1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Olexx71
    Olexx71
    Olexx71
    Здравствуйте.
    Получил ТУ на подключение 15 кВт 380В.
    Собрать щит учета хочу сам. Собирал уже и вводной однофазный щит учета и распределительный щиток в доме. Проблем не было. Все приняли, все работает.
    Но, тут требуют оснастить УЗИП. Вопрос по какой схеме его подключать? И соответственно какой приобретать...
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    как требуют?
    так скоро РН заставят всех ставить и УЗДП
    по схеме у вас TN-C-S, там ноль не надо рвать, схема без разрыва N должна быть (система заземления TN-C)
  3. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Подскажите, на участке в поле, поставили бытовку, сейчас хотим установить на крышу антенну от приставки к телевизору, нужен ли молниеотвод? Участок огорожен забором из сетки рабицы, крыша на бытовке из крашеного профлиста.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не больше, чем самой бытовке.
  5. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    В бытовке заземления тоже нет. С двух сторон участка в 50 и 100 метров находится лес.
    Когда электрики проводили электричество в бытовку, сказали, что заземление не особо то и нужно. Не парьтесь...Так ли это, или они не правы?
  6. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    И такой вопрос, можно ли просто к самой крыше (профлисту) с двух сторон присоединить проводоотвод, спустить его к земле и присоединить там к штырям вогнанным в землю? Или молния, при попадании в бытовку, вероятнее всего попадет в антенну на крыше, чем в саму крышу? А если все же делать молниеотвод выше самой антенны, не будет ли он притягивать молнию?
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У вас рядом проходит ЛЭП по которой вы получаете электроснабжение. Высота столбов этой ЛЭП выше и вашей бытовки и антенны. Не заморачивайтесь с бытовкой.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Видимо электрики говорили с сильным тюркским акцентом и руки у них были в несмываемых пятнах шпаклёвки
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Пути молнии неисповедимы. Работающий молниеотвод сильно дороже Вашей бытовки, даже с учётом чайника. В МО, так же, как и у нас, нет такой грозовой активности, чтобы заморачиваться на эту тему.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Молниеотвод можно соорудить, но скорее всего он не пригодится.
    Если ставить молниеприемник, то выше антенны. И изолировать его от крыши.
    Саму крышу не подключать, ведь тогда сама крыша становится молниеприемником.
    Строители привыкли.
    Они постоянно качуют из бытовки в бытовку и обычно нигде заземления нет.
    Заземления нет и ничего не происходит. Видимо никого из них электроплитка током качественно не била.
    Вот люди и не обращают внимания на заземление.
    Я тоже во многих бытовках жил и нигде не встречал заземления.
    Скажу так. Если Вы раскошелитесь и купите УЗО, то заземление лучше сделать.
    Если УЗО не будет, то заземление лучше не делать.
    И обратите внимание. Скорее всего в бытовке проложены провода без жилы заземления.
  11. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Спасибо большое. Рядом с участком стоят бетонные 6-7 метровые столбы, от них у нас подключена трубостойка 5 метров, до бытовки от трубостойки еще метров 35-40, поэтому стоит еще один 5 метровый столб. Слева к бытовке подходит СИП.
  12. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Нет, из моэска, те кто подключал нам трубостойку. Сказали, это ж не постоянное жилье и вкладывать деньги на молниотвод и заземление не видят смысла...Что выйдет недешево, типа бытовка этого не стоит.
  13. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Вот и мне так электрики сказали, что бытовка не стоит того...Но я все же сомневаюсь...Но с другой стороны делать колхозно, смысла нет-не будет работать, а дорого, но практично...Если необходимо, то выбора конечно нет. Я за безопасность...
  14. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    То есть, можно сделать отдельно стоящую матчу, в метре-два от бытовки? Правильно, так будет надежнее?
    В бытовке, не рабочие, а наша семья и бывают дети...УЗо в бытовке нет. Но провода мы заказывали на розетки с заземлением (доплачивали за эту опцию) и такие же ставили розетки. Но после слов электриков, заземление так и не сделали. В бытовке стоят автоматы легранд.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не мучайтесь... Работать будет примерно вот это:
    Всё остальное - самоизоляцияуспокоение...
