно ссылку на этот выпуск? Не очень понял где и что искать. Спасибо.
  15. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Ждите в youtube пока не выложили.
