1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Любопытную статейку нашел:
    https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.785a459d-66aab829-27db37e1-74722d776562/https/physics.stackexchange.com/questions/115150/do-high-voltage-power-lines-attract-lightning-strikes
    Так что действительно Э. Столб может не спасти. За счёт ионизации разница потенциалов будет ниже. Поэтому думаю лучше отдельно стоящий металлический штырь, выше дома разумеется
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Э. М. Базелян говорил, что гидроизоляция не оказывает существенного влияния.
    Слишком тонкий слой для таких высоких напряжений.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не просто выше, а что бы расходящийся конус от верха столба с углом 45гр. полностью накрывал здание. Т. е. при ширине крыши 10м. столб должен быть выше крыши на 10м. Сажайте по периметру дома сосенки и берёзки. :)
    Про толщину согласен - пробьёт, но разряд идёт туда где сопротивление меньше. А потому кто его знает куда он пойдёт если будет альтернатива? Если обвязать весь металл и заземлить, то может и гидроизоляция целой останется.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разряд пойдет во все стороны.
    И в фундамент, и в дополнительный заземлитель.
    И не факт, что гидроизоляция пострадает.
    Можно вспомнить пленочный конденсатор. Он срабатывает миллионы раз, но пробоя изоляции не происходит.
    Но обвязать металлом колонны и сделать контур заземления вокруг дома - это надо. Это правильное решение.
    Только по другой причине.
    Не ради молнии, а ради системы уравнивания потенциалов.
    И если это сделать, то вопрос молнии сам собой решится.
  5. hakimoshka
    hakimoshka
    hakimoshka
    Привет всем, форумчане. Подскажите, если кто спец в этом, дом на свайном фундаменте, обвязан по контуру трубой 20*40, где-то укосины из уголков, крыша металлочерепица 0,5мм. Делал штыревое заземление 2 года назад от Ezetek (забивались омедненные штыри на 6м) и заводилось в общий эл. щит дома. Вроде все пашет. Но есть нюанс - почему-то выходят из строя после грозы выносные антенны (микротик, крокс) для LTE-модемов. Может как-то крышу со сваями соединить проводом? Тогда потенциалы в землю уходить будут... ?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если заземлить крышу, то крыша может выйти из строя.
    Крыша станет молниеприемником. А металл у нее тонкий. Прямой удар молнии легко прожжет.
    При этом антенны вме равно будут страдать.
    Ваши антенны страдают не от прямого удара молнии, а от наведенного напряжения.
    Молния ударила где-то в километре от Вас, а на антеннах наводится высокий потенциал.
    Тут может помочь специальный УЗИП для антенн.
  7. hakimoshka
    hakimoshka
    hakimoshka
    А что за УЗИП такой специальный?
  8. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    я так понимаю антенны подключаются витой парой? - она должна обязательно быть экранированной и заземлена со стороны клиентского оборудования, потому что похоже наводку ловит не сама антенна, а кабель. Грозозащиту тоже надо поставить и лучше максимально близко к штырю заземления. УЗИП можно чтото типа "REXANT (05-3079-1)"
    ну и соответственно между антенной и металлической кровлей должна быть изолирующая прокладка потолще.
  9. hakimoshka
    hakimoshka
    hakimoshka
    Я правильно понимаю, что заземляющий провод от УЗИП идет в щит дома на шину заземления? А что за грозозащита, которую надо установить рядом с заземлением?
  10. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    нет никакого провода от УЗИП до заземления - как есть в комплекте апендикс 10 см - так его и надо на шину заземления посадить, иначе толку от узипа не будет
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Да тут в любого пальцем ткни - в спеца попадешь! :)]
    Тут ключевое - потенциалы будут в землю уходить!
    Совет - спрашивай не у "специалистов" а читай документы. А в документах ищи ключевое, из того что тебе надо. А ключевое в нашем с тобой случае, это защита от удара молнии частного строения, достаточна по "третьему классу"... (или категории не помню). Но смысл в том, что достаточно обычного штыря на коньке крыши и спуска в землю. И второе, это из раздела "системы уравнивания потенциалов" - все, что в доме есть "железное": забор, крыша, трубы, лестницы, ворота, двери, перила...железо крыши... РЕпроводник... заземление (!) ... молниеотвод (!) ... все (!) должно быть соединено между собой и заземлено. Вот две вещи, которые надо знать владельцу "домика в деревне". А дальше в документах много чего написано... каким сечением надо делать спуск... какого размера делать треугольник (или пятиугольник, а то и просто один штырь!) ... и т. д. и т. п. ... много чего написано, но все это фигня! Главное чтобы эти два принципа были соболюдены. Ну понятно, что ты не будешь делать спуск молниеприемника сечением 2 мм2.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я только начал читать... Дошел до слов - услышал гром... побежал выключать автоматы...!:aga: и сразу подумал - маразм крепчает! Кащенко отдыхает! :hello:...дальше не читал.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А написано дальше, что штырь защищает то, что под ним находится только в пределах конуса с углом 45гр. т. е. для конька крыши 10м. надо использовать два штыря по концам конька высотой 5м. И это при условии, что сама крыша имеет такой угол наклона, что полностью помещается в эти конусы, а обычно это не так. Дальше добавляем ещё штырей что бы закрыть не перекрытые этими двумя штырями зоны, обвязку этих штырей и получаем крышу достойную башни тёмного мага с торчащими из неё штырями.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И это правильно, таким людям знания не нужны, достаточно эмоций...
