1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. TotSerg
    TotSerg
    TotSerg
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, строю навес из 165 трубы, закопана на 1,8 метра, 6 труб с одной стороны дома и 6 в линию с другой.
    Являются ли они "магнитом" для молнии и не стоило бы их укоротить и последние 2 метра сделать стойки из бруса?
    К примеру так:
  2. muai2
    muai2
    muai2
    не являются
  3. TotSerg
    TotSerg
    TotSerg
    В прошлом году в них удар был, выбило все что без дополнительной защиты в виде УЗО и УЗМ, 2 прожектора, контроллер загазованности в котельной.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    и что? для того, чтобы "притягивать молниии", эти трубы должны быть выше хотя бы чем крыша вашего дома
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если они молнию и притянут, то только самую близкую, которая без этих труб ударила бы в дом.
    А брус сверху навряд ли поможет, т. к. у таких железок главное - сопротивление растекания, т. е. - подземная часть.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    УЗО и УЗМ никак не влияют на последствия удара молнии. Если в УЗМ ещё есть мелкий варистор на входе, то силовая цепь УЗО - просто два провода с разъединителем. Быстродействия всё равно не хватит, слишком быстро нарастает напряжение.
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Всем доброго времени суток!
    Помогите решить вопрос.
    2-х этажный таунхаус
    Ставлю забор из евроштакетника (металл) и прикрепляю его к дому
    Крепёж - энкерные болты к стене и метал. профиль
    Стена - пеноблок
    Дело в том, что в 5-10 см от крепления этого планируемого металлического забора проходит молниеотвод с крыши и уходит в землю.
    Есть ли опасность при грозе/молнии, что при попадании в дом (молниеотвод) эл. разряд перейдёт на забор?
    Нужно ли как-то защитить, изолировать или...?
    Что и как правильно сделать?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Игорыныч, Забор свой заземлите.
    Этот токоотвод ведёт к заземлителю. вот туда же забор и соедините. Лучше стальной полосой 3-4мм х 30-40 мм. на сварке.
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Так забор же на мет. столбах
    Каждый столб на 1 м в земле
    Неужели его надо заземлять?
    Может какую-то резиновую трубу надеть на громоотвод в месте рядом с забором?
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Тут надо вести речь не о заземлении а о выравнивании потенциалов. Вот как раз, чтобы если молния ударит в молниеприемник а в это время кто-то стоит рядом с молниепримеником и держится за забор то потенциал с молниеприемника выровняется с потенциалом забора через этого бедолагу. И вообще есть очень простое правило - все железное должно быть электрически соединено между собой и на землю! У меня например молниеприемник соединен с крышей (металлочерепица), затем ворота, забор, двери, перила на крыльце и балконе, железный навес... и ну далее по тексту.
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Я правильно понимаю, что в итоге нужно не изолировать, а наоборот соединить забор и молнееотвод?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
  13. SZhur
    SZhur
    SZhur
    Дачный дом. Думаю о том как расположить антенну ТВ. Антенна панельная, короткозамкнутая по постоянному току. Молниезащиты нет, крыша дома - шифер.
    Есть ли разница с точки зрения изменения вероятности ПУМ в дом в следующих случаях:
    1. Антенна расположена снаружи дома.
    2. Антенна расположена внутри дома непосредственно под крышей на чердаке - т. е. от внешней среды её отделяет только шифер и рубероид.
    3. Антенна расположена в комнате - т. е. от внешней среды её отделяет шифер, рубероид, деревянное перекрытие и воздушный зазор около метра.
    То что п. 1 отличается от п. 2, 3 вроде бы понятно. Есть ли разница между п. 2, 3 - т. е. имеет ли значение электрическое сопротивление материалов и воздуха между внешней средой и антенной?
    Я исхожу из того что в случае п. 2 для тока молнии получается путь с меньшим сопротивлением чем в случае п. 3: внешняя среда - пробой диэлектрика (шифер + рубероиод) - антенна - антенный кабель - пробой на заземленную нейтраль электросети через приборы либо изоляцию кабелей. В случае п. 3 диэлектрика становится больше, поэтому сопротивление больше и такой путь менее "привлекательный" для разряда, соотвественно меньше вероятность ПУМ в крышу. Такое рассуждение имеет право на существование или принципипльно не верно и имеет значение только накопление статического заряда на самой крыше, на которое вышеописанное не влияет (если не влияет)?
    Понятно что самое правильное комплексная молниезащита, но сейчас нужно решить локальный вопрос исходя из её отсутствия.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С точки зрения вероятности выхватить ПУМ имеет значение только высота объекта защиты и окружающая обстановка, то есть, наличие в непосредственной близости более высоких объектов
  15. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Да пофигу, если молния в крышу жахнет всё равно всё сгорит, хоть так хоть эдак.
