1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. mix05
    mix05
    mix05
    Добрый день, тоже слежу за темой, вот еще нашёл достаточно подробную инструкцию, можно советовать к прочтению, думаю.
    Думал для простоты и идеальной защиты использовать для питания чувствительного к помехам оборудования просто разделительный трансформатор 1:1 на 220 вольт, благо это маломощное оборудование, обычно, если не считать микроволновку, которое можно собрать на одну линию, при желании.
  2. bkostik
    bkostik
    bkostik
    @DimaVSmith, 15 метров провода нужно для получения задержки в 50 наносекунд вступления в работу УЗИП 2 класса относительно УЗИП 1 класса. Т. е. в момент наростания волны импульса молнии на развитие искры требуется 50 наносекунд и чтоб за это время импульс не успел сжечь варисторы их размещают на удалении. Если у Вас варисторы 1 класса, то требуется меньшее время (от сюда появляется величина в 10 метров ~=30 наносекундам).
    В УЗИП 1+2+3 стоит более мощный варистор относительно варистора УЗИП 2 класса, а его нижняя отсечка равна варистору УЗИП 3 класса. Однако такие комбинированные устройства слабее отдельных компонентов и имеют низкий порог верхнего напряжения. 1+2+3 скорее всего будет иметь переход при 260-280 Вольт в сети, 1+2 может иметь этот порог гораздо выше - 380-440.
    Соответственно, в вашем случае, пока можете размещать без дополнительного участка провода.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @bkostik, давайте немного подытожим, а то варианты разные в одной куче обсуждаем.
    Я хочу ставить УЗТП 1+2 (никаких 1+2+3 - эти только если будут с показателями 1+2).
    Я хочу оставить РН. Но между РН и УЗИП тоже должно быть 10-15м?
    Дополнительно 10-15м. по фасаду я наматывать не хочу. Если только менять полностью схему и вводить кабель не в ЭЩ-1, а в ЭЩ-2, а напротив ЭЩ-1 соединять кабели в ЯРП и "разворачивать" всю схему в другую сторону. В этом есть свои плюсы, но я пока не готов к таким кардинальным изменениям да и фасад "портить" кабелем не хочется, а в землю зарываться - вдоль этой стены как раз пойдёт заземление и молниезащита и кабель прокладывать рядом не лучший вариант.
    Поэтому сейчас мне надо узнать есть ли УЗИП на наших линиях, а без них вообще можно разговор заканчивать я так понимаю про молниезащиту. И если есть, то какими они должны быть не подскажите? На нашего электрика надежды мало. СНТ старое, но ВЛ недавно переделали на ВЛИ и может что-то предусмотрели. Ведь есть ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012
    «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ», а там есть пункт: Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
    Поэтому сейчас самый важный для меня вопрос: что должно быть предусмотрено на ВЛИ что бы я мог поставить УЗИП у себя? В следующий раз поеду и постараюсь поговорить с электриком, но и сам пройдусь посмотрю по линиям. Но мне бы понять как оно должно выглядеть что бы не просмотреть.
    Причём я так понимаю, что если на ВЛИ нет УЗИП, то даже если я перейду с ТNCS на ТТ, то УЗИП мне ставить всё равно нельзя будет?
  4. bkostik
    bkostik
    bkostik
    @DimaVSmith,
    1) Без внешней молнизащиты Вам не требуется кабель 15 метров от РН до УЗИП.
    2) Если у Вашего УЗИП будет наибольшее рабочее напряжение 440 В, то Вы его ставите до РН, если рабочее напряжение 280 и менее, то после РН. Рекомендую УЗИП с рабочим 440 В.
    3) УЗИП для ВЛИ (они же ОПН -
    ОПН с прокалывающим зажимом 280В SE45.328-10
    ) у Вас СИП? Для СИП выглядят следующим образом: на фото
    Желательно знать их наибольшее рабочее напряжение - этим можете и руководствоваться при подборе напряжения своего УЗИП. Т. е.
    А) если на СИП есть ОПН до 440 В, то свой точно ставите с наибольшим рабочим 440 В, а РН после.
    Б) на СИП есть ОПН до 280 В, то можете ставить с наибольшим рабочим 280 В, а РН после.
    В) на СИП нет ОПН, сначала РН, а после УЗИП с наибольшим рабочим 440 В - в грозу рискуете потерять РН и, тогда скидываете, провода с УЗИП до замены РН. (Рисковый вариант)
    4) При переходе на ТТ, внешней молниезащитой, угольными разрядниками (УЗИП 1 класса) защищенными GG или GL вставками 315А, 15 метров провода до щита с реле напряжения после которого будут УЗИП 2 класса варисторные Вам будет все равно, что у вас там на линии.
    Что Вам надо:
    1) Фото крупным планом проводов на каждом столбе от ТП до Вашего дома так чтобы видно было где проаалывающие зажимы, а где иные устройства.
    2) Фото каждого столба, так чтоб было видно есть на нем заземление или нет.
    3) Спосить документацию по которой велись работы сетевой.
    4) Идеально документы от ОПН.
    Последние два пункта нивелируют первые два.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А как же это:
  6. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Это рисковый вариант.
    Но самом деле, как уже писалось Андреем, в некоторых реле есть встроенные варисторы (но отнести их к какому-то классу УЗИП сложно).
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Но если не допускается, то значит лучше без них чем с ними.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Послушайте, зачем этот идиотский провод в 15 метров, который непонятно куда приткнуть. Есть стандартное решение - модульная индуктивность на ДИН рейку...
    И еще. Сначала ставятся УЗИПы 1-2 категорий, а лишь потом реле напряжений.
  9. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Отделяющую индуктивность для УЗИП на дин рейку видел, но цена не понравилась.
    Если на варистор 280 В попадет 2 фазы, то сгорит он и с собой может утащить и дом, а так Вы правы.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот @bkostik, описал 3 варианта в 2 из них РН после УЗИП, а в одном до.
    На сколько столбов от меня надо смотреть? Или все по моей линии (всего у нас 3 линии от ТП) и конечные столбы на линии (ях)?
    Вот с этим боюсь будет проблема. Есть схема старой ВЛ - там только повторные заземления по моему были указаны. Переделывали её сами своими силами т. к. сети не хотят брать нашу сеть да и мы вроде бы не хотим что бы нормальный доступ в ЩУ остался и проблем меньше было. В обоих вариантах есть свои плюсы и минусы. Теоретически у нас есть ограничения по мощности на участке, но по факту дают больше т. к. половина участков заброшена или редко бывают, а зимой вообще 4-5 живут только и всю мощность ТП могут брать. А если передать сетям, то халява закончится. Но из-за того, что делали сами думаю проекта нет и могли ОПН даже и не знать, что ставить надо. Хотя кто-то там "знающий" был. Но после того как он мне собирал ЩУ я немного сомневаюсь в уровне его знаний. В общем когда выясню и сделаю фотографии отпишусь, а пока прекращу лишнее писать - всё равно все схемы обсуждать нет смысла без ТЗ.
    Мне кажется всё, что связано с молниезащитой имеет высокую цену. И как я понимаю мне их надо будет 3 или 4, а это уже ой...
  11. bkostik
    bkostik
    bkostik
    @Андрей-АА, вот такую картинку нашел:
    И это не испытания владельцем с перекидыванием проводов, а ситуация в жизни.
    потому и пишу об опасности без ОПН на СИП до реле вешать варисторную защиту.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Мне поплохело от этой фотографии. А я тут беспокоюсь что у меня до 255В скачет.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ставьте варистор на 500 Вольт. Мало? На 700...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может это линейное напряжение;)?
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    И для чего это надо? Полуволна... Да еще и в журнал заносить?
