1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @bkostik, не совсем понятен момент, где же лучше размещать УЗИП? И как его правильнее подключить, если он находится в щитке внутри дома?
    В настоящий момент, он у меня размещен непосредственно в щитке, который будет находится в доме. Сама по себе схема запитки дома ЭЭ будет выглядеть так: От трех фаз на 220 В подключен щиток с входным автоматом и счетчиком (на столбе) -> Бронированный кабель (ВБбШв 4х10) (идет к дому под землей) -> Ввод в щиток на рубильник (УЗИП на фото пока не подключен). Ввод заземления сделал проводом ПуГВ 1Х10, Система разделения "0" запланирована - TN-C-S
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Да, но увеличу долю наводок в доме.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Sergey_E, Сколько такая штучка от АВВ стоит?
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    В прошлом году покупал за 14 тыс. руб.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё раз: при двух отдельных цепях молниеотводов в доме Вы в какой-то момент получите не наводки, а либо пожароопасный ток по дому между молниеотводами, либо опасное для жизни напряжение в каком-то месте дома. Причём предсказать это место и путь этого тока невозможно, потому что при таких напряжениях электричество выбирает путь само, и не только по металлу.
    Соединение молниеотводов достаточно толстым железом системы уравнивания потенциалов гарантирует, что ток пойдет именно по этому железу, по пути наименьшего сопротивления. А напряжения между частями дома будут в пределах безопасного.
  6. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Вы увеличите в разы, а нужно снизить на порядки.
    Если Вам важна ЭМС для микропроцессорной техники, то применяем УЗИП 3 класса РЯДОМ с конкретным прибором, а не в ЩР, так как ЭМИ при ПУМ наведется по ВСЕМ участкам электропроводки. В этом случае два контура тоже не помогают.
    Сейчас можно купить фильтры удлинители со встроенным УЗИП 3 класса.
  7. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    На всякий случай обращаю внимание на то что речь о двух заземлениях одного молниеотвода, расположенных вне контура дома (а не о заземлителях молниеотвода и заземлителе проводки дома - она тоже отдельно от этих двух заземлителей с другой стороны дома).
    Условно, один заземлитель молниеотвода у левого угла дома на метр вынесен от дома, второй у правого угла дома. Посредине между заземлителями вход. От входа до одного штыря метров пять и до второго штыря метров пять. Понятно, что молниезащитой крыши штыри соединены друг с другом
    Если соединить два заземлителя полосой и эта полоса будет проходить под порогом.
    Что лучше? Соединять или оставить отдельными?
  8. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Насколько я понял имеется ввиду одна молниеприемная мачта стоящая в 10 метрах от дома и имеющая глубинный вертикатьный заземляющий электрод.
    И никаких 2 заземлений в доме нет.
  9. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    То есть УЗИП по сути направляет ток в землю если он прийдет по фазе или нолю?
    Но с другой стороны он же и присоединяет фазу и ноль к заземлению на которое с крыши попадет потенциал молнии? То есть запускает высокое напряжение в дом? на приборы? Что-то как-то сложно...
  10. bkostik
    bkostik
    bkostik
    В Вашем случае глубинные электроды объединены на крыше - это единое заземляющее устройство, соединив их ещё под землёй с помощью полосы вы только добавите горизонтальный участок заземлителя и повысите надежность заземляющего устройства. 0,5-0,7 метра под землю и пусть там вход.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. bkostik
    bkostik
    bkostik
    В пути тока молнии первична индукция - молния выберет короткий путь.
    А СУП уравняет потенциал.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Вам нужно хотя бы немного почитать тему чтобы понять базовые вещи по молниезащите
  14. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Совершенно верно.
    И это хорошо, т. к. не будет разницы между потенциалами. Убивает не потенциал, а разница. Человек отлично живет с любым потенциалом, а вот как только коснется предмета с потенциалом существенно отличающимся... Тоже, с некоторыми ощущениями, касается и элетроники.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А кто про такое говорил? Два заземлителля один молниезащитный второй для электропроводки.
