1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Олег, спасибо, качественно методика понятна, формулу не проверял, но думаю, что правильная.
    Автор-то кто?
    Вот только пока не соображу - измерять буду, естественно, не соединенный ни с чем заземлитель, а у меня есть еще соединенный с "домом" метрах в 10-ти. Отсоединить его, что ли на время измерения?
    Константин, спасибо за ответ!
    Не, этот вариант я исключаю. Я не люблю утончать проблемы до такого состояния, когда за них невозможно взяться...
    Насос достается крайне редко, причем пока только мной, а домашняя инструкция для других людей (еще не написанная:)) гласит: "во время грозы держаться подальше от скважины! И вообще, лучше забиться в туалет - будет меньше запаха в доме и испачканных помещений:aga: ".
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уже и не помню:|:
    Отсоединять не нужно.
  3. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    А правда, что на расстоянии до 1 км от ЛЭП молниеотвод не нужен, т. к. всё на себя перетягивает ЛЭП?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Неправда. Только метров 20-30...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Успех - в мелочах. Можно разработать отличную электронную систему, но один мелкий резистор все испортит ;).
    Что касаемо молнии, то полагаю, что самое страшное в ней - это момент удара, качественный переход одного вида энергии в другой. Именно этот переход пробивает металлочерепицу и раскалывает кирпичи. Именно в этот момент происходит возгорание крыш и деревьев.
    Энергия молнии огромна, но ограничена (в отличии от ЛЭП). Мне доводилось ощущать на себе разряды с высоковольтной части кинескопа (25 кВт), с катушки зажигания в Жигулях (10 кВт). Разряд молнии губит бытовую технику при движении к Земле. Главное - не стоять на пути этого движения.
    Это зависит от высоты ЛЭП. Защитная зона не дальше высоты мачты, а в пролетах - не дальше максимальной высоты проводов.
  6. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Если дом не выше проводов, но на расстоянии примерно 550-650 м от ЛЭП - нужен молниеотвод?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На предыдущей странице я давал ссылку на страницу форума, где выложен ролик с документальным фильмом. В фильме доступно рассказано о зоне покрытия молниеотвода.
  8. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Значит, ЛЭП в принципе тоже молниеотвод?
  9. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    В замечательном СО 153-34.21.122-2003 есть и другие виды :)
  10. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Если простыми словами, то, как сказано в ролике, объекты, находящиеся в зоне конуса под 45 градусов от молниеотвода, в т. ч. от столбов (или проводов?) ЛЭП - защищены. Правильно я поняла?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обязательно нужен...
  12. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Да, если провода/столбы заземлены.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, правильно. Но, в любом случае все молниевые процессы - вероятностны...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, правильно. Конус - это как зонтик. Чуть высунулся - попал.
    Примерно так:
    В жизни вряд ли мачта ЛЭП может служить молниеотводом. Уж слишком близко должен стоять дом или мачта должна быть высоченной.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, тоже, если все правильно сделано.
