1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что это?
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ты что не понял, что я эти 1000 ом привел для примера? Перечитай еще раз! :mad: Я всего лишь показал, что сопротивление цепи облако- земля меньше там где есть молниеприемник, чем там где его нет! При чему тут 1000 ом? :mad:
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вообще-то, здесь тема "Молниеотвод...", а "молниеприем" – это велком в альтернативную энергетику. :)
    "сопротивление цепи облако-земля", выше там где есть молниеотвод, чем там где его нет!
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, у меня в памяти тоже было 50 кв. мм. Видимо, цитата из старого документа.
    Отличный вариант!
  5. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Описание конструкции молниеотвода.
    Я к тому, что сопротивление воздушного зазора земля облако на много порядков больше чем сопротивление всех этих конструкций. Будь там 1 ом 1000 или 1000000. И сопротивление конструкции практически не влияет, а если влияет, то косвенно через ионизацию и в противоположную сторону. Вот когда ионизированный канал сформируется, вот тогда сопротивление заземляющих конструкций будет иметь огромное значение. Но не только сопротивление постоянному току.
    Молниеотводы состоят из четырех конструктивных элементов:
    1 молниеприемника
    2 несущей конструкции
    3 токоотвода
    4 заземлителя
    Впрочем, на правильность терминологии не претендую, на работу конструкции это не влияет.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше сотрите.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Я уже и не знаю как включить ваш ГМ...
    Пожалуйста, перечитайте ещё раз вами же написанное.
    У вас есть два условных "воздушных зазора/канала" сопротивлением, например 1 МОм и 1,05 МОм. Первый подключен к дому без "молниеприемника" с "сопротивлением 1000 Ом". Второй – к дому с – 50 Ом.
    По какому "зазору/каналу" пойдёт молния (ток)?
  8. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Аргументируйте.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А Ваши аргументы где?
    Откуда все эти цифры? Почему именно такие цифры?
    Где чертежи, рисунки, фотографии?
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я что-то не пойму в чем вы меня хотите убедить... Я уже сто раз пытаюсь это сказать - к дому где 50 ом! Где вы видели, что я говорил другое?
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    в том, что удар молнии в большей степени (в десятки раз) зависит от сопротивления "воздушного зазора/канала", чем от "сопротивления дома". И "выбор" – в какой дом ударить – молния "будет делать" не по "сопротивлению дома", а по плотности заряженных частиц вокруг дома!
    значит вы не понимаете ни в электричестве, ни в физике.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А если бы сказал, что "ударит в дом без молниеотвода", то тогда бы соображал?
    Прикольно! Делать выводы о знаниях другого человека, оперируя своими знаниями!
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Если бы ученый мир знал как молния делает "свой выбор", то проблемы молниезащиты были бы уже давно решены!
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Да, и Земля плоская!
