1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Это просто я описываю вольтметр который висит у меня. А для чего он нужен?.. Для понимания того, что происходит у меня на ВЛИ от ТП.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Так какая практическая польза от этого "понимания"? Это у вас дома висит этот вольтметр? Поподробнее можно рассказать как вы используете информацию с этого вольтметра. Для чего надо знать среднеквадратичное значение каждой полуволны включая на кухне электрический чайник?
  3. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Для меня, лично, подбор элементов внутренней молниезащиты и их защита от статистики за 3 года.
    + подбор стабилизаторов, уставок реле от типичных напряжений (долговременных).
    Кратко - оценка импульсов, напряжений по фазам, последовательности и её смена, подача L на PEN.
    Подробно - очень много букв.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сопротивление каждого заземлителя нормировано цифрой 30 Ом. По факту обычно больше.
    Сопротивление заземлителя у подстанции тоже 30 Ом, но это при количестве отходящих линий более двух.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Так 30 или 4?
  6. bkostik
    bkostik
    bkostik
    @СергейИ, ко мне идет линия (лет 15 назад поменяли на ВЛИ, до того была ВЛ) столбов 15 (я не последний абонент) из которых имеет какое-то заземление столба 4 (электрод обычно 10-ка чермет в серебрянке) забитая метра на 3 (сомневаюсь, что там было измерение сопротивления растекания тока). Нормировка в нашем случае - мы так делали и у нас получалось... Линия идет от ТП 10/0,4, где со стороны низшего напряжения, за ВПН стоят плавкие вставки ПН-2 типоразмера 400 и номиналом 250A. Заземление самой ТП - тут можно сказать только, что оно существует, благо ТП стоит буквально в болоте (болто с конца июня по середину августа пересыхает) ... Естественно на низковольтной линии нет никаких ОПН и прочих плюшек.
    Долговременные (на пару-тройку часов вечером зимой) просадки по фазам A=123V, B=160V, C=190V, а долговременные перенапряжения до 242V обычно ровно, но может и скакнуть...
    Может у Вас ситуация иная?
  7. bkostik
    bkostik
    bkostik
    На ВЛ 0,4 - 30 Ом, на ВЛ 10 - 10 Ом. Есть таблицы с грунтами и на монтаж обычно с прибором не ездят - потому, в реальности, часто сопротивление растеканию тока бывает выше нормированного.
  8. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Как-то всё слишком сложно выглядит.
    Можно какую-нибудь наглядную схему, как проложить молниеотвод?
    И как оно связано с заземлением (можно или нет вешать на заземление). И как оно связано с силовыми кабелями (на каком расстоянии безопасно прокладывать от молниезащиты).
    В итоге для молниезащиты для безопасности лучше несколько штырей, чем один глубокий?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, лучше несколько - по периметру дома. Например, по 4-м углам.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сопротивление КАЖДОГО повторного ЗУ - не более 30 Ом.
    СУММАРНОЕ сопротивление ВСЕХ повторных ЗУ ПЕН ВЛ и ЗУ ТП - не более 4 Ом.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    АВ вообще не отработают. Никакие. У них просто не будет поводов для этого. Сопротивление цепи: "ЗУ абонента - суммарное ЗУ ВЛ и ТП" на это ни коим образом не влияет.
  12. mix05
    mix05
    mix05
    Господа-апологеты невероятно адских заземляющих устройств для молниезащиты, интересно услышать ваше отношение к заземлению осветительных и, особенно, антенных мачт и вышек БС сотовой связи. Все мы не раз видели подобные мачты БС в городе и в сельской местности. И заземление их, в т. ч. для целей молниезащиты, ну никак не похоже на что-то грандиозное, общей длинной под 160 метров, для избежания "скользящих разрядов". Навскидку нашел в тырнеде Проект молниезащиты и заземления осветительной мачты от ZANDZ, где глубина заглубления единственного составного заземлителя 15 м. https://zandz.com/ru/biblioteka/proektirovanie/proekt_molniezashchity_i_zazemleniya_osvetitelnoy_machty.html
    Так вот, не оставляет в покое вопрос, как у них эти ЗУ для молниеприёмников сочетаются с распространённым тут мнением о необходимости городить гигантские заземлители и располагать их подальше от всего живого? Тем более в условиях плотной городской застройки? Тут ведь явно кто-то из прохожих может оказаться в ближней зоне от мачты БС при ПУМ в неё, ведь часто в городе они расположены на тротуарах...
    Проектировщики систем заземления и молниезащиты не сильно параноятся по поводу возможных жертв и придерживаются принципа "разумной достаточности" при строительстве ЗУ?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть требования по сопротивлениям растекания. Их выполнил, а дальше хоть не рассветай.
    К тому же, сдается мне, что асфальт имеет большое сопротивление и поэтому подземные токи слабо влияют на "шаги" людей по асфальту.
    Я так думаю.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Возвращаюсь к обсуждению молниезащиты. Кто забыл - напомню: я хотел включить УЗИПы в схему, но встал вопрос можно ли их делать и что у нас в СНТ сделано на ВЛИ. Съездил на дачу и поговорил с "электриком". Для защиты наших ВЛИ не предусмотрено ни УЗИП ни ОПН. "Что-то есть на трансформаторе", но что точно он не знает. Единственное это верхний не изолированный провод по столбам заземлён на некоторых столбах. И вот что делать теперь я думаю т. к. УЗИПы ставить в этом случае я так понимаю нельзя (Технический циркуляр №30/2012), а делать молниеотвод без УЗИПа мне кажется делом совсем неправильным.
    Просили фотографии столбов у нас- вот они (на первой "мой" столб, а на второй его повторное заземление; не изолированные провода не подключены, но не сняты):
    DSC09900.JPG DSC09901.JPG DSC09902.JPG DSC09903.JPG DSC09904.JPG DSC09905.JPG DSC09906.JPG DSC09908.JPG
    Снимал вечером и против света поэтому получилось темно. Но главный вопрос был в наличие защиты от последствий попадания молнии, а её нет.
  15. mix05
    mix05
    mix05
    @DimaVSmith, я тоже пытался в своё время прояснить тут этот момент - установку абонентских УЗИП при отсутствии ОПН на ВЛ. Но однозначного ответа не нашлось, увы.
