1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Андрей А. А., да, многовато для скважины.
    Но не забывайте, что в измеренном вами сопротивлении есть доля заземления нейтрали источника и нейтрали линий (повторных ЗУ). Какое оно - хез. Предположим, на ТП Rзу = 4 Ом (в реальности может и 2 и 8...) и на линии есть 5 повторных ЗУ по 30 Ом (в реальности может и 10, а может и вообще не быть). Итоговое сопротивление ЗУнейтрали - =2,4 Ома.
    значит, сопротивление скважины 3,4-2,4=1 Ом, что уже ближе к реальности.
    Собсна, в этом и главный минус этого метода измерения - он позволяет измерять сопротивления ЗУ, в значениях которых сопротивление нейтрали не оказывает существенного влияния на результат. Иными словами, когда надо 30 Ом, то не важно, 30 там или 32,4...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ДмитрийМ, да-да, Вы, конечно, правы. Думал же об этом до того, а после того - забыл! :)
    А не в курсе - какие требования по сопр. для молниевых заземлений "бытовой" категории?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можете попробовать пустить ток через землю от какого трансформатора вольт этак до 50ти, замерять напряжение и ток, посчитать сопротивление. Трансформатор лучше помощнее, иначе сопротивление обмотки тоже вносит свои коррективы...
    Зато вычислим сопротивление нейтрали ТП:)]
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    10 Ом
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да шут с ним. Все равно лучше уже не сделаю...
    Приварил сегодня к обсадной трубе стальной сантиметровый оцинкованный трос. Выведу на стену, а там сварю с уже купленным длинным оцинкованным тросом 8мм диаметром (50кв.мм, но - не сумма сечений каждой проволоки, а - через общий диаметр троса). Но вот думаю, что может быть его вдвойне сложить, а то - тонковат что-то. Как считаете?
    Кстати, там же еще и сопротивление земли-матушки. Есть какие-то данные по ее сопротивлениям?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    О молниезащите нет ни слова. Типовой набор измерений.
    Фактически, защита собственного имущества от удара молнии - дело рук и ума хозяина собственности. И если не делать хороший молниеотвод, то надо хотя бы застраховать дом.
    Когда молния попала в уличную воздушку и пожгла во многих домах быт. технику, то провод воздушки АС25 не оплавился. Думаю, что стальной тросик надежнее алюминия. Во всяком случае можно сравнить температуры плавления.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У стали сопротивление больше, значит больше энергии на нем рассеится...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да мне кажется, что итоговое сопротивление не имеет большого значения, ведь это не километры троса... В данном случае, меня больше интересует "перегорание" троса.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посчитаем.
    Сталь, ρ=0,14 Ом·мм2/м.
    Метров пусть 20.
    Суммарное сечение всех проволок пусть - 3*6*6/4=14кв.мм.
    Тогда сопротивление троса - 0,2 Ома (если я не ошибся:)).
    При сопротивлении растекания МЗ=1 Ом, 83% энергии (которая пойдет в молниеотвод) уйдет в землю, а 17% останется в тросе.
    Относительно, конечно, не много, но, действительно, сколько этой энергии будет в абсолюте?... Отсюда могло бы быть понятно - сгорит трос, или нет...
    У алюминия - в 5 раз меньше сопротивление.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Условно можете принять =0.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут еще такая мысль пришла про сопротивление молниеотводящей проволоки...
    При стремлении R к бесконечности связь молниеотвода с Землей будет все меньше и в итоге вместо молниеотвода мы получит простую железяку на крыше. Мне думается, что при изменении R будет уменьшаться защитная зона, т. е. конус будет все меньше и меньше, а площадь беззащитной крыши все больше и больше.
    Значит проволоку для молниеотвода надо выбирать с наименьшим сопротивлением, сопротивление заземлителей тоже надо максимально уменьшать. Но еще не забывать о механической прочности проволоки. Кроме того, у проволоки должна быть высокая температура плавления.
    Может в свете выше изложенного имеет смысл увеличить сечение?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Иванов Костя, да, похоже на то...
    А есть что почитать на эту тему?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Проверил. У меня оказывается трос для крыши не 8, а 6мм в диаметре - 42 проволоки диаметром 0,55мм. Итого сечение - 10 кв. мм. Буду складывать вдвое...
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Имхо, мысль неверная. Пусть сопротивление спуска 0.2 Ома или 20 Ом - пока по нему ток не течёт - потенциал молниеприёмника равен потенциалу земли, что собственно и требуется
    Вот эквивалентная схема. Вас интересует только нижняя часть сопротивлений.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что требуется не это, а распределение энергий во время прохождения молнии - минимум на спуске и максимум в заземлении. А потенциал - это до молнии и при тонком спуске он мгновенно станет другим (после сгорания провода).
    Спасибо, но я хотел бы прочитать цифры сопротивлений различных почв с учетом других факторов, конечно.
