1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В том то и дело, что некий ток все равно существует. В фильме показано как происходит снятие напряженности между электродом молниеприемника и облаком.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Их так же не желательно делать тросом. :aga: Как вы думаете, что сгниет раньше- 6 мм проволка или 6 мм трос? Если варить, то материалы соответсвующие, а если делать из чего есть, то часть варить, часть на болтах.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если так заботит переходное сопротивление контактов, может имеет смысл освоить термитную сварку?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем еще раз спасибо за такую кучу мудрых советов:).:hello:
    Пока я туда-сюда ходил, репу чесал, то придумал уже по-другому:).
    Спуск буду делать медью, а стальной трос, сложенный вдовое пущу вдоль конька крыши на приличной высоте.
    Теперь вопрос новый:)] - медный провод со стальным тросом все-таки, видимо придется болтами-зажимами соединять. А что там с этой парой металлов со временем будет, кто знает? Или, если ток не течет, то и почти ничего? Это ведь только для молнии заземлитель.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ничего хорошего не будет. Эти металлы сами по себе образуют гальванопару. Если добавить электролит (в виде водички), пойдет коррозия. Если только изолировать хорошенько, может и протянет несколько лет.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А может, ну его нафиг, весь этот гемор, да на собственную задницу? Может, пущай, лучше молния бьет в какие-нибудь другие места, вместо крыши Вашего дома?
    Весьма вероятно, что после первого же раза, потребуется заменить часть МЧ, с полной разборкой всей... А вероятность попадания, возрастает на порядок! Если уж на то пошло, делайте лучше отдельно стоящую мачту.
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Андрей А. А., А проволока 6 ка Вам (можно покрасить в цвет м ч) не подойдёт (все вопросы отпадут) ? :hello:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С чего Вы взяли, что вероятность возрастает? У меня нет таких данных...
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Андрей а если концы троса и меди пролудить, надеть концевики и скрутить, предварительно смазав холодной сваркой. :hello:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это я вообще не понял. О чем речь-то?:ogo:
    Холодная сварка, как я только что прочитал, делается прессами под большим давлением. Вы о чём?
    efh, спасибо, конечно, но мне надо один раз сделать, а не осваивать очередную сварку:) - за месяц-другой освоил уже две сварки - электродуговую и полипропилена. По-моему пора приостановиться:).
  11. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Андрей А. А.,Я про то что заменить троса Ваши проволокой 6 кой, везде так делают и на высотных домах и на частных. Вот о чём речь. А если вы прочитали про холодную сварку то и про молниеотводы можно кучу информации найти .
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понял, спасибо. В Инструкции по молниезащите so_153-34_21_122-2003 если сталь, то надо 50 кв. мм, т. е. - Д=8 мм проволоки, хрен согнёшь. Проще гнуть стальную шину 4 мм толщиной.
    Решил всё-таки проверить соответствие своих интуитивно-инженерных планов Инструкции СО-153-34.21.122-2003. Вроде всё сходится. Дом у меня с торчащими треугольными оконцами, поэтому пришлось рисовать в масштабе в 2-х проекциях, чтобы убедиться в этом. Причем всё это для "Надежности защиты Рз" приблизительно около 0,95. Это означает, что вероятность прорыва молнии в дом - 5%. т. е. из 20 ударов молнии в молниеотвод только одна (самая мощная молния) серьезно повредит дом. Меня, вообще-то, не очень устраивает такая цифра. Если я правильно понял (таблица 2.2.), то это - второй уровень защиты.
    Осталось только правильно подобрать материалы и сечения молниеприемников и спусков, ну и как их крепить друг к другу и к крыше...
    Не буду торопиться, еще поразбираюсь.
    Центральную мачту-то я уже сделал, трехметровую. Вот раму на фото для нее сварил и уже установил на крыше.
    Стальные тросы, или проволока с сечением 50 кв. мм для молниеприемника слишком тяжелы - мачта не выдержит, поэтому решил его делать медным, или алюминиевым, еще подумаю. Т. к. заземлитель все равно - скважина (сталь), то переход медь (алюминий)-сталь все равно придется городить. Как лучше?
    Спуск сделаю, видимо, стальной полосой 4 мм толщиной.
    В общем, придется читать Инструкцию, а не "посматривать" в неё:)].
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сочетания металлов.
    tZn - сталь горячего цинкования.
    NiRo - сталь нержавеющая.
    Инструкция СО-153-34.21.122-2003 прочитал.
    Вопросы, ответы на которые я там не нашел.
    1. Понятно, что молниеприемник должен быть заизолирован от крыши, однако про изоляторы на столько-то киловольт там ни слова. Почему?
    2. Спуск. Я раньше предполагал, что он тоже должен быть заизолирован от крыши. Тоже ни слова. Речь здесь ведется только о том, чтобы крыша не загорелась, то бишь о токе. А пробой со спуска в крышу почему не упоминается?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В общем, я почти всё придумал:
    Трос вдоль конька потяну медным гибким проводом, 35кв.мм. В центре - мачта 2,5м от конька (с пластиковой трубой и изоляторами), по краям - деревянные мачты по 1 метру с изоляторами на концах.
    Этот провод буду соединять со спусковым медным (5 метров) медной трубкой длинной 20-30см - засуну провода в трубку и прочно сплющу молотком.
    Дальше этот спуск будет соединяться со стальным тросом диаметром 6 мм, сложенным вчетверо (получится 40кв.мм - почти как в Инструкции (50) - это, чтобы не выбрасывать уже купленный 3 года назад 35-ти метровый 6мм трос. Соединять их буду так (см. моё сообщение про сочетания металлов): в нержавеющую трубку почти до конца вставляю медный и сплющиваю. Торец - тоже, чтобы медь не торчала. А тросы приварю снаружи к нержавейке.
    Внизу, у цоколя, куда выведен 1см оцинкованный трос (насмерть приваренный уже к обсадной трубе) сварю тросы через 0,5" трубу - засуну всё это в разные трубы и проварю вот так, которые потом сварю вдоль.
    Спусковой провод подниму над крышей на изолирующих стойках сантиметров на 20, каждые 1-2 метра примерно.
    Здесь мне не ясен пока только один вопрос - чем варить оцинковку к нержавейке, но думаю, что это не проблема, а задача. Пойду поспрашаю у сварщиков.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Изоляторы, наверное, лучше такие - Изолятор для нулевых шин SM-76 (25 kV). Штук по 4 последовательно...
