1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Всё 0,4 начинается с ОПН. Даже то что кабелем.
    На него наводки гораздо меньше чем на разнесённые провода. Наведённое гасится довольно эффективно за счет индукции с заземленным нулевым проводником.
    Ну и абонентские УЗИП роль играют.
    РДИПы пропили...
    С изолированных проводов десятки наведенке стекать некуда. Ни короны, не пробоя на траверсу. Поэтому молния для них крайне опасна.
    Диво дивное... Обычно всё с точностью до наоборот.
    А это и есть - один сплошной минус.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Попробуйте :)
  3. int32
    int32
    int32
    Дайте, пожалуйста, совет вот по какому вопросу.
    Строю небольшой домик для летнего проживания, ставлю небольшую печку. Соответственно буду делать металлическую трубу, верхняя точка трубы около 5 метров над землей, фактически это самая высокая точка домика. Сам дом находится в лесистой местности, то есть рядом есть деревья высотой метров по 30, а то и больше, деревьев много.
    Можно ли в этом случае не делать молниезащиту этой трубы? Мне кажется, что да, с учетом того, что не в чистом поле. Очень не хотелось бы городить вот эти сложные вещи с защитой для моего простого строительства.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что именно вы считаете сложным из всего комплекса мероприятий?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы по сторонам оглядитесь — их разве кто-нибудь городит? Ну и вы не городите.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хотя бы заземлите трубу. С верхней точки провод к заземлению.
    Иначе - приглашение молнии в дом.
  7. int32
    int32
    int32
    Насколько мне известно, даже для простого заземления не достаточно просто "кинуть" проводок в землю. Нужно создавать контур, закапывать массивное железо в землю и к нему уже подключать провод заземления. Соответственно для молниеотвода все это должно быть еще толще и массивнее, еще больше работы, еще больше рыть и массивного железа закапывать. Не так?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не так. Как правило, контур нужен. Равно как и спуски к контуру по углам защищаемого объекта. Но вот о массивности речь не идёт, да и вместо проводов обычно используются стальные прутки.
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Так объедините контур заземления (Вы же делали контур? По периметру в доме металлической полосой, правильно заземлённой - электродами на нужную глубину через определённое расстояние) и молниезащиту.
  11. parihaaraka
    parihaaraka
    parihaaraka
    Всем привет. Не получается сложить их кусочных знаний, собранных на форумах и в профильных статьях, целую картину. Начитался про каскады из разных устройств, но где и как их ставить в моем случае, выяснить не могу.
    Итак. Деревня (проблема уничтожения техники в грозы присутствует, поэтому вопрос и стоит). Есть столб рядом с участком, на котором два щитка: один - распределительной организации (со счетчиком), второй - мой (электросети же его и поставили за отдельную плату). От подстанции идут алюминиевые неизолированные провода, заземления на столбе не наблюдаю. Сверху спускаются 3 фазы и, видимо, просто N. Содержимое моего щита на фото. Цель - запитать домик в 40+ метрах (маленький сруб, металлическая кровля) на участке так, чтобы максимально обезопасить технику от молнии. Климатическая зона 3, до реки ~200м, грунт - песок малой водонасыщенности (по меньшей мере 5 метров) после ~1м земли. Планирую тянуть под землей четырехжильный медный кабель с сечением жилы 10мм2 (мало?). Вопрос в том, что можно добавить на столбе (воткнуть заземление? газовые разрядники? какие?), какие устройства защиты расположить в доме. Схему с подключением УЗИП при заземлении ТТ нашел на просторах, но, кажется, этого недостаточно. Был бы благодарен за конкретную схему (с номиналами, классами и проч.). Планирую вбивать заводской заземлитель 6-9 метров. Надеюсь добраться до влажного грунта, чтобы сопротивление было более-менее. Обнадеживает вот этот ролик, но там не про молниезащиту. По этому поводу тоже хотелось бы совета. Заранее спасибо.
    * Что, если штырь заземления вбивать не вертикально, а почти горизонтально? У земли сопротивление куда интереснее...
  12. IrmaO
    IrmaO
    IrmaO
    Добрый день подскажите пожалуйста. Вопрос стоит остро. Все было ничего до этого лета. В садоводстве горят по 7 домов в месяц при условии, что кругом куча длинных деревьев выше домов. Сгорают и те где горит электричество во время грозы и те, где не проведено электричество совсем. У племянницы в другом садоводстве сгорело два дома только отстоявшихся. Электрик поставил заземление. Но это не молниеотвод. Что можно сделать в данном случае, что бы максимально обезопасить свой дом. Молния защита на дом, или лучше рядом с домом? Как лучше сделать? Знакомый сделал молниеотвод на доме и отдельно рядом с домом, нужно ли делать и то и другое? Или можно что то одно и какое и как? Благодарю за ответ, домик долгожданный, все деньги туда ушли после продажи квартиры, очень хочется его сохранить. Подскажите пожалуйста что делать.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Какая-то аномальная зона.
    Я бы подумал про умышленные поджоги.
    Про молниезащиту.
    Для понимания приведу пример.
    Вы стоите под дождем.
    Рядом стоит высокий человек и держит над собой зонтик.
    Вы промокните?
    Все зависит в каком направлении и под каким углом летит дождь.
    Так же и с деревьями.
    Рядом есть высокие деревья, какие-то мачты...но они имеют ограниченный радиус действия.
    Молния может пролететь между деревьями и ударить в дом.
    Ее путь непредсказуем.
    Самая хорошая защита от прямого удара молнии - металлическая клетка, сделанная вокруг дома.
    Еще можно поставить на крышу высокий штырь молниеприемника.
    Высота штыря зависит от размеров дома.
    Например, дом 10х12 метров.
    Берем длинную сторону (12 метров) и от этого берем 2/3, т. е. высота штыря должна быть 8 метров.
    Получится на крыше закрепить такую конструкцию?
    Можно по углам дома поставить высокие мачты. Такие высокие, чтобы они на пару метров были выше конька или выше самой высокой трубы вентиляции.
    И натянуть меджду ними тросы.
    Можно на крыше поставить много маленьких штырей по 1 метру длиной.
    Но их должно быть много.
    Как иголки у ежика.
    Вариантов много и они зависят он конструкции дома, от материала кровли, от многих факторов.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако, текст слегка устарел. Никак не учтён тот факт, что в бОльшей части дачных домов нынче самая высокая часть - металлический, стальной дымоход. Кирпичные дымоходы в садоводствах - редкость...
    @IrmaO,
    где такое странное место? В какой губернии и уезде?
