1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Надо понимать, что при прямом ударе молнии в дом, он будет разрушен независимо от ухищрений. Защиты на сегодня не существует.
  2. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Так молния в любом случае в землю уйдёт, вопрос лишь в том с каким эффектом это произойдёт, и чем больше сопротивление проводника, тем сильнее эффект будет.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Верно.
    Теперь представьте, что молния попадает в колонну.
    С колонны стекает в фундамент.
    Распределяется равномерно по всему фундаменту благодаря армированию.
    И потом уходит в грунт.
    Сопоставьте площадь касания фундамента с грунтом.
    Сопоставьте, например, с площадью касания одиночного штыря.
    Одиночный штырь имеет длину и имеет диаметр.
    Можно посчитать площадь поверхности, которая касается грунта.
    И фундамент имеет конкретную площадь касания грунта.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разряд пойдет в фундамент.
    Идти вверх к крыше ему нет смысла.
    Зачем ему туда идти?
    Ваша крыша пострадает только в том случае, если молния ударит непосредственно в кровлю.
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Рядом с домом нет столбов электропередачи? Они по-любому выше дома.
    Либо отдельную высокую металлическую стойку сделать вдали от дома, пусть туда шандарахнет.
  6. TR909
    TR909
    TR909
    Простите мне моё непонимание, т. е. так называемые молниезащиты не работают или почему не существует?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня вопрос: а что фундамент не гидроизолирован?
  8. TR909
    TR909
    TR909
    Примерно в 10 метрах от дома и, соответственно в 23 от колонн террасы проходит местая линия электопередачи на бетонных столбах.
  9. TR909
    TR909
    TR909
    Гидроизолирован битумной гидроизоляцией, в том числе снизу. Песчаная подушка, бетонная подготовка, гидроизоляция, на гидроизоляцию ставили опалубку в которую лили бетон.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Защиту можно сделать и на это есть нормативы, но по факту правильной и стопроцентной защиты никто не делает потому, что это очень сложно и дорого и нет: штырь рядом с домом выше дома - это не стопроцентная защита. Как правильно раньше уже рассматривали.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну они в той или иной степени работают при ударах на некотором отдалении. Разумеется, энергию прямого удара в крышу никакие узипчики и проволочки нейтрализовать волшебным образом не в состоянии.
  12. TR909
    TR909
    TR909
    У меня больше вопрос влияет ли тонна металла на террасе на организацию молниезащиты.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если есть полноценная гидроизоляция, то это как изоляция на проводе вокруг жилы. Надо делать отдельное заземление и к нему подключать всё металлическое в конструкции дома, заземление в кабелях и СУП. То, что из металлической колонны разряд уйдёт в землю через бетон обёрнутый в гидроизоляцию у меня лично большие сомнения. Мощности может и хватит прожечь и расплавить, если нужно будет найти выход, но лучше что бы уходило по чётко указанному и выбранному владельцем дома пути.
    Далеко и не о чём - молния может им заинтересоваться, а может и ударить в металлические качели рядом с домом хоть они и ниже дома. Молния вещь сложная и капризная.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А у меня больше вопрос о том какую молниезащиту вы имеете ввиду:
    1. Молниеотводы на крыше от ПУМ в дом
    или
    2. Молниезащиту в виде УЗИП, СУП и т. п. от удара молнии где-то рядом или в линию электропередач
    3. Всё и сразу
    Если 1, то почитайте РД по молниезащите. Можно ГОСТ - там картинок много интересных как делать и подумайте для вашего дома сможете сделать? В этой теме приводились конкретные документы или поиск в интернете, но именно по нормативным документам, а не статейкам на Дзене.
    Если 2, то учтите, что УЗИПы нельзя ставить у себя, если они не стоят на столбах и у соседей. Поэтому надо выяснить есть ли они у в вашей сети. Скорее всего ответ, что их нет. Отсюда пункт 2 и 3 в пролёте. Но СУП (и в этом случае ваши полтонны металла влияют, т. к. их надо все обвязать и соединить в одно целое и не через бетон, а металлом) и заземление я бы сделал. Хотя тут ещё надо уточнить какая у вас система подключения дома (TT, TN, TN-C, TN-C-S).
  15. TR909
    TR909
    TR909
    Конечно хочется всё и сразу, дом на холме, грозы часто.
    Метала в колоннах больше тонны, 1,2-1,3 тонны, если память не подводит, так что шестым чувством чувствую, что нельзя их так оставлять - буду соединять прутком или лентой и заземлять. Заземление к дому не подведено никак пока, в щитке его тоже нет. У половины деревни сделано ТТ, заземления на столбах нет, я так понимаю, что TN-C-S в нашей системе делать опасно - отгорит общий ноль и привет.
    А почему УЗИПы нельзя? Их же активно продают и ставят все кому не лень?
