1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это если на крыше молниезащиты не сделано.
  2. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    А если молниезащита сделана и молния в неё ударила, телевизору разве будет разница где антенна расположена?
    Помниться у меня приёмник сгорел во время удара молнии в соседнюю опору ЛЭП на расстоянии метров 50. В качестве антенны был кусок провода не более 1,5м длиной. Вышибло входной каскад микросхемы на которой приёмник был собран.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У меня опыт сильно больше. При близком ударе молнии индуцированный ею ЭМИ выносит влёгкую все полупроводниковые приборы телевизора. Я в 1994 году менял ВСЕ миросхемы и почти все прочие ПП телевизора 3УСЦТ.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    От ПУМа, думаю, спасение только полноценная молниезащита - внутренняя и внешняя.
    Если сигнала достаточно, то, конечно, ставьте антенну пониже. Если не хватит - под крышу. если опять не хватит - на крышу.
    Причем, желательно защитить вход ресивера/ТВ грозоразрядником независимо от короткозамкнутости антенны.
    Тут я написал подробней: Грозозащита антенн, телевизоров, ресиверов и конвертеров.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Да ни чего не понятно! Очередное заумное рассуждение на почве ненаучных страхов и полного не знания обычных правил. Ваша хата "дачный домик" относится к третьей категории объектов по степени молниезащиты. А для третьей категории достаточно штыря в землю выше вашей антенны на 1-1,5 метра.
    И совсем не обязательно городить "комплексную молниезащиту". Ну если только перед соседями похвастаться. :)]
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Молниезащита не спасает от ПУМа! Молниезащита минимизирует последствия ПУМа.
    Если я правильно понял, что под ПУМом подразумевается сама молния.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это для Вас она "третья категория".
    А для владельца она самая наивысшая категория.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А я разве что сказал против? Если есть желание, то пусть открывает соответствующие документы. Находит там объект первой категории (склад ГСМ) и пусть делает "комплексную защиту" на несколько тыс рублей. Во, перед соседями-то как можно будет похвастаться! :)]
    Еще раз акцентирую внимание - ни какая система молниезащиты не спасает от удара молнии! Молниезащита минимизирует последствия! Т. е. если без нее, то при ударе молнии дом скорее всего загорится, а с ней все электричество по "железяке" уйдет в землю и дом не пострадает.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Э. Базелян говорил, что для частных домовладений нет нормативных документов.
    Для высотных домов есть, для промышленных обьектов.
    Даже для коровников есть. А для коттеджей, изб и хат нет нормативов.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но больше всего в НТД вызывает сарказм тот нюанс, что нормативная база строится на предположении.
    Предположении, что вероятность попадания молнии - 1 раз в 50 лет.
    Вот бы еще узнать, когда будет этот 1 раз.
    Через 50 лет или сегодня вечером?
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Так я о том и говорю, что все это носит вероятностный характер. А потому сделал на крыше трех этажного дома штырь выше антенны метра на 2 и от него спуск в землю и не парюсь "комплексной молниезащитой":)]. Попадет не попадет не известно, а если попадет, то 99% в этот штырь а от него в землю.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот совсем не факт, что в землю. Каково сопротивление растеканию? Какова геометрия и сечение снижения? То-то!
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну факт не факт, а все лучше чем вообще ни чего. Все соединения на сварке и сечение - арматура 10-ка. или 12-ая... забыл уже.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Сечение соответствует. А вот геометрия?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @СергейИ, иными словами, то если я куплю целую арматуру 12мм 12м и воткну её в землю на 3м. при этом она у меня будет над коньком торчать на 1,5м, то это достаточно по вашему будет? Мне кажется хотя бы по коньку ещё одну пустить на опорах.
