1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. bkostik
    bkostik
    bkostik
    А СУП/ДСУП к какому заземлителю?
    А УЗИП 1и2 класс какому заземлителю, а УЗИП 2 класс к какому заземлителю?
  2. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    А если человек во время удара молнии будет стоять над полосой? Если полосы нет, то потенциал вроде как метрах в 5-6-ти от человека, а если полосу проложить, то вот он под ногами... Опять же понимаю, что убивает не потенциал, а разница, но если в этот момент ноги расставлены - одна нога ближе к полосе, ругая дальше на пол метра, а потенциал, повторяюсь, вот он под ногами в полуметре...
  3. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Признаюсь, в этом смысле ситуация не однозначна. Нет гарантии, что Вас не сотрясет шаговой разницей от глубинных в 5 метрах, нет гарантии, что Вас не сотрясет шаговой разницей над полосой. Тут играет роль: проводимость грунта в момент возникновения опасности, характер тока, положение ног и много других переменных. Вероятность, что убьет при ПУМ в молниезащиту ничтожно мала в обеих случаях, а вот надежность заземляющего устройства при двух соединениях однозначно выше... Кроме того полоса ещё понизит сопротивление растеканию тока.
    P. s. под входом можно закопать сетку в горизонте присоединенную к полосе - таким образом Вы шаговый удалите.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Не надо делать два заземлителя. Нормативные документы почитайте.
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Отдельностоящим не является. близок слишком. Дом попадает в зону растекания при ПУМ в молниеотвод. Нужно соединять.
  6. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Хорошо, а имеет смысл еще и с заземлением дома соединять?
    У меня ввод в дом экранированным бронированным кабелем в земле метров 60 от столба, у столба заземление в доме в подполье заземление, броня кабеля к обоим подключена. В доме разводка либо в металогофре (там где не видно в подполье) либо в медных трубах наружным способом по дому разведено.
    Вроде как молнии сложно попасть в проводку дома. И тут я беру сам и заземление молниезащиты подсоединяю к заземлению дома. В результате присоединяю всю свою трубную разводку по дому к молниеприемнику - страшновато как то...
  7. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Если есть УЗИП, система TT, то соединять в СУП. Ставить УЗО минимум 2 каскада. Броню вводного отключить от СУП дома.
    Но тут самое важное - система заземления - от неё зависят подключения и типы УЗИП.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Не вполне понятно что значит соединять в СУП и причем тут ТТ
  9. bkostik
    bkostik
    bkostik
    При TT мы откючаем заземление дома от PEN, а броня идет от заземления столба. Приходящий PEN у нас теперь N.
    Металлические трубы в которых проложены провода заземлены и соединены с СУП либо могут являться элементом СУП - они должны быть заземлены.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А при TN-C-S не должны?
    И причем тут УЗИП?
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Должно. Из ваших постов можно сделать вывод что молниеотвод расположен на крыше...
  12. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Вы тролите? Вы же прекрасно понимаете. Или я так запутанно пишу, что даже человек разбирающийся в вопросе начинает все переспрашивать?
    При TN-C-S не отключаем броню (PEN) от заземлителя объекта. При TT и TN-C-S будут разные УЗИП.
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вам намекают на то что и при ТТ и при ТНЦС Обязана быть выполнена СУП, металлические трубы электропроводки Должны быть включены в СУП. А разные типы УЗИПов само собой.
  14. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Ну так и я вроде о том же, может иными словами. А вот подключение брони кабеля ввода по-разному.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Это да.
