1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А почему молниезащита не всего дома?
  2. Alvina
    Alvina
    Alvina
    Потому что я так заказала:) Строители строили башню, у нее железное навершие и его надо защищать в первую очередь, и еще я надеюсь. что поскольку башня высокая и с железным навершием, то ее молниезащита автоматом будет защищать и сам дом, т. к. он с кровлей из мягкой черепицы, на которой пока ничего нет. Молниезащиту самого дома буду делать когда на крыше появятся антенны и дымовые трубы.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дело было в конце августа этого года... Приехал в коттедж вешать люстры... В ходе беседы с хозяином узнал, что прошлым летом у него крыша горела из-за удара молнии. Кровля - гибкая черепица (как у Вас). После ремонта крыши приехал "спец" и установил нечто подобное Вашему молниеотводу.
    Я не знаю квалификацию этого "спеца", а вот документальному Советскому фильму доверяю. Судя по фильму, Ваш молниеотвод защищает только башню. Вся остальная кровля в свободном доступе для молнии.
    И еще... Молния не в курсе, что Ваше здание относится к 3-ей категории, да и Вам от этого легче не будет...!
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Alvina, по моему мнению, не защищена даже башня. Потому, что горизонтальный трос над ней должен быть на высоте 1,5-2 метра, а не 20см. - не выдержано правило 90градусов (2х45град).
    И если поднять этот трос на 2 метра, то будет защищена и башня и вся левая часть дома. Я так думаю. А я - не профессионал в молниезащите...
  5. Alvina
    Alvina
    Alvina
    Так мне строители и говорят, что они мне сделали молниезащиту в соответствии с РД 34.21.122-87. Разве нет?
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А разве РД распространяется на отдельные элементы здания? Защищается объект вцелом.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я не знаю...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Среди нас нет профессионалов - молниеведов, все рассуждения строятся на основе наблюдений и чьих-то печальных опытов. Говорить строители умеют..., но в этом доме им не жить.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Андрей А. А., что там намерили с вашим заземлением?
  10. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Я этот вопрос уже исследовал. Пришел через оцинковку к нержавейке: https://www.forumhouse.ru/threads/57976/#post-1941754
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не мерил пока:). Обязательно буду мерить на днях.
  12. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Иванов Костя, выкладываю техническое заключение, которое мне дали
    20120925_234103.jpg 20120925_234119.jpg 20120925_234136.jpg 20120925_234146.jpg 20120925_234200.jpg 20120925_234211.jpg 20120925_234222.jpg 20120925_234239.jpg
  13. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В схеме вообще почти ничего не видно, по крайней мере у меня.
    ТУ не указывают способ заземления.
    1 Ом мы добъёмся парой глубинников без проблем. УГВ 1.5 метра, болото почти.
    Одна забитая 8-метровая ж/б свая даёт от 0.4 до 1.5 Ома...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Olegaa2, провел я измерения сопротивлений растекания тока трёх своих заземлений по "Вашей" упрощенной методике. Правда, слегка ее доработал, повысив точность.
    Сначала о доработке методики.
    В ней не учитывается банальное падение напряжения на проводах сети (включая удлинитель, 0,75 кв. мм) при такой (достаточно мощной) нагрузке. Я его измерил и его половину добавил к Uкр. Думаю, что это - правильно.
    Почему половину? Потому, что при этом "банальном" падении напряжения оно "паразитно" падает на двух последовательных проводах (как бы один - туда, второй - обратно), а в "Вашей" методике оно "паразитно" падает только на одном проводе, а на втором (земле) - "результативно-измерительно".
    Итак, результаты, с учетом "моей" коррекции погрешности:
    - Свежая скважина (обсадная труба 133мм, 20 метров, глина, мергель, известняк) - 3,4 Ома.
    - Бывший молниеотвод, 1,2-1,4 метра нерж. труба 5см -17 Ом.
    - Рабочее заземление, 1,2-1,4 метра, нерж. труба 8см - 24 Ома.
    Сопротивление - утюг, 900Вт.
    Мне кажется, высоковато сопр. растекания у обсадной трубы... Может быть потому, что скважина - свежая, месяц ей от роду? Еще не обляпалась хорошенько грунтом. Как считаете, народ?
    Кстати, кто знает - какие требования по сопр. для молниевого заземления?
    Да, с научно-популярной целью:)] попытался измерить примитивно - тестером между двумя заземлителями. Ничего не вышло...
